Грек Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Лопнула пресс форма. Трещина сквозная , толщина 150 мм . Сделал фаску примерно 13 мм в глубину в ширину 25-30 мм . Подскажите какими электродами и если кто знает технологию сварки такого метала . Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 57 минут назад, Грек сказал: Лопнула пресс форма. Трещина сквозная , толщина 150 мм 57 минут назад, Грек сказал: и если кто знает технологию сварки такого метала скорее всего утопичная идея. В таких случаях обычно есть внутренние трещины. И при таком дефекте эффективнее новую заказывать. Если с гарантией на долгосрочную работу. И пресс формы используются под разные задачи. В зависимости от задачи подбирается материал. И следовательно, если известен материал, то и известно чем лечить при не больших дефектах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Грек Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 В моем случае трещина сквозная с краю примерно 100 мм и почти на всю форму . А вот лечить не знаю чем так как перепробовал все знающие электроды под эту сталь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 11 марта, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Давайте ясность внесем–не п20, а Р20.Так? Инструментальная сталь P20. 3Cr2Mo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Грек Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Да она самая инструментальная сталь P20 есть ньюанс она китайская . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Грек Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Я не знаю технологию сварки этой стали . Длина трещины примерно 900 мм с обоих сторон пресс формы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 11 марта, 2024 Модератор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Глава 16.Посмотрите для начала здесь. Производитель данной стали(https://waldunsteel.com/ru/продукты/aisi-p20-инструментальная-сталь/) пишет,что свариваемость хорошая. ЦЛ-17 должны подойти.Модели электродов ЦЛ-17 предназначены для сварочных работ различных конструкций и деталей из хромомолибденовых сталей, эксплуатирующихся под негативным и агрессивным воздействием при температурах до 450С. Сварочный процесс осуществляется в любых положениях. В качестве источника питания используется постоянный ток обратной полярности. Имеется необходимость предварительного и последующего подогрева температурой в 350-400С. Сварка в машиностроении. Справочник. Т.2.djvu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Грек Опубликовано 11 марта, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 Огромное спасибо вам . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
