Товарищи,подскажите как правильно приготовить раствор с этим красителем? Для определения сварочных дефектов и прочих повреждений деталей .
55 минут назад, tig сказал:
Я на пол литра 1 чайную ложку(с горкой)
А керосин какой температуры должен быть? Подогревать его нужно?
13 часов назад, БукВарик сказал:
Скажите, почему вы используете такую старую технологию ЦД? Есть более технологичные варианты. Например такой (не реклама). Гораздо проще готовить под контроль и потом смывать и проявлять... Хотя и несколько дороговато...
Дешево и сердито. Наборы пенитрантов состоят из трех аэрозольных  упаковок-пенетранта,очистителя и проявителя,где очиститель абсолютно лишнее звено...,647 растворитель его заменит. Красная цена тому же Фубагу 500р,плюс проявитель еще 500р. А самодельные смеси на основе керосина с его высокой проникающей способностью,плюс жирорастворимый  краситель,растворимый в керосине вполне подойдут. Нанесение раствора,выдержка,удаление растворителем,обмеловка и просушка горелкой/феном...,что еще для счастья надо.
28 минут назад, Точмаш 23 сказал:
Чистоты и уюта. Растворитель более токсичен, чем очиститель из баллона. Пока смоешь пенетрант тряпкой- потом вид, как у маньяка- люди шарахаются. Да и меловая суспензия имеет довольно крупные частицы- мелкие поверхностные трещины может не показать- наверх не вытянет пенетрант, в толще мелового слоя останется.
1 час назад, Струня сказал:
Товарищ Точмаш 23 Вам ответил.Собственно только цена не устраивает.
12 минут назад, БукВарик сказал:
Вместо мела можно керамический спрей наверное применить.Да и найти мел с мелкой фракцией помола тоже не проблема.
