Сварка внутреннего угла снаружи
Мастера, добрый день, помогите советом!
Для уличной скульптуры из кортеновской стали нужна такая ниша (картинка прилагается).
А в ней нужны максимально четкие кубические углы — внешние углы еще можно выровнять, а внутренние никак, поэтому хочется их избежать.
Отсюда вопрос — что будет если проварить внутренние углы с внешней стороны?
Насколько это жизнеспособная конструкция,  учитывая улицу и кортен?
https://rautagroup.com/ru/osobennosti-primeneniya-stali-korten-v-stroitelstve/#:~:text=Для сварки стали Кортен (как,MIG%2FMAG и контактная сварка.
Судя по всему ничего страшного с ней не случится. Хотя Википедия предупреждает "Однако в морской атмосфере, насыщенной соляными аэрозолями, в морской воде, и в промышленной атмосфере, содержащей различные коррозионные агенты вплоть до крепких кислот, сталь теряет свои антикоррозионные свойства и начинает ржаветь в глубину, конструкция затем подвергнется разрушению."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кортеновская_сталь
8 часов назад, jjok сказал:
Встречный вопрос- А что может быть?
Я переживаю за ускоренное разрушение шва из-за стыка не проваренного с наружной стороны?
Так как в этом мелком зазоре будет дольше сохраняться влага.
10 минут назад, jjok сказал:
А если своим телом ТИГом аккуратно снаружи пройтись?
14 минут назад, jjok сказал:
Логика в этом есть,но если металл обладает способностью к пассивированию,то надо больше опасаться за коррозию металла шва. Как вариант, можно использовать эл. ,скажем,цл 11. Какой-то силовой нагрузки конструкция не несет,так что надо обратить внимание на стойкость к коррозии  металла шва,все остальное оставить за скобками.
  • Like 1
