Срочно нужна помощь, при ремонте плазмореза Jasic
  • Эксперт
Ну впихните туда 60N100 с диодом. В каждое плечо по два, как и на фото.
Главнее сигналы по форме видеть, а не в транзисторах копаться!
В 11.01.2024 в 14:01, tehsvar сказал:
То есть там должные стоять такие ? 60N100, На заводском тоже эта марка ?
60N100 это 60 ампер, 1000 вольт.
Обычно на заводе ставят 60N60 - 60 ампер 600 вольт
Техсвар имел в виду что тупая замена транзисторов не всегда решает проблему пробоя транзисторов (а они не дешевые)
Причиной пробоя может быть не правильная форма управляющих импульсов - они должны быть строго прямоугольные.
При завалах по фронту и спаду импульсов будут задержки при переключениях транзисторов, их перегрев и БА-БАХ ....
2 часа назад, tig сказал:
Спасибо, но не могли бы еще проще объяснить про то как они устанавливаются, куда какие диоды паять или можно просто на место новые припаять. Я новенький в этом деле да и так это чисто для себя. Кстати цены у нас по 2.74$
1 час назад, cf62 сказал:
транзисторы бывают с интегрированным диодом, бывают без диодов. Ни какие дополнительные диоды отдельно припаивать не нужно :)
конечно и получить повторный взрыв транзисторов. Если вы хотите разобраться то фраза -
В 11.01.2024 в 12:01, tehsvar сказал:
для вас должна быть в вашем вопросе главной. Без этого дальше, т.е. менять старое на новое это все равно, что просто отдать деньги мимо проходящему прохожему. Либо отдать оборудование тем кто понимает, что будут делать и как. В противном случае, экономия будет не экономной и потратить может больше получится и в несколько раз. Настоящий мастер просит за ремонт на за тыкание паяльником и замену транзисторов, а за работу которую нужно выполнить предварительно, перед заменой транзисторов или других деталей. Чтобы с гарантией ни сразу не сгорело ни в ближайшее время.
  • Like 1
  • Эксперт
3 часа назад, tig сказал:
600 вольт
Для аппарата на три фазы маловато будет. Тут выпрямленное только 540 вольт будет. Потому минимум 900 вольтовые, а в реалии ставят на 1200 вольт.
В оригинале там стояли 40Т120 скорее всего. Но , как выше уже сказано, не в них суть. Единственное, так как тут полный мост, то транзисторы должны быть с диодом.
  • Like 1
У меня сейчас нет возможности вникать в эти подробности и изучать эти сложности :(:(
Можете просто сказать какую деталь сюда поставить, насколько я знаю все 8 штук одинаковые. Изначально не было поджога, хотя и искрил.
О результате я не применно сообщу всем :friends:
38 минут назад, cf62 сказал:
вы можете что угодно туда впаять но скорее всего это не даст результата. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ СГОРЕВШЕЕ, НАДО НАЙТИ ПРИЧИНУ!!!
40 минут назад, cf62 сказал:
изначально все работало :) , а вот после что-то произошло, поэтому и не работает. Поэтому надо знать что произошло и почему. А после менять на новое.
Вам дали список:
1 час назад, tehsvar сказал:
60N100
И сказали на что обратить внимание!!! Что тут вам не понятно? В целом можно поставить то что вам доступно с учетом характеристик, которые вам и сообщили.
Только если вы поставите новое и оно так же сгорит, то тут не надо ни на кого обижаться!!! Т.к. вы делаете на свой страх и риск. А если не хотите разбираться, то зачем вам вообще тогда что либо делать?
Вероятность, что они в очередной раз сгорят, стремится к 100%!
  • Эксперт
Ставьте. Что найдёте из списка. Только в 90% случаев после таких ремонтов приходится восстанавливать аппараты ещё более убитые, чем до такого ремонта.
Может Вам и повезёт.
Ну раз на это пошло дело может накинете список того что надо проверять ? (Если конечно список не очень большой :pardon:)
Если надо будет я еще фоточки скину :rolleyes:
3 часа назад, tehsvar сказал:
Управляющий сигнал и его форму.
и тут Остапа понесло....  Ага, только нужен осциллограф и понимание куда тыкать :) а то еще и осциллограф можно до кучи сжечь :crazy: . А если учитывать сколько сообщений пришлось написать и не одному человеку, чтобы донести мысль, то сколько ко же надо еще написать, чтобы пальцем показать куды тыкать, какой должен быть сигнал и какая форма, как еще отпаивать или припаивать, что еще проверять если сигнал не такой какой должен быть ...
  • Like 1
13 часов назад, cf62 сказал:
а чего ему быть большим? Сигнал, который приходит на затвор каждого транзистора :) . Если его нет то смотреть ШИМ, что выдает и если не выдает то почему. Вообще все просто.
Осциллографа у меня никогда не было, да и пользоваться я им не умею. Знат подручными средствами не получиться продиогнастировать, типа мультиметра и тестера. :unsure:
нет. Нужно конкретно видеть форму сигнала. А все остальное если и покажет то осредненное значение. Это как палец в рот и сказать какая температура на улице.
Да все для вас просто
так опыт и далеко не одного года. А еще спец образование. Ну З\П платят не за красивые глазки .... в нашей сфере деятельности. :rofl:
  • Like 1
