Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 ноября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 Не сварка,а ремонт в сантехнике. Часто жалуются на то,что начинает "гудеть" смеситель и этот гул отдается в трубопроводной системе дома. Явление неприятное,но легко устранимое. Все дело в винипластовом уплотнительном колечке керамических пластин-изнашивается. ..подтекает и появляется гул из-за вибрации керамических пластин. Не надо покупать смеситель, купите или сделайте кольцо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 6 минут назад, Точмаш 23 сказал: купите или сделайте кольцо. дожили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 17 минут назад, copich сказал: дожили... Почему дожили? Такое кольцо еще надо найти,поэтому лучше сделать -выточить . Продавцу выгоднее продать смеситель , а не кольцо ...,и покупают смеситель,а не кольцо. Логика проста:выкрутил запорный кран-буксу ,снял пуружинный фиксатор и заменил уплотнитель,сэкономив на покупки нового тысяч пять ,плюс время на замену. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 46 минут назад, Точмаш 23 сказал: Почему дожили? Такое кольцо еще надо найти,поэтому лучше сделать -выточить . Продавцу выгоднее продать смеситель , а не кольцо ...,и покупают смеситель,а не кольцо. Логика проста:выкрутил запорный кран-буксу ,снял пуружинный фиксатор и заменил уплотнитель,сэкономив на покупки нового тысяч пять ,плюс время на замену. логика понятная. Не знаю как у вас, но кран-буксу можно и отдельно купить, у нас. А так же по моим наблюдениям, кроме этого колечка, еще износ на латунной части идет. И колечко нужно чуть больше ставить. Так же износ (просадка) идет у силиконового уплотнителя. Он же и поджимает керамические части буксы. Так что, его так же под замену. Плюс резиновый уплотнитель, что предотвращает протечку под ручку крана, со временем так же истирается плюс дубеет резина. Но если есть возможность, то лучше сразу новую буксу ставить, а не городить, т.к. ремонта обычно хватает на год +\-, а новая прослужит очередные 5-10 лет. Конечно, как быстрое решение проблемы, можно и сгородить огород, но для этого надо иметь необходимые компоненты. А если ехать в специализированный магаз, то взять буксу в карман и показать продавцу, взяв после новую буксу, а не покупать компоненты. Станок, для изготовления колечка или готовое колечко не всем доступно заиметь. А еще есть готовый комплект для ремонта буксы, который можно и купить. Но из-за отличий в буксах, не каждый комплект может подойти. И не забываем про износ самой латуни. Износ латуньки идет как на элементах вращения, так и в элементах стопора при вращении, т.е. ограничители. А там уже не восстановить быстро и легко. ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 ноября, 2023 Автор Мастер Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2023 35 минут назад, copich сказал: Не знаю как у вас, но кран-буксу можно и отдельно купить, у нас. С кран-буксой не так все просто. Когда ГОСТ унифицировал резьбу и производитель следовал этому ГОСТу ,то этот кран можно было купить в любой части страны и он подошел к любому смесителю. Импортные детали изготовляются согласно собственных ТУ заводов /фабрик .Диаметры и количество витков разные. Шлицевые соединения тоже часто не совпадают размерами. В наличии краны в магазине есть,но подобрать подходящий типоразмер сложно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
