Vital 150781 Опубликовано 2 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2023 Ресанта 250 А,дежурка собрана на 3842 .Работает но напряжение на вентиляторы и реле подается около 30 вольт.Вчем может быть причина? Стабилизатор напряжения стоит lm317 измерял напряжение по входу и выходу вход около 40 выход около17 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 4 сентября, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 Вы видимо измеряете с отключенными вентиляторами. Если так, то это нормально. Если реле и вентиляторы на 24 вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital 150781 Опубликовано 7 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 В 04.09.2023 в 08:26, tehsvar сказал: Вы видимо измеряете с отключенными вентиляторами. Если так, то это нормально. Если реле и вентиляторы на 24 вольта. Реле и вентиляторы стоят на 12 вольт.Меряю напряжение с отключенными вентиляторами и с подключенным реле.Реле греется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vital 150781 Опубликовано 7 сентября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 Говорят что нужно смотреть обратную связь по напряжению 2 нога шим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 7 сентября, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 Если так, то смотрите ОС. Оптопару, стабилитрон или что там стоит в этой цепи. Они разные были по исполнению. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 1 час назад, Vital 150781 сказал: Реле греется какое питание самой ШИМ, какая частота работы ШИМ ну и как Алексей сказал ОС. Питание ШИМ с помехами или без них, для этого осциллограф нужен как и проверка частоты работы ШИМ. ШИМ 3842 и ему подобные давно уже расписаны по работе в интернете и на русском языке, вдоль и поперек, и под микроскопом. Т.е. смотрите на каких ногах что есть и чего нет, какого уровня ... все просто. Так же, для проверки самой микросхемы, можно ее запитать с внешнего источника (заодно проверить ток потребления). Этих микросхем полно новых и с дефектами в продаже. А 38хх лучше заменить на 28хх, немного надежнее (ИМХО). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sla70 Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 заменить R43 (3.3к) на 2.7к Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
