Прошу помощи в ремонте ресанты 250А
Ресанта 250 А,дежурка собрана на 3842 .Работает но напряжение на вентиляторы и реле подается около 30 вольт.Вчем может быть причина? Стабилизатор напряжения стоит lm317 измерял напряжение по входу и выходу вход около 40 выход около17 вольт.
Вы видимо измеряете с отключенными вентиляторами. Если так, то это нормально. Если реле и вентиляторы на 24 вольта.
В 04.09.2023 в 08:26, tehsvar сказал:
Реле и вентиляторы стоят на 12 вольт.Меряю напряжение с отключенными вентиляторами и с подключенным реле.Реле греется
Если так, то смотрите ОС. Оптопару, стабилитрон или что там стоит в этой цепи. Они разные были по исполнению.
1 час назад, Vital 150781 сказал:
Реле греется
какое питание самой ШИМ, какая частота работы ШИМ ну и как Алексей сказал ОС. Питание ШИМ с помехами или без них, для этого осциллограф нужен как и проверка частоты работы ШИМ.
ШИМ 3842 и ему подобные давно уже расписаны по работе в интернете и на русском языке, вдоль и поперек, и под микроскопом. Т.е. смотрите на каких ногах что есть и чего нет, какого уровня ... все просто.
Так же, для проверки самой микросхемы, можно ее запитать с внешнего источника (заодно проверить ток потребления). Этих микросхем полно новых и с дефектами в продаже. А 38хх лучше заменить на 28хх, немного надежнее (ИМХО).
