zwarg invertertouch 200tig ac/dc перестал зажигать основную дугу
Добрый день народ.
Приключилась нехорошая ситуация, соответственно прошу помощи хотя бы в какую сторону смотреть укрупненно и (или) ткните схему где посмотреть. Есть сварочный аппарат zwarg invertertouch 200tigac/dc (бывший MERAN 150-200 A - MF AC DC 200 P) с 12 года работал верой и правдой, пол года назад вынужден был вывезти из гаража (слишком часто начались обстрелы по городу), был в рабочем состоянии вывезен на хранение, недавно забрал хотел поварить, но не судьба, в режиме ТИГ осцилятор срабатывает дуга на нем и с электрода горелки на деталь есть, но основная дуга не зажигается, как будто бы забыл подключить массу, клапан срабатывает газ идет, индикация тока регулируется, но как то со сбоем по моему. Переключал в режим ММА не варит, нет напряжения на контактах ни какого
Изменено пользователем abrazive
  • abrazive изменил название на zwarg invertertouch 200tig ac/dc перестал зажигать основную дугу
Начните с проверки всех соединений.
Если всё ок, то прозвонка силовых компонентов на предмет к.з.
Ну и в самом сложном - поиск ШИМ осциллографом, если оный имеется.
40 минут назад, abrazive сказал:
несколько раз пощелкайте кнопками, эти переключатели часто окисляются. Так же все крутилки в минимальное значение выкрутите. С ММА режима не переключайтесь, замеряйте напряжение в ММА. Если оно появится, то после в ТИГ уже можно пробовать.
Как вам Алексей сказал, все контакты внутри аппарата посмотрите и может передернуть. Очень похоже, что банальное окисление где-то.
copich и tehsvar Алексей благодарю за ответ, будем смотреть, я не силен в электронике, прошу родственника. А хотел ведь гроверс купить взамен ))) чтото не срослось
17 минут назад, tehsvar сказал:
