Полировка профильных труб и алюминия.
Добрый день джентльмены, есть у меня задача по полировке до зеркального блеска профильных труб и возможно изделий из алюминия.
Есть полировальная машина, относительно мощная на м14.
В связи с этим есть вопрос, какие круги для этого купить и какую пасту использовать.
Буду рад советам.
Было дело "играли в лесенку" абразивами от Р300 до Р1000, а потом войлок с пастой 3М Marine. Потом был опыт с твердой пастой Menzerna (P126 и 439T), круги были сизале-тканевые, х/б, фланелевые. В целом и то и другое показало хорошие результаты в штучном производстве. Для какой-либо серии связываться с "зеркалом" после этого желание отпало - очень хлопотно. Особенно если это зеркало глубокое.
Как сейчас у поставками продукции от 3M и Menzerna я не знаю. Но, думаю, достойные аналоги найти можно.
На профтрубе советую использовать шлифовальный барабан для гильз. Сами гильзы идут обычно диаметром 90 и длиной 100 мм. С ним производительность на предварительной обработке вырастет ощутимо. К тому же им удобно работать по плоскости или трубе большого диаметра. Меньше риск сделать местные углубления от диска. Для такого барабана УШМ нужна с регулировкой оборотов и повышенным моментов (для 125 мм УШМ это от 1,2 кВт).
Если нужно, то напишу организацию, где заказывал. Пока, чтобы не выглядело рекламой, не пишу ее названия.
В 03.07.2023 в 12:39, Сан Толич сказал:
Спасибо учту для понимания. Барабаны шибко дорогие, для старта взял :
Лепестковые для грубых проходов
Круги на липучке
120
180
320
400
1000
2000
войлочный круг + финишная паста
По первым итогам отпишусь попозже
Изменено пользователем Tetra
14 часов назад, Tetra сказал:
на алиэкспресс порядка 2000 руб.
С ними надо аккуратнее. Легко сделать местные углубления, которые при зеркале хорошо видны.
Посмотрите сайт и канал компании Gtool. У них широкий ассортимент по этой тематике.
2 часа назад, Сан Толич сказал:
Можно хоть какую ссылку на Али по барабанам?
С лепестковыми да, осторожно.
Я уже с ними связывался, по ходу там работает полтора землекопа, на письма отвечают вяло и совершенно не заинтересованно, так что пока отложу с ними общение.
1 час назад, Tetra сказал:
Держите
Странно. Мне их менеджер раза 2-3 в год напоминает о себе, и письма на почту хоть раз в квартал, да приходят. А в год я заказываю от силы 2 раза. Сделайте звонок, так проще будет контакт установить.
