митька51 Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Есть бензовоз на шасси АМ Урал,нужно заварить алюминиевую бочку,трещин две по 10см.Одна расположена на ребре внизу,вторая в самом верху,там же.Есть большой объем воды(из гидранта)и все.Как обезопасить себя при сварке?Предполагаю промыть водой,потом оставить литров 200 воды в ней,влить 10 литров моющего концентрата,вспенить углекислотой полностью весь объем,затем варить.Что посоветуете гуру форума?Вот такая как на фотоhttp://dorstroyavto.ru/i/imagecache/b/ATZ-5608-05.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Не гуру но ляпну свои пять копеек . мой коллега лет сколько то назад варил трещину(400-500мм) на полуприцепе бензовозе . ёмкость там поболее . толщина около 5 мм . но он перед сваркой сделал ход ;конём :. клиенты тоже сказали что промывали ферри в общем гарантировали безопасность . а так как варить пришлось с подогревом он их и послал прогревать пропановой горелкой этот участок . в смысле если не допарили то сами бы и подорвались . а им деватся было не куда так как помню не все брались за эту работу . Всё закончилось хорошо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 я бы изнутри отраничил трещины от остального обьёма цистерны. Можно например скотчем наклеить полиэтиленовый лист на внутреннюю поверхность цистены так, чтоб получился небольшой замкнутый обьём, у которого одна стенка алюминиевый лист с трещиной, которую надо заварить, а другие стенки-полиэтилен. Затем надуть этот "мешок" через трубку углекислотой и заварить трещину. Само собой мешок должен быть достаточно большим, чтоб тепло от ванны не добралось по металлу до полиэтилена и не расплавило его. Иначе может быть невесело. Да и ещё ИЗОЛИРУЮЩИЙ противогаз бы вам, клеить это всё внутри. Фильтрующий не подойдёт. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 3 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 А проще без ферри наполнить цистерну угле кислотой . про что написано не одну тему . можно целый балон туда засадить . ибо сварка эта не из дешёвых . а ещё лутше заполнить аргоном . уже получам с поддувом 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 3 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2012 Я вот тоже настраиваюсь на то что это просто большой бак из под солярки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 да зачем ВСЮ цистерну заполнять, если можно обойтись меньшим обьёмом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 4 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Ну хорошо,чем заполнить ненужный объем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tehnik88 Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Если нет возможности пропарить цистерну, то может лучше вовсе не рисковать и не варить?Можно же засверлить края трещин и сделать заплатки из металлической пластины уплотнённой бензостойкой резиной на болтах. Можно запаять изнутри, благо дело, что сейчас выпускаются любые флюсы для алюминия. В конце концов эпоксидкой и стеклотканью изнутри заклеить трещины (у меня с бензобаком от мопеда такой номер прокатывал, сравнение с первоначальной темой конечно всё равно что орган с пальцем, но всё же ).Или такие варианты не прокатят? У меня как-то раз воспламенилась 20 литровая стальная канистра и под бензина когда я не пропарив, а лишь промыв её решил пару дырок подварить. Гул как от газового резака, пламя сперва вылетающее из горловины как из реактивного сопла, а затем внезапно ушедшее внутрь... Всё это действие продолжалось секунды 2-3, но за эти пару секунд я чуть не поседел. Одна мысль в голове крутилась "Ну, песец, щяс рванёт, отсверкался в свои неполных 20 лет...". К счастью не рвануло, но больше к непропареным ёмкостям из под ГСМа со сваркой даже близко не подхожу. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 4 августа, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Ну хорошо,чем заполнить ненужный объем?Помнится года 2-3 назад толи Ьалбес, толи Евген (впрочем точно не помню) описывал метод вварки крана в емкость ГСМ на складе. Суть заключалась в следующем-к месту сварки распоркой прижималась емкость типа кастрюли с краями подогнанными под кривизну стенки цистерны, через резиновый уплотнитель. Через штуцер подавалась углекислота. Снаружи варилось. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 4 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Вадим,спасибо за идею,только вовнутрь залазить можно если была там соляра от рождения бочки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 4 августа, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Ну идея не моя, просто вспомнил что подобную проблему уже обсуждали, правда подробностей уже не помню. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Тиг, Митька, а я разве не про то же самое писал? Единственно что там не кастрюля, а полиэтилен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 4 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 В противогазе ИЗОЛИРУЮЩЕМ, но не фильтрующем можно внутрь влезть. Я в спиртовые цистерны лазил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 4 августа, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2012 Тиг, Митька, а я разве не про то же самое писал? Единственно что там не кастрюля, а полиэтилен.Согласен, это тоже самое. Просто "кастрюля" как то более надежно, не так боится нагрева во время сварки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anvario Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 День добрый.Если урал на ходу,у нас на кран открытый шланг одевают,и на выхлопную трубу.15 минут,и можно варить! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Тиг, согласен. А мне ещё одна мысль в голову пришла. Что если внутри запенить это место монтажной пеной, и побольше наляпать, с хорошим запасом во все стороны, потом заварить снаружи, а потом изнутри отодрать пену, зачистить, да и всё. Не получится так? Можно эксперимент провести на куске листа алюминия и глянуть чего будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Про заполнение выхлопными газами я слышал, да чего то мандражно как то. Слышал что бывало не срабатывало это на ёмкостях из под бензина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anvario Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Бенз-согласен.У меня знакомые сливали в бочку из под бенза горячую воду с сист. отопления,и выливали,и так раз двадцать.Потом один посветил спичкой....и остался без головы.А из под ДТ норм,много раз варили и баки и емкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 5 августа, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 Выхлопные газы разные бывают. От дизельного двигателя еще куда не шло, а от бензинового только хуже будет-на холостом ходу неполное сгорание топлива и имеем взрывоопасную смесь приготовленную своими руками. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levdenisov1962 Опубликовано 5 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 В Мариинске при проведении сварочных работ на территории станции технического обслуживания произошел взрыв пустой автоцистерны из-под нефти. В результате сварщик получил травмы несовместимые с жизнью. Несчастный случай произошел в результате нарушения правил проведения сварочных работ, погибший не имел допуска к такому роду деятельности. Как сообщает ИА "Кузбасс-Информ", в ликвидации последствий происшествия были задействованы 2 отделения пожарных, бригада скорой помощи и 1 отделение городского ОВД.Это не пугалки, а действительная реальность и не единственная в своем роде.Вот как моя практика показывает, не хотят жлобы платить реальных денег за такую работу. А потому, пусть они что хотят с этой цистерной то и делают, скребут, моют, парят, лишь бы не пахло. А перед сваркой подстрахуюсь, шланг от мощного компрессора в зону сварки. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митька51 Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Обнадежили,буду думать.Сегодня звонят,говорят согласны только не на территории предприятия,ответственности не несем,оплата как обычно по см шва.Гм вежливо отказался. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 6 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Ага, чтоб в случае чего повесить всех собак на сварщика..знакомая тема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) Сколько спорили про пропарку чем парить - дизелем или карбюратором . Скажу что с ученика начинал на авто -предприятии . учился у более старших товарищей . Не вижу принципиальной разницы если движки отрегулированы . У нас было 30 минут под бензиновый (возможно связано с тем что большинство авто-парка было такое . а камазы всё таки сильно дымили ) . На сварку бензобака требовалось разрешение главного инжинера . Меня допустили только после того как сдал на третий разряд . После любой пропарки сразу не варили . Ставили бак за угол и подносили горелку в горловину (можно факел . рука целей будет если чего ) . Не одного случая подрыва не припомню . А из под солярки слыхал что летали .(их до сих пор варим без пропарки) но это уже было когда уволился . скорее всего в голодные годы по зиме кто то добавлял бензин в соляру . а не керосин как положено . Сам до сварки пол года на бензовозе газ 53 отработал .Ещё был хороший способ но это на котельнях где есть пар высокой температуры . сам не пробовал но слыхал что здорово пропаривает всё . Изменено 7 августа, 2012 пользователем аргонавт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Сегодня звонят,говорят согласны только не на территории предприятия,ответственности не несем,оплата как обычно по см шва.Гм вежливо отказался.Долго искать дураков будут -но не найдут и вернутся . Новая бочка не дешева . Кстати мой товарищ тоже продешевил при сварке . но он хоть не рисковал . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 7 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Я в спиртовые цистерны лазил.Где хоть такие есть ? Нафиг любой противогаз !!! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
