Купил Сварог, работает только осциллятор
Доброго всем здоровья. На днях приобрёл TIG200R AC/DC Сварог.Опыта работы
с аргонной сваркой нет, процесс представляю только теоретически ( до этого
работал с MIG и ММА). Решил испытать аппарат- подключил кабеля, газ.
Включаю питание, режим DC, ток
100А,землю- к стальной пластине 1мм, подвожу горелку к пластине с зазором
3мм, давлю на спуск - и вместо дуги вижу только работу системы поджига(
как пьезозажигалка для газовой плиты).Пробовал крутить все возможные
настройки- эффект нулевой. Или я делаю что-то не так, или нести этот ящик
обратно в магазин. Подскажите пожалуйста!
Да, не так, сперва инструкцию надо прочитать ну и знать хотябы немного теории о АРДС.
Полярность поменяйте, воткните "землю" то бишь прищепку, в гнездо +
Инструкцию изучил от и до, прежде чем покупать аппарат проштудировал всю литературу о TIG-сварке, какую только смог найти, в том числе и в сети. Все настройки аппарата произвёл по инструкции, правда есть сомнение в надлежащем качестве аргона. Для меня только пока неясен один вопрос- аргон играет роль флюса(как в MIG-сварке) или он участвует в формировании сварочной дуги?
На своём месте я бы не морочился,если магазин близко - нёс бы туда.Заодно и проверили бы там,если магазин специализированный.
По сути,если работали п/а и РДС,то навык к зажиганию есть.Не думаю,что аргон низкой чистоты так критично влияет на зажигание.Аргон это просто защита св.ванны от атмосферы.Плохая защита - плохая сварка и наоборот.
А если чиркнуть вольфрамом по металлу прилипает?Может мало газа или воздух,вот дуга и не зажигается.
Чистота аргона влияет только на сварочный шов . попадался не чистый аргон . плюёшся . режимы сварки меняеш а чернота прёт . пока балон не замениш . И аргон всё таки плазмо -образующий газ . наверное многие случайно пробовали поджеч дугу без подачи аргона . один сборщик умудрился за вечер около двадцати полотенцесушителей прихватить без газа . мы когда после обвариваривали долго ругались . но теперь гордимся таким спецом . ибо такой подвиг больше ни кому не удавался . вернее даже мысли не было специально так сделать . А такой аппарат знакомый не давно купил . он на форуме бывает но не зарегинен я помогал ему по алюминьке настроить . и не дорого в москау нашёл - за 26 взял где то на оптовой базе .
может расстояние большое от детали до электрода? я по началу тож включил и увидел "пляшущую" искру. потом, правда, попробовал дистанцию сократить и сразу все наладилось.
Да. Аппарат Сварог 200P AC|DC.
В таких аппаратах если есть искра осциллятора , то значит есть и сварочный ток. Что - то не подсоединили или не туда. Может массы нет.
Попробуйте методом касания поджечь дугу. Удачи!
Ну и варили бы тогда в СО2 , дёшево и сердито?
Насколько я понял, дуга образуется только в среде аргона(или гелия)? То есть если с газом что-то не так, то дуга не зажжётся? Просто баллон с аргоном брал через третьи руки и вот думаю, а что, если лопухнулся. :blink:
Сегодня купил баллон с аргоном в надёжной фирме, подсоединил к аппарату- дуга зажглась моментально! Ура! Теперь начну осваивать азы TIG-сварки. Спасибо всем за участие.
@Александр 13, Очень рад за вас . ну а причина была в чём . может вам в первый раз смесь подогнали ?
