Непонятка со сварочным аппаратом EWM Pico 180
Всем Доброго дня!
Ситуация следующая, после включения аппарата происходит как обычно калибровка, далее появляется индикация 20А и на этом висяк (индикация висит, аппарат ни на какие кнопки и регулировку не реагирует). При этом если начать варить, то даже варит. Пару раз включился после пробы варить в таком висяке. Прошу помощи, может кто сталкивался с данным явлением. Мониторил индикации ошибок, данной индикации нет. Разбирал проверить внутренности на предмет наличия пыли, есть но не критично. БЕДА подкралась нежданно.
8 часов назад, ArmDe сказал:
В этот момент регулировка имеется ?
22 минуты назад, ArmDe сказал:
Нет, на кнопки и регулировку не реагирует, иногда после сварочных работ включается
ну однозначно продуть и хорошенько. Критично грязный или нет, это не важно. Просто продуть 6 Атм, сухим без влаги и масла воздухом.
Так же проверить все разъемы которые имеются, лучше выдернуть и повторно воткнуть. Если будут окислы, то очищать и возможно смазать, но не любой смазкой, чтобы и контакт был и чтобы пластик корпуса разъема в будущем не крошился. А далее смотреть, если проблема не уйдет, то смотреть глубже.
  • 11 месяцев спустя...
У меня почти такая-же проблема с TSS-200, как будто аппарат встал в защиту. На экране одновременно горят все индикаторы. Началось всё с перегоревшего предохранителя в ящике подключения. Как снять с защиты не знаю.
3 часа назад, Metrokrot сказал:
а защита ли? Может что-то поломалося? Индикация всех лампочек и остального, может быть связано с тем, что микроконтроллер или дешифратор погиб. Надо углубленно изучать этот вопрос. Если внутри аппарата не наблюдается жизни, что смотреть на чем реализовано управление. И по признакам решать, что делать дальше. Как вариант замена платы управления.
11 часов назад, copich сказал:
Внутри всё чисто, напряжение ХХ 65 выдаёт, чиркаешь электродом, искра как от зажигалки.
Всем привет!
Для решения проблемы с EWM было сделано следующее:
полный разбор, продувка/промывка
чистка все контактов, включая заземляющие
Итог ни хрена не изменилось, после сборки включил, все как и было. Психанул, дал пару чапалахов по аппарату и он включился, повторил процедуру включения/выключения пару-троику раз все ок.
Думаю дело в реле каком, видимо залипает, прошло после разборки пол года, все норм
ArmDe, да я не Вам ! Я спросил ув. Metrokrot.
Потому как ТСС - 200  есть и ММА аппарат (но там нет контроллера) и ТИГ аппарат (но там название посложнее).
Просто мы с Вами текст набирали одновременно, вот и получилось, что я как бы Вас спрашиваю.
В 27.04.2024 в 08:45, tehsvar сказал:
Этот, всем спасибо, что отвечаете
В 26.04.2024 в 06:36, Metrokrot сказал:
 TSS-200, как будто аппарат встал в защиту. На экране одновременно горят все индикаторы.Как снять с защиты не знаю.
Если такой аппарат, как на скрине, то похоже это не защита, а неисправность. Предохранитель просто так не сгорит.
