ArmDe Опубликовано 11 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2023 Всем Доброго дня! Ситуация следующая, после включения аппарата происходит как обычно калибровка, далее появляется индикация 20А и на этом висяк (индикация висит, аппарат ни на какие кнопки и регулировку не реагирует). При этом если начать варить, то даже варит. Пару раз включился после пробы варить в таком висяке. Прошу помощи, может кто сталкивался с данным явлением. Мониторил индикации ошибок, данной индикации нет. Разбирал проверить внутренности на предмет наличия пыли, есть но не критично. БЕДА подкралась нежданно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 12 мая, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 8 часов назад, ArmDe сказал: При этом если начать варить, то даже варит. В этот момент регулировка имеется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArmDe Опубликовано 12 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 Нет, на кнопки и регулировку не реагирует, иногда после сварочных работ включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 12 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 22 минуты назад, ArmDe сказал: Нет, на кнопки и регулировку не реагирует, иногда после сварочных работ включается ну однозначно продуть и хорошенько. Критично грязный или нет, это не важно. Просто продуть 6 Атм, сухим без влаги и масла воздухом. Так же проверить все разъемы которые имеются, лучше выдернуть и повторно воткнуть. Если будут окислы, то очищать и возможно смазать, но не любой смазкой, чтобы и контакт был и чтобы пластик корпуса разъема в будущем не крошился. А далее смотреть, если проблема не уйдет, то смотреть глубже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArmDe Опубликовано 12 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 Спасибо! Будем попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metrokrot Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля У меня почти такая-же проблема с TSS-200, как будто аппарат встал в защиту. На экране одновременно горят все индикаторы. Началось всё с перегоревшего предохранителя в ящике подключения. Как снять с защиты не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля 3 часа назад, Metrokrot сказал: Как снять с защиты не знаю. а защита ли? Может что-то поломалося? Индикация всех лампочек и остального, может быть связано с тем, что микроконтроллер или дешифратор погиб. Надо углубленно изучать этот вопрос. Если внутри аппарата не наблюдается жизни, что смотреть на чем реализовано управление. И по признакам решать, что делать дальше. Как вариант замена платы управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metrokrot Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля 11 часов назад, copich сказал: а защита ли? Может что-то поломалося? Индикация всех лампочек и остального, может быть связано с тем, что микроконтроллер или дешифратор погиб. Надо углубленно изучать этот вопрос. Если внутри аппарата не наблюдается жизни, что смотреть на чем реализовано управление. И по признакам решать, что делать дальше. Как вариант замена платы управления. Внутри всё чисто, напряжение ХХ 65 выдаёт, чиркаешь электродом, искра как от зажигалки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArmDe Опубликовано 27 апреля Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля Всем привет! Для решения проблемы с EWM было сделано следующее: полный разбор, продувка/промывка чистка все контактов, включая заземляющие Итог ни хрена не изменилось, после сборки включил, все как и было. Психанул, дал пару чапалахов по аппарату и он включился, повторил процедуру включения/выключения пару-троику раз все ок. Думаю дело в реле каком, видимо залипает, прошло после разборки пол года, все норм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 27 апреля Мастер Поделиться Опубликовано 27 апреля Аппарат то какой? Точная марка и модель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArmDe Опубликовано 27 апреля Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля Аппарат тот, который в заголовке темы обозначен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 27 апреля Мастер Поделиться Опубликовано 27 апреля ArmDe, да я не Вам ! Я спросил ув. Metrokrot. Потому как ТСС - 200 есть и ММА аппарат (но там нет контроллера) и ТИГ аппарат (но там название посложнее). Просто мы с Вами текст набирали одновременно, вот и получилось, что я как бы Вас спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Metrokrot Опубликовано 1 мая Поделиться Опубликовано 1 мая В 27.04.2024 в 08:45, tehsvar сказал: ArmDe, да я не Вам ! Я спросил ув. Metrokrot. Потому как ТСС - 200 есть и ММА аппарат (но там нет контроллера) и ТИГ аппарат (но там название посложнее). Просто мы с Вами текст набирали одновременно, вот и получилось, что я как бы Вас спрашиваю. Этот, всем спасибо, что отвечаете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 5 мая Мастер Поделиться Опубликовано 5 мая В 26.04.2024 в 06:36, Metrokrot сказал: TSS-200, как будто аппарат встал в защиту. На экране одновременно горят все индикаторы.Как снять с защиты не знаю. Если такой аппарат, как на скрине, то похоже это не защита, а неисправность. Предохранитель просто так не сгорит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
