Сварочники НЕОН. Косяки...
Второй раз один и тот же сварочник НЕОН 201 возвращается после ремонта.
Возвраты  же хоть и редкость, но всегда  очень не к месту, раздражают!
Стал разбираться тщательней и обнаружил:
Радиаторы  охлаждение под платой инвертора (основная) имеют  нарушение геометрии -   дугообразное искривление в поперечном направлении.
Дуга до 1,5 мм по центру. Отсюда плохое прилегание транзисторов к радиатору, отсюда плохая теплоотдача, и далее  - выход из строя сварочника.
То есть радиаторы  изготовитель пускает в дело сразу после  литья радиаторов без промежуточной станочной шлифовки  поверхности.
В инструментарии электронщика обычно нет  приспособлений для  шабрения поверхностей радиаторов, надо отдавать станочнику на фрезеровку.
Это дорого. Потому пришлось использовать "правильные" китайские радиаторы приготовленные для других задач и это тоже - раздражает.
Такие косяки от изготовителя НЕОНОВ  вызывают удивление, так же  как и крепеж из "гвоздевого " мягкого железа - барахло.
Хотя последние модели НЕОНОВ  все более качественные, но надеюсь прочтут и учтут....:D
В них главное проверить в управе все резисторы. Бывает частота уходит, в связи с этим и перегружаются транзисторы.
Спасибо, учту.
Аппараты НЕОН сварные хвалят, но вот в ремонте иногда они раздражают.
За крепеж я говорил уже - болты из гвоздевого железа,  поверхность резьбы халтурно исполнена, закручены в алюминиевый радиатор.  Трение высокое и иногда головки винтов отлетают и начинаются "танцы" с матами! Потому автоматом весь крепеж  при разборе - в мусор.
Конструкторская документация иногда с нелепостями.
Модификаций  модулей десятки, а  четкой ориентировки  от производителя что к чему - нет.
Был в сети сайт - соответствие модулей НЕОНОВ моделям, но  он накрылся похоже.
Поэтому мало кто любит возится с НЕОНАМИ.
Да, есть такое. Я уже говорил это в другой теме.
Но с опытом, ремонтировать их уже не особо и сложно становится.
П.С. Перекидывание по ссылке стало какое - то бестолковое.
Последний пост в теме.
