Мастер tehsvar Опубликовано 27 сентября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2023 12 часов назад, Urgar сказал: Правда там пробило что-то и теперь осцилятор сам работает. Это значит, что постоянно включён ШИМ аппарата и есть на выходе напряжение ХХ. (Тестер не суйте только при работающем осцилляторе. Осциллятор вышибет мультиметр сразу). Это не норм. Ищите, где включение проходит. 12 часов назад, Urgar сказал: 15 вольт постоянки. При нажатии до нуля падает. Норм. Так и должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
