Технологическая карта на сварку не по ГОСТу
Делаем ППР, наш подрядчик разработал ТК на сварку трубы 14 мм с заводской кромкой 25-30 градусов, где ширину облицовочного слоя берет 17-25, ГОСТ идет на разделку кромок 30 градусов с шириной 21-25. Возможно ли такое отступление и согласование?
Только что, ольга т сказал:
Ольга т, избавьте нас от гаданий- мне Ваши сокращения понятны, но мы здесь не одни- и пишите полностью, что за труба, вид материала код соединения, наименования ГОСТа и прочее.... тогда Ваши шансы на более-менее адекватные ответы кратно повысятся
И собственно, представляться надо, кто Вы, и какая Ваша роль в процессе..
21 минуту назад, welderman сказал:
Мы производим планово-предупредительный ремонт такого-то оборудования, где применяются трубы такого-то диаметра. Трубы общего назначения, коррозионностойкие , специальные -указать, ГОСТ такой-то. ГОСТ предусматривает и т.д., и возможные отступления от него.
  • Like 2
Маэстро, я так понимаю-Вы шаблончик для Ольги Т набросали? Посмотрим, воспользуются ли подсказкой....
Проект производства работ на прокладку стального водовода диаметр 1220 с толщиной стенки 14мм, соответственно выполняется его сварка. Стык С17 .Возможны ли тут отступления от ГОСТа?
8 минут назад, ольга т сказал:
Вас смущают эти 4мм? 21-25 и 17-25. Чем подрядчик это объясняет? Надо бы уточнить класс прочности труб и рабочее давление в водоводе.
  • Like 1
Да, аргументы подрядчика были бы интересны....смертельного ничего не произойдёт, но как он будет исполнительную сдавать и чем мотивировать отклонения - очень хотелось бы видеть  хотел про класс прочности написать и давление -но Маэстро опередил....
Тогда уж давайте за марку стали и тип электродов( ну и марку тоже)
А где АргУменты подрядчика? В картинках ничего нет...А чего Вы стесняетесь представиться? Вы кто?
Аргументы, что с таким углом поставляет завод изготовитель, мы Главные Подрядчики, а они наши субчики. Проблема вылезла при проверке другой подрядной организацией, были выявлены три шва не по ГОСТу, но проверка показала, что с ними все нормально и теперь субподрядчик видимо подстраховывается, чтобы не переделывать стыки
21 минуту назад, ольга т сказал:
А Вы там типа технадзор или как?
22 минуты назад, ольга т сказал:
А как проверяли?
Если Вы вправе заставить подрядчиков работать по требованиям ГОСТ 16037-80, то почему не воспользуетесь своими полномочиями? Если не можете, и у Вас стыки, сваренные с нарушениями вышеупомянутого ГОСТа "прошли проверку и с ними всё нормально"-то что Вас не устраивает?
2 часа назад, ольга т сказал:
В принципе можно согласиться с подрядчиком/субподрядчиком, но надо помнить, что все хорошо,когда хорошо;но если что-то пойдет не так, как сейчас модно стало говорить,скажем, авария с большими экономическими издержками, и, не дай бог, человеческая жизнь будет задета, то последует экспертиза и спрос будет с вас в любом случае, так как вы отступили от нормативных документов и пошли на поводу у подрядчика. А еще зададут вопрос: а не было ли какого корыстного умысла в ваших действиях. Это так, к слову, но в общем учитывайте и этот момент.
  • Like 1
