Talabayzer Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Всех приветствую, не могу долгое время разобраться с проблемой. При автоматизированной сварке наблюдается наплыв в начале шва или в месте перехода от стартового тока к основному шву на разных режимах. Газ смесь 90-10, давление стабильное через смеситель, но даже на слух в начале шва дуга более жесткая что-ли. Отключал все функции аппарарата, проблема наблюдается. Есть какие то идеи? особенность аппарата, или неисправность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 27 марта, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Разберитесь с функционалом аппарата, на фото видно, что в начале шва режим завышен. Отключать все функции вряд ли необходимо, а вот разобраться с функцией стартового тока желательно . Найдите мануал-что там сказано по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talabayzer Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 (изменено) Инструкция изучил полностью, и отключал именно функции стартового тока, старт без брызг, коррекцию дуги при старте и все что может быть связано с параметром в начале шва. Наплыв наблюдается при стартовом токе равном рабочему и при переходе (плавном нарастании тока ) от стартового к рабочему, т.е. если мы пытаемся плавно повысить ток до рабочего все равно получаем наплыв. В мануале по этому поводу ничего не сказано, поставщик оборудования так же объяснить с чем это связано не смог. Изменено 27 марта, 2023 пользователем Talabayzer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 27 марта, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 7 минут назад, Talabayzer сказал: В мануале по этому поводу ничего не сказано, В мануале и не будет ничего по технологии сварки, там даются описания функций машины. Ваша задача, как технолога, адекватно применить возможности машины к вашему техпроцессу. Вы лучше загрузите мануал и Ваши настройки, если первый отдел не против. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talabayzer Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 51 минуту назад, welderman сказал: В мануале и не будет ничего по технологии сварки, там даются описания функций машины. Ваша задача, как технолога, адекватно применить возможности машины к вашему техпроцессу. Вы лучше загрузите мануал и Ваши настройки, если первый отдел не против. Вот и интересно узнать особенность ли это аппарата или возможная неисправность, до этого стоял источник Esab, и таких проблем не было. Еще интересный момент, что Фрониус в режиме автоматизированной сварки, дает использовать только ячейки заданий, где нет возможности отдельно подкорректировать напряжение ток( синергетика ), ручной режим где мы можем выставить нужные параметры с роботом не дружит. Мануал весит больше 5 Мб, к сообщения прикрепить не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 27 марта, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 А скорость сварки постоянна всё время цикла? Или есть возможность задавать её посекционно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talabayzer Опубликовано 27 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Только что, welderman сказал: А скорость сварки постоянна всё время цикла? Или есть возможность задавать её посекционно? Скорость сварки постоянна, пока что единственный рабочий способ это ее корректировка в начале, но опять же режимов сварки много, разные положения пространственные, хотелось бы победить первопричину в начале шва. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 27 марта, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 2 минуты назад, Talabayzer сказал: пока что единственный рабочий способ это ее корректировка в начале, Как это реализовано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talabayzer Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 В 27.03.2023 в 13:34, welderman сказал: Как это реализовано? Меняю скорость движения робота, что на мой взгляд не совсем правильно. И самое непонятное во всей этой истории почему идет наплыв в момент перехода от стартового к базовому току. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 28 марта, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Если у Вас стартовый ток-100%, то он равен рабочему и при неизменной скорости сварки при наплыве надо ток уменьшать, но тут надо смотреть величину провара. Я бы поработал при неизменной выбранной линейной скорости привода с величиной и временем сварочного тока и временем перехода к рабочему. ....то есть нужен мощный импульс стартового тока для прогрева детали , далее падение с определённой скоростью до рабочего с целью стабилизации тепловложения и геометрии . можно также поиграться и со скоростью на старте....в общем варианты есть..... пробуйте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 28 марта, 2023 Эксперт Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 В 27.03.2023 в 10:26, Talabayzer сказал: особенность ли это аппарата или возможная неисправность, до этого стоял источник Esab, и таких проблем не было. Как меня умиляют такие вопросы... У меня бэха была до Ауди, ехал почти кочек не замечал и скорость набирал быстрее. Это особенность данной машины или Ауди неисправна ? И по неисправности... если у вас одинаковые по времени или другим заданным параметрам, получаются одинаковые процессы (пусть даже не нужные нам), то это никак не похоже на неисправность. Странная неисправность то. Программируемая, не находите ? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talabayzer Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 26 минут назад, welderman сказал: Если у Вас стартовый ток-100%, то он равен рабочему и при неизменной скорости сварки при наплыве надо ток уменьшать, но тут надо смотреть величину провара. Я бы поработал при неизменной выбранной линейной скорости привода с величиной и временем сварочного тока и временем перехода к рабочему. ....то есть нужен мощный импульс стартового тока для прогрева детали , далее падение с определённой скоростью до рабочего с целью стабилизации тепловложения и геометрии . можно также поиграться и со скоростью на старте....в общем варианты есть..... пробуйте... Спасибо, пробую разные варианты. Жаль пока не получилось получить информацию от Фрониуса, есть предположение что это зашитая функция (похоже на SFI hot start, повышенные параметры первые 2 секунды), но почему при ее отключении ничего не меняется не ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talabayzer Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 2 минуты назад, tehsvar сказал: Как меня умиляют такие вопросы... У меня бэха была до Ауди, ехал почти кочек не замечал и скорость набирал быстрее. Это особенность данной машины или Ауди неисправна ? И по неисправности... при одинаковых по времени или другим заданным параметрам, получаются одинаковые процессы (пусть даже не нужные нам). Это никак не похоже на неисправность. Странная неисправность то. Программируемая, не находите ? А чего умиляться, если отключение функции никак не сказывается на процессе? И "неисправность" или назовем ее особенность, может оказаться зашитой функцией, так как оборудование брали не новое и возможно функция была востребована. И самое непонятное, зачем эта функция вообще нужна, особенно при переходном режиме? Вот и остается все это компенсировать скоростью перемещения, что на мой взгляд не совсем логично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 28 марта, 2023 Модератор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 Fronius 500 Tpsi Не знаю, почему у вас мануал не загружался-изучали? TPSi_manual_ru.pdf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talabayzer Опубликовано 28 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 1 час назад, welderman сказал: Fronius 500 Tpsi Не знаю, почему у вас мануал не загружался-изучали? TPSi_manual_ru.pdf 5 MB · 1 загрузка Мой мануал/, который от поставщика отличается от вашей и весит 10мб, его изучал и пришел к выводу, что именно SFI hot start и есть та функция которая в течении первых двух секунд сварки завышает параметры. Но ее отключение ситуацию не исправило, посмотрю тот мануал, который загрузили вы, может там чего найду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
