Проблемы при сварке в защитной среде сварочной смеси
Доброго времени суток. Решил перейти с углекислоты на сварочную смесь, взял баллон в аренду AR 80  C02 20. На смеси шов получается пористый. Регулировал подачу газа от 1л до 40л/м, подачу проволоки, напряжение, индукцию, все одно выходит. В чем может быть проблема? Сварочник Foxweld invermig 185, рукав родной mig 15, сопло 12мм, проволока asf 51 1 мм, металл 3мм горячекатанный, редуктор птк у30/ар40 с подогревом.
Upd. Заметил когда пробовал настроить, что при сварке из сопла как будто бы пламя (но не пламя) вырывается. Грешу что обманули со смесью.
Может в баллоне просто Аргон?
Предположил, потому что при выполнении РАДС сварки черного металла, наплавленный метал имеет серый матовый цвет.
Рыжий налет вокруг шва -там нет ни аргона ни углекислоты, обманули со смесьюю
Такие швы и налет  бывают при сварке на ветру. Когда газовой защиты нет вообще.
как уже сказали, ощущение, что нет защиты совсем. Как высоко держите горелку?
Для вашей горелки, расход газа поставьте от 12 до 15 л\мин, менее может и будет работать, но чтобы быть уверенным, лучше отталкиваться от этого, а больше, просто перерасход газа.
Попробуйте поиграться с высотой горелки. Я понимаю, что вы в СО2 работали, опыт есть, но все же. И какая высота дуги у вас образуется между кончиком проволоки и деталью? Может у вас длинная дуга и горелку держите высоко, поэтому и защиты не хватает при этом перегреваете сам шов. Если все соблюдено верно, то останется только - кривая смесь. Тогда в целом брать баллон и менять у поставщика. И лучше из другой партии. Если проблема останется, то думать, что у вас не так.
13 часов назад, NikOtiN сказал:
чистый аргон, шов будет как литой и без брызг процесс идти. Проверено лично. Пор нет.
3 часа назад, Bane187 сказал:
Сейчас буду менять баллон.
ждем результата.
Дело было в баллоне. Работник мне дал пивную смесь (азот с углекислотой), приехал начальник и дал нормальный баллон. Первые впечатления огонь. Напряжение меньше, подачу проволоки увеличил. Пока варю на расходе 5л/м. Всем спасибо за советы.
