Сварка алюминия, нужен совет
Всем доброго времени суток колеги для начало расскажу не много о себе варить я начал относительно недавно 5-6 месяцев где то и самое главное я это дело полюбил :rolleyes: . Варил аргоном нержавейку,железо и вот на днях пришлось варить алюминий так как литературу по сварке алюминия я читал так что имел уже представления как варить алюминий ближе к делу подкинули вот мне такую деталь не чего вроде сложного, перед началом сварки отчистил от жиров поставил электрод зелёной маркировки размером 3.2 сопло я такое поставил потому что под рукой другого не было перед сваркой я прогрел деталь да и сварил вопрос к опытным органщикам правильно ли я подобрал параметры и правильно ли я заварил эту деталь далее прилагаются фотографии аппарата и самой детали
http://img209.imageshack.us/img209/2104/photo180712103843.jpghttp://img36.imageshack.us/img36/6402/photo180712103800.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/2662/photo180712104639.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/1570/photo180712100949.jpg
  В 18.07.2012 в 18:09, АВН сказал:
Не буду это комментировать.
Да ради бога!Я всеголиш хотел услышать мнение опытных аргонщиков! так как являюсь новичком в этом деле.
  В 18.07.2012 в 18:42, skrem du сказал:
@Eskimo, Не понятно для чего керамику удлинённую использовали , поставили бы стандарт .
Ну я же написал под рукой не было другого сопло пришлось пользоваться тем что было.
  Eskimo сказал:
На таком токе чистый вольфрам не используют(вы его попросту сожгли), плохо заварен кратер и частоту можно по больше поставить, для более глубокого проплавления. Номер керамики не соответствует диаметру электрода не говоря уже про длину.
Eskimo, вы это хотели Услышать?
  В 18.07.2012 в 19:35, welder351 сказал:
подскажите пожалуйста какой аппарат хороший я ручник 5 разряда
@welder351,Вы как ручник 5 разряда можете мне подсказать какой электрод самый лучший?
Смотря что собрались сваривать.
  Цитата
Меня интересует правильно ли вообще сварена эта деталь?
Внешне неплохо, а вот разделку на отверстии не сделали, полагаю лист S≈5мм? Следовательно непровар. Вывод сделайте сами.
  В 19.07.2012 в 06:31, Миротворец сказал:
@Eskimo Вы это хотели Услышать?
Да уважаемый именно это я и хотел услышать!Теперь можно поподробней что значит чистый вольфрам не используют? каким нужно пользоваться при таких токах? Насчёт керамики я знаю что не соответствует каким номером нужно пользоваться при такой работе?И можно пожалуйста объяснить про функцию Ie% ​на аппарате на что она влияет? и как ей правильно пользоваться? заранее спасибо.
  В 20.07.2012 в 11:11, Менгон сказал:
Спасибо за ответ да лист 5мм вроде на аппарате выставлял максимальный провар варил не быстро думаю провар должен был получится вроде бы.
Вы превысили допустимое значение тока для данного электрода, в итоге он посинел и шарик на конце стал больше самого электрода. На таких токах(а у тебя 261 А) используют вольфрам 4 мм(на переменке) любой, кроме красного и зелёного, и тёмно-синего.
  Цитата
Насчёт керамики я знаю, что не соответствует каким номером нужно пользоваться при такой работе?
За полгода пора бы научиться. Примерное 3 диаметра электрода.
  Цитата
Ie%
Я не встречал таких названий. У меня 4 ТИГа и не на одном такого нет и даже не слышал.
А в инструкции то что написано? Может быть это в импульсе % базового тока(нижний ток импульса) от пикового тока(верхний ток импульса)
Варили за один проход, проплавили максимум 3мм. Если хотите убедится в полном проваре, посмотрите обратную сторону шва, если нет бугристых выпуклостей по периметру то до полного провара далеко. Впрочем, возможно он и не нужен, но если вопрос стоит о "правильности" тогда третьего не дано: или - или.
  В 21.07.2012 в 11:39, Миротворец сказал:
Вы превысили допустимое значение тока для данного электрода, в итоге он посинел и шарик на конце стал больше самого электрода. На таких токах(а у тебя 261 А) используют вольфрам 4 мм(на переменке) любой, кроме красного и зелёного, и тёмно-синего.За полгода пора бы научиться. Примерное 3 диаметра электрода.Я не встречал таких названий. У меня 4 ТИГа и не на одном такого нет и даже не слышал.А в инструкции то что написано? Может быть это в импульсе % базового тока (нижний ток импульса) от пикового тока (верхний ток импульса)?
Да, блин, как много по аргонодуговой сварке я не знаю... Варить-то варил, да только как-то урывками - то у знакомого в конторе сварной забухал, а бак на паджерик варить надо, то емкости разные... Короче приходил на готовый пост, где все настроено-подготовлено. А оказывается тут знать надо очень много про настройки - сопла, вольфрам тоже разный и еще много чего...
Вы не подскажете мне, какую литературу у нас в Иркутске можно найти по этой теме? Заранее благодарен!
Если то ТИГ сварке, то у нас вряд ли чего хорошего найдёшь. Могу кое что на мыло сбросить, напиши в личку.
  Цитата
Спасибо еще раз! Пишите на мыло aksamentov78@mail.ru будет интересно почитать!
Маленькую сбросил, а эту сам скачай: chipmaker...post
Скачал! Теперь буду во всем этом разбираться. Если что будет непонятно спрошу совета! Кстати, а вам сварной еще один не нужен? Имею 5 разряд, грамоту за полуавтоматы :blush:, свой инвертор и свободное время!
Спрашивай, не жалко. Я работаю один, без наёмных.
