Травит аргон новый REDIUS У-30/АР-40-КР1-Р2. Прошу совет.
Форумчане, здравствуйте.
В теме про выбор редуктора не публиковал, так как редуктор уже выбран.
Спойлер - редуктор травит/написал, что делал/результат травит меньше, но не победил его/прошу совет.
Использую новый редуктор Редиус с 2-я ротаметрами. Баллон свой 20-ка. Газ - аргон. Пока допер, что травит при сварке - спустил :blink: треть 20л баллона - увлекся, не углядел.
Обмазал мыльным раствором - как решето. Частично разобрал, фум лента, обмазал снова и т.п. 4 раза поварил - давление 1.5 атм. ((
Заправил на станции снова баллон. Баллон заправили 145-150 атм. Накрутил редуктор, опять давление снижается постепенно при закрытых вентилях. Разобрал редуктор полностью (кроме той части, что под крышкой черной), в Леруа купил герметик зеленый (на нем написано газ до 40 атм). Все по инструкции. Каждое соединение внутри/снаружи. Высохло сколько по инструкции нужно. Результат - сильно лучше. Под черной крышкой осмотрел - предметом лишних не было, резьбу на герметик не сажал, на мыло - не травит. Но давление все равно падает :mad: . Откуда самотек ума не приложу. Обмазал раствором из мыла - так и не нашел. Прошу совета, что делать. Опасаюсь, что когда буду варить - кран-то открыт и под давление уйдет сильнее. Обмазывал раствором все соединения вентиль баллона и редуктор.
Можно ли редуктор с закрытыми вентилями опрессовать воздухом (компрессор только 10-ку выдаст) и сунуть его в воду, чтобы определить, откуда травит? Или редуктор сломается?
Прошу совет. Применить советы смогу через неделю где-то.
Оффтоп. Сдавал на заправку свой баллон - новую 20-ку худую. Баллон подъемный, оч доволен. Но вернули его пахнущим пропаном. Так как он в грузовой машине для перевозки техгазов ездил на станцию в Дмитров, то я предположит, что провонял от других баллонов или на поверхности осталось что-то пока заправляли. Тряпкой с мылом протер мокро/насухо - не особо помогло. Может выветрится... К самому заправленному аргону претензий нет.
Проверьте на герметичность сам корпус редуктора - в литых деталях могут быть сквозные поры.
Испоьзуйте течеикатель Кастолин, так как микропоры мыльным раствором обнаружить трудно, а если делаете опрессовку всего узла, то лучше поместить его в воду.
Допустим, при опрессовке радиаторов кондиционеров, особенно старых, после пайки, микропористость  может быть обнаружена только в том случае, если радиатор поместить в емкость с водой, добавив туда течеискатель Кастолин.
Спустя некоторое время, скажем, часа через 2 при давлении азота 28-30ати на поверхности образуется едва заметный ореол из микропузырьков.
Блин, очень зря вы решили разобрать редуктор до попытки сдать/обменять на полностью исправный.
Если ещё не поздно попробуйте так сделать, самостоятельный ремонт у вас вряд-ли выйдет. У вас есть доступ к заводским герметикам? Даже небольшой избыток герметика может являться причиной утечки. Фум лента тоже бывает разная, везде продают сантехническую, а газовая совсем другая по плотности
Сам завод редиус принимает на экспертизу неисправные редуктора и предоставляют продавцам/магазинам исправные, если это брак производителя.
Спасибо!
Течеискателя нет, поищу в магазинах и попробую.
Также благодарю!
Использовал желтую немецкую фум ленту для газа. Котел подматывал ей.
Сдать не смогу. Когда травило - как то было привычно, что то что продадут - нужно еще доделывать. Сдать - экспертиза, опять потеря времени. Вот и взялся.
Когда разбирал этот редуткор Redius - герметик с завода был нанесен на пару витков, насчет по кругу или нет даже не знаю. Счистил металлической щеткой, нанес герметик, подходящий для газа до 40 атм. А так согласен, нужно было сдать.
Может представители завода прочтут и будут все-таки опрессовывать перед продажей, чтоб держал и не тратил время покупателей.
Под боком не нашел. Однако, глянув, как он работает понял, что "пузырь" :drinks:  должен долго держать натяжение и раздуваться в месте утечки, иначе мелких не увидеть. Попробую жижу для воздушных пузырей - на палочку бинт и обмазать.
На забугровой страничке ютуба нашел демонстрацию спрей-детектор (он же течеискатель) и там следом используют мыльный раствор из жидкого мыла в пропорции 1:1. Начну с пузырей как доберусь. В фикс-прайсе стоили около 50р.
Если не поможет, то в воду его.
Спасибо за наводку еще раз)
Кратко. Победил. Выводы в конце.
Подготовил под опрессовку компрессором
Погрузил в воду. Вышел сначала воздух из пустот, потом начал булькать весьма неплохо.
Разобрал редуктор - под черной крышкой много чего, далее "постель", на которую опирается мембрана. Сама мембрана целая. Нашел место утечки - как-будто стукнули этой "постелью" при сборке о какое-то ребро. Решил использовать тот же герметик, нак который редуктор собирал. В V-образный паз ребра заложил герметик, чтобы он заполнил по кругу возможные пустоты. Выждал час. По инструкции через час можно на 10 атм проверять. Опрессовываю - стрелка как и на предыдущих фотках - лежит. Сбросил давление, заменил манометр на кислородный от БКО. Лежит. Ё-моё. Дошло, что в баллоне в 15 раз больше давление, вот она и лежит "без сил" (давления). Снял манометр - смотрю - зеленая :bad: жижа (герметик) в отверстие в редукторе закрыла. Так хотелось побыстрее, когда 1-й раз переделывал, что много нанес. Выдавилась внутрь. Все продул, опрессовал. Результат:
Накрутил на баллон - все отлично. Наконец-то, как с завода, все работает)) :pleasantry: Привет тебе, Redius)) Не отнимай время у людей на переделки. Опрессовали бы на заводе и в продажу.
Второй расходомер завис - думаю, тоже виноват я и зеленая  :bad: жижа-герметик, где-то залипла. Исправлю.
1-й расходомер работает отлично.
Вывод. Тема с герметиком рабочая. Нужно только ближе к началу резьбы не усердствовать. Выдерживать срок для отвердевания обязательно. Фум-лента для газа мне меньше понравилась.
Опрессовывать - в воде эффективно, если есть компрессор, фитинги и вода).
Да, и еще пробовал жижу от мыльных пузырей - тоже гут. Где пропускает - хорошо видно. И мешать не нужно, уже готовая смесь ценой примерно в 50р.
Весь ремонт обошелся в 0 руб. Все было в наличии.
Кому понравилось, было полезно или интересно  :drinks:
P.S. соединения для опрессовки мотал на лён.
@СебастьянПерейра,
Резьбы на кислородном редукторе да и прочих герметизируются жидким стеклом. В отдельных случаях герметик лучше не использовать.
@СебастьянПерейра,
Понял, спасибо. А давление баллона жидкое стекло разве выдержит?
Это разборная конструкция или намертво?
Изменено пользователем СебастьянПерейра
Выдержит. Под манометры, если их надо переустановить/заменить и развернуть в нужном направлении, вырубите колечки из мягкого 2х мм алюминия -- они дают хорошее уплотнение и подвижку при установке в нужном положении.
Понял, спасибо.
