СебастьянПерейра Опубликовано 10 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2022 Форумчане, здравствуйте.В теме про выбор редуктора не публиковал, так как редуктор уже выбран.Спойлер - редуктор травит/написал, что делал/результат травит меньше, но не победил его/прошу совет.Использую новый редуктор Редиус с 2-я ротаметрами. Баллон свой 20-ка. Газ - аргон. Пока допер, что травит при сварке - спустил треть 20л баллона - увлекся, не углядел.Обмазал мыльным раствором - как решето. Частично разобрал, фум лента, обмазал снова и т.п. 4 раза поварил - давление 1.5 атм. ((Заправил на станции снова баллон. Баллон заправили 145-150 атм. Накрутил редуктор, опять давление снижается постепенно при закрытых вентилях. Разобрал редуктор полностью (кроме той части, что под крышкой черной), в Леруа купил герметик зеленый (на нем написано газ до 40 атм). Все по инструкции. Каждое соединение внутри/снаружи. Высохло сколько по инструкции нужно. Результат - сильно лучше. Под черной крышкой осмотрел - предметом лишних не было, резьбу на герметик не сажал, на мыло - не травит. Но давление все равно падает . Откуда самотек ума не приложу. Обмазал раствором из мыла - так и не нашел. Прошу совета, что делать. Опасаюсь, что когда буду варить - кран-то открыт и под давление уйдет сильнее. Обмазывал раствором все соединения вентиль баллона и редуктор.Можно ли редуктор с закрытыми вентилями опрессовать воздухом (компрессор только 10-ку выдаст) и сунуть его в воду, чтобы определить, откуда травит? Или редуктор сломается?Прошу совет. Применить советы смогу через неделю где-то.Оффтоп. Сдавал на заправку свой баллон - новую 20-ку худую. Баллон подъемный, оч доволен. Но вернули его пахнущим пропаном. Так как он в грузовой машине для перевозки техгазов ездил на станцию в Дмитров, то я предположит, что провонял от других баллонов или на поверхности осталось что-то пока заправляли. Тряпкой с мылом протер мокро/насухо - не особо помогло. Может выветрится... К самому заправленному аргону претензий нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 11 ноября, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Откуда самотек ума не приложу.Проверьте на герметичность сам корпус редуктора - в литых деталях могут быть сквозные поры.Испоьзуйте течеикатель Кастолин, так как микропоры мыльным раствором обнаружить трудно, а если делаете опрессовку всего узла, то лучше поместить его в воду.Допустим, при опрессовке радиаторов кондиционеров, особенно старых, после пайки, микропористость может быть обнаружена только в том случае, если радиатор поместить в емкость с водой, добавив туда течеискатель Кастолин.Спустя некоторое время, скажем, часа через 2 при давлении азота 28-30ати на поверхности образуется едва заметный ореол из микропузырьков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 11 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Блин, очень зря вы решили разобрать редуктор до попытки сдать/обменять на полностью исправный. Если ещё не поздно попробуйте так сделать, самостоятельный ремонт у вас вряд-ли выйдет. У вас есть доступ к заводским герметикам? Даже небольшой избыток герметика может являться причиной утечки. Фум лента тоже бывает разная, везде продают сантехническую, а газовая совсем другая по плотности Сам завод редиус принимает на экспертизу неисправные редуктора и предоставляют продавцам/магазинам исправные, если это брак производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СебастьянПерейра Опубликовано 11 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Проверьте на герметичность сам корпус редуктора - в литых деталях могут быть сквозные поры.Испоьзуйте течеикатель Кастолин, так как микропоры мыльным раствором обнаружить трудно, а если делаете опрессовку всего узла, то лучше поместить его в воду.Допустим, при опрессовке радиаторов кондиционеров, особенно старых, после пайки, микропористость может быть обнаружена только в том случае, если радиатор поместить в емкость с водой, добавив туда течеискатель Кастолин.Спустя некоторое время, скажем, часа через 2 при давлении азота 28-30ати на поверхности образуется едва заметный ореол из микропузырьков.Спасибо!Течеискателя нет, поищу в магазинах и попробую.Блин, очень зря вы решили разобрать редуктор до попытки сдать/обменять на полностью исправный. Если ещё не поздно попробуйте так сделать, самостоятельный ремонт у вас вряд-ли выйдет. У вас есть доступ к заводским герметикам? Даже небольшой избыток герметика может являться причиной утечки. Фум лента тоже бывает разная, везде продают сантехническую, а газовая совсем другая по плотности Сам завод редиус принимает на экспертизу неисправные редуктора и предоставляют продавцам/магазинам исправные, если это брак производителя.Также благодарю!Использовал желтую немецкую фум ленту для газа. Котел подматывал ей.Сдать не смогу. Когда травило - как то было привычно, что то что продадут - нужно еще доделывать. Сдать - экспертиза, опять потеря времени. Вот и взялся.Когда разбирал этот редуткор Redius - герметик с завода был нанесен на пару витков, насчет по кругу или нет даже не знаю. Счистил металлической щеткой, нанес герметик, подходящий для газа до 40 атм. А так согласен, нужно было сдать.Может представители завода прочтут и будут все-таки опрессовывать перед продажей, чтоб держал и не тратил время покупателей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СебастьянПерейра Опубликовано 11 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2022 Испоьзуйте течеикатель Кастолин Под боком не нашел. Однако, глянув, как он работает понял, что "пузырь" должен долго держать натяжение и раздуваться в месте утечки, иначе мелких не увидеть. Попробую жижу для воздушных пузырей - на палочку бинт и обмазать.На забугровой страничке ютуба нашел демонстрацию спрей-детектор (он же течеискатель) и там следом используют мыльный раствор из жидкого мыла в пропорции 1:1. Начну с пузырей как доберусь. В фикс-прайсе стоили около 50р.Если не поможет, то в воду его.Спасибо за наводку еще раз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СебастьянПерейра Опубликовано 17 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 Кратко. Победил. Выводы в конце.Подготовил под опрессовку компрессором Погрузил в воду. Вышел сначала воздух из пустот, потом начал булькать весьма неплохо. Разобрал редуктор - под черной крышкой много чего, далее "постель", на которую опирается мембрана. Сама мембрана целая. Нашел место утечки - как-будто стукнули этой "постелью" при сборке о какое-то ребро. Решил использовать тот же герметик, нак который редуктор собирал. В V-образный паз ребра заложил герметик, чтобы он заполнил по кругу возможные пустоты. Выждал час. По инструкции через час можно на 10 атм проверять. Опрессовываю - стрелка как и на предыдущих фотках - лежит. Сбросил давление, заменил манометр на кислородный от БКО. Лежит. Ё-моё. Дошло, что в баллоне в 15 раз больше давление, вот она и лежит "без сил" (давления). Снял манометр - смотрю - зеленая жижа (герметик) в отверстие в редукторе закрыла. Так хотелось побыстрее, когда 1-й раз переделывал, что много нанес. Выдавилась внутрь. Все продул, опрессовал. Результат: Накрутил на баллон - все отлично. Наконец-то, как с завода, все работает)) Привет тебе, Redius)) Не отнимай время у людей на переделки. Опрессовали бы на заводе и в продажу. Второй расходомер завис - думаю, тоже виноват я и зеленая жижа-герметик, где-то залипла. Исправлю.1-й расходомер работает отлично. Вывод. Тема с герметиком рабочая. Нужно только ближе к началу резьбы не усердствовать. Выдерживать срок для отвердевания обязательно. Фум-лента для газа мне меньше понравилась.Опрессовывать - в воде эффективно, если есть компрессор, фитинги и вода).Да, и еще пробовал жижу от мыльных пузырей - тоже гут. Где пропускает - хорошо видно. И мешать не нужно, уже готовая смесь ценой примерно в 50р.Весь ремонт обошелся в 0 руб. Все было в наличии.Кому понравилось, было полезно или интересно P.S. соединения для опрессовки мотал на лён. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 17 ноября, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2022 @СебастьянПерейра,Резьбы на кислородном редукторе да и прочих герметизируются жидким стеклом. В отдельных случаях герметик лучше не использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СебастьянПерейра Опубликовано 18 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 (изменено) @СебастьянПерейра,Резьбы на кислородном редукторе да и прочих герметизируются жидким стеклом. В отдельных случаях герметик лучше не использовать.Понял, спасибо. А давление баллона жидкое стекло разве выдержит?Это разборная конструкция или намертво? Изменено 18 ноября, 2022 пользователем СебастьянПерейра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 ноября, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Понял, спасибо. А давление баллона жидкое стекло разве выдержит?Выдержит. Под манометры, если их надо переустановить/заменить и развернуть в нужном направлении, вырубите колечки из мягкого 2х мм алюминия -- они дают хорошее уплотнение и подвижку при установке в нужном положении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СебастьянПерейра Опубликовано 18 ноября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2022 Выдержит. Под манометры, если их надо переустановить/заменить и развернуть в нужном направлении, вырубите колечки из мягкого 2х мм алюминия -- они дают хорошее уплотнение и подвижку при установке в нужном положении.Понял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
