Базовые настройки сварочника тиг 200р ас дс
ну вобще лучше бы разобраться в самих настройках и понимать их принцип ....
краткое описание настроек:
1) AC/DC = включен режим DC
2) 2Т/4Т = 2Т нажал держиш - вариш - отпускаеш / 4Т нажал отпустил - вариш - нажал отпустил закончили
3) режим пульс и постоянный ------/_____ = ______
4) TIG/MMA = TIG (режим вида сварки)
5) Pre-Flow Time = 5 секунд (газ до запуски дуги)
6) Peak Current = 70 ампер (максимальный ток сварки)
7) Basic Current = 0 (фоновый ток работает при режиме АС всегда ниже чем максимальный)
8) Down Slope = 5 секунд (плавное выключение дуги)
9) Arc Force = 0 (режим форсаж используется для ММА)
10) Pulse Frequency = 0 (частота пульса в герцах работает в пульсовом режиме )
11) Pulse Duty = 0% (длинна пульса)
12) Clean Area Width = баланс 50% баланс нужен для установки чистоты шва чем больше баланс тем больше нагрузка на электрод но чише шов ... чем меньше баланс тем меньше
13) нагрузка на электрод но больше на рабочую деталь и меньшая частота ... лично я выставляю на 50%
14) Gas After = 5 секунд ( газ посе выкл дуги)
15) электрод цериевый 1,6 мм (универсальный)
16) керамическое сопло на горелке под номером #5
17) Аргон поступает 5 л/мин (ставить по размеру сопла)
вылет электрода из сопла = 1,5-5 мм (чем меньше тем лучше)
Теперь сами настройки. Вообще желательно самому поэкспериментировать, набить руку под определенный темп и подобрать ток
#СТАЛЬ
1) DC
2) 2Т/4Т = 2Т
3) режим пульс и постоянный ------/_____ = постоянный
4) TIG/MMA = TIG
6) Peak Current = 70-80 ампер
9) Arc Force = 0
11) Pulse Duty = 0%
13) Gas After = 5 секунд ( газ посе выкл дуги)
14) электрод подбирать под вид метала... универсальный (серый цериевый)
15) керамическое сопло на горелке под номером #5 если вариш углы то сопло по больше нужно...
16) Аргон поступает 5 л/мин (ставить по размеру сопла)
В основном меняется только сила тока и вольфрамовые электроды.
для НЕРЖАВЕЙКИ на 10% ампераж больше...для МЕДИ 130-150 ампер сопло #7
для алюминия все тоже самое только режим AC - постоянный 80-110 ампер ... если нужен четче и тоньше шов, то тогда уже использовать АС пульсовый и плясать от 200 гц до 300 гц, но сначала пока потренироваться с постоянным током, а потом переходить на пульсовый.Это сугубо мои настройки, которые я лично проверял на таком же аппарате Jasic 200P AC/DC .....
Варил нержавейку, точнее пробовал, с тыльной стороны растут ежики. В чем дело и как бороться и шов с лицевой стороны не особо ???
А велик какой? Маунтин-байк, кроссовый или обычный? Рама из чего? Если доводится делать, то алюм - тигом, а если чер мет - попробуй латунь+бура. Да и усилить не мешало бы. Косынка или накладка.
  В 21.06.2012 в 20:39, Артхаус сказал:
рама алюминивая варил тигом вставил накладку она(рама) лопнула чуть выше накладки ??чего делать ??
@Артхаус, Выложите фото чтоб поставить диагноз .
  В 22.06.2012 в 19:37, skrem du сказал:
Например в теме http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1807&pid=22893&st=20entry22893 или "Св.швы".
  Цитата
вопрос у кого как быстро улетает аргон??? и какое давление должно быть в заправленном балоне??
У нас в другой фирме по полотенце сушителям сидело трое коллег . вот хвастались что в день баллон улетает . к ним заходиш как в газовую камеру . три в день . часто замечал что даже старые аргонщики допускают такую ошибку . думают чем больше шипит тем лутше . на оборонке подрабатывал там дедок лет 60 который в своё время Байконур варил . проверял подачу аргона очень просто . направлял на щёку . так чтоб чувствовался не большой ветерок .
И правильно делал,что проверял "на щёку".Вопрос о расходе газа поставлен не корректно.Иногда расходую полтора-два баллона в день,а иногда баллона хватает на неделю.Наверное есть разница делать прихватки горелкой с газовой линзой и соплом №5 в кабине и варить под гамма-контроль на верхней палубе горелкой ГСН ?Что касается ошибок - не следует думать,что большой расход это хорошо или плохо,всё должно быть оправдано и в меру.
А как же подсос атмосферы при большом расходе аргона . ведь не сказки ?
  В 24.06.2012 в 16:48, аргонавт сказал:
Ведь не сказки ?
Совсем нет,не сказки.А поры,вызванные легким случайным сквознячком,бред или реальность?
Для всех таких случаев есть проба на пятно.Иногда ставлю 12-15 п/мин и без всякого завихрения...
