Сварка хромомолибденовых сталей
Подскажите, почему ХМ и ХМФ стали не варятся автоматической или полуавтоматической сваркой? Какие особенности сварки разнородных сталей, таких как 15Х5М, в сочетании с 09Г2С? Заранее благодарю.
Варятся и авто-. и полу-авто........http://www.cудиславл...n=content&id=49
и вот взгляните про проволоки для П/а от ESAB OK Aristo Rod 13.12 http://www.ТНД-свар.45.html?id=1599
сварка газоплотной панели труба ст.12х1мф,проволока _1.2мм. OK Aristo Rod 13.12 + смесь 80/20
Вероятно наибольшую сложность представляет соблюдение температурного режима и склонность ХМ-сталей к образованию флакенов.Но свариваться с м/у 09г2с они должны без проблем.
Тык,тут никуда не деться.Подогрев,сварка,медленное остывание - процесс сложный и неоднозначный.На малом режиме поры и флакены,на большом трещины и охрупчивание.Сварка н/л сталей сама по себе "вешалка".
У нас 09г2с часто встречается . но вряд ли снабжение привезёт спец - проволоку . и вообще кроме УОНИ 13\55 на складе ничего нет .
@аргонавт,такие случаи уже были,Миха 75 тому свидетель.Когда швы начнут трещать - найдётся и проволока, и электроды нужные.Испытания проведут в полном объёме и аттестацию обеспечат без проблем.
Когда мы варили эти стали полуавтоматом,единственной проблемой было то что иногда гнулась проволока в роликах. И снабжение не всегда привозило смесь СО2 и Аr,приходилось и углекислотой работать:) А про разнородные стали,какие Вы привели в пример,я не думаю что их вместе будут использовать в очень ответственных изделиях) А сварить на четверку с минусом можно без проблем) Я думаю лучше всего их сварить электродами по нержавейке,причем на самой пачке написано какие стали можно сваривать. Ну или взять переходные электроды от черняги к нержаге:):)
@karnage,
Насяльника цену "орбиталки" видит и склоняется к электродам))) Плюс заморочки с аттестацией и обучением персонала.
Каждый шмаляет тем чем хочет! ;) У меня сосед-инженер три класса образования,чугун за десять минут холодной сваркой закатал)
))) ну орбиталка лямов 5 стоит, тык она потом окупит себя заряжай любую проволоку и комплект поясов с собой, а чешуя то кака, просто блеск. а чугуний скорее всего долго работать не будет с холодной то сваркой, я радиатор лепил лепил, на месяц не более хватало ;) так что вы там говорите про п/а сварку например стыка диаметром так 325 стенка 50 из 12Х1МФ?
а вращатель то есть,или не поворотно желаете........
Так сегодня от неча делать взял пару отходов 40 хма и 09г2с . Вверху полу-автомат, проволока св.08 . Внизу УОНИИ 13/55. Ничего не подбирал, так просто махнул, на том токе что стоял.
post-2859-0-58164600-1339600294_thumb.jpg post-2859-0-88818000-1339600305_thumb.jpg post-2859-0-88453400-1339600320_thumb.jpg post-2859-0-26788000-1339600332_thumb.jpg
Корень РАДС,проволока Св-08 ХГСМФА.
Для не поворотного желательно П/а с импульсным режимом.+Проволока OK AristoRod 13. 12 подойдет в самый раз.+Смесь 80/20.+2 хороших грамотных сварщиков.
Сварка П/а валиками(ширина 8-10мм).
Подогрев и последующая термообработка + соблюдение РТМ 1с(РД 34.15.027)
1)Если кто не хочет толково излагать свои мысли и старательно пытается хохмить,то не надо злить спящую собаку (меня).
2)Каждый волен варить тем способом и материалами,которые доступны и одобрены технологией сварки.Поверьте на слово: и два низколегированных полотна между собой аустенитом на автомате под флюсом варят когда нужно и гамма-контроль, и мех.испытания делают.
Не хотел ничем задеть. Просто действительно, если варить проволокой OK AristoRod 13. 12. как Вы рекомендуете, в хим. составе наплавленного металла нет ванадия. Было уже такое, заварили стык, а ванадия в нем не оказалось, хотя вроде пачка была проверена, пришлось переваривать, нагрели по премии ((.
Не могу Вам рекомендовал варить ОК 13.12 ,у Вас должен быть нач.св.пр-ва или технолог,чтобы рекомендовать.Меня трудно задеть ванадием,дело не в нём (просто я слишком медленно печатаю).Впервые слышу,чтобы процентное содержание ванадия в металле шва определяли гамма-контролем или УЗК.Но у нас в основном стали АБ 2-1 и могу просто не знать таких подробностей про премии.
Ну тогда надеюсь вы в курсе,что при зазоре более 1 мм, между кольцом и стенкой трубы (сварка РД) происходит затекание шлака в зазор (при УЗК показывает наличие дефекта).И вот для избежания таких казусов применяется РАДС(и слесаря с болгаркой курят в далеке).Гораздо менее трудоёмкая подгонка кольца.
В условиях монтажа котлов и техн.трубопроводов комбинация РАДС+РД используется давно и успешно.
325х50 сварка 2 сварщиками (РАДС+РД),почти то же самое что (РАДС+П/а),в не поворотном.А вот сколько добираться к стыку с этим не лёгким "ящиком"-вот это вопрос.........
Перед началом работ, проверяем электроды на хим. состав наплавленного металла путем стилоскопирования, про УЗК и рентген я ничего не говорил, потом соответственно пачку подписываем + или на всякий хлам пускать.
