Падение напряжения при сварочных работах
видя как разгораются споры, решил выложить фото аппарата.
каюсь, изначально когда начинал тему поленился сфоткать предмет падения напряжения.
дело в том, что у меня длинные кабеля (30м масса+40м держак),и я вынужден применять повышенный ток.
предвижу советы увеличить сечение кабелей, не знаю сколько кв. см. сечения, но Ф8мм по меди многожильный.
еще один момент- на коротких кабелях которыми пользуюсь иногда на выезде, срабатывает защита от короткого замыкания в нагрузке, а на домашних не срабатывает.
Аппарат специально покупал промышленного изготовления, хотя мог бы и намотать сам, как здесь предпологали.
инвертор конечно в очереди на приобретение, даже полуавтомат, но пока пользуюсь вот этим
да уж .Трансформаторный аппарат с симисторным управлением ,а больше пока без схемы сказать сложно.А у нас уже 00:45 пошел спать
Спасибо за поддержку.но не совсем так.Даже если трансформатор с повышенным магнитным рассеянием то мощность измеренная ватт метром на входе и на выходе будет практически равна ,но если измерить ток на входе и умножить его на напряжение на входе то получим цифру в1,5-3 раза больше в зависимости от напряжения х.х.на выходе как раз за счет большой реактивной составляющей.
Знаете, вопрос конечно не простой, не буду морочить ни кому голову расчетами, я просто хочу сказать очень простую весчь. Потребляемая мощность не может быть меньше чем отдаваемая. Я более 30 лет занимался изготовлением и реализацией св. трансформаторов (благо это была халява,в современном понимании процесса добывания и стоимости, материала), и все эти годы боролся за каждый потребляемый ампер и каждый лишний вольт на вторичке холостого хода, по простой причине, снизить потребляемую мощность от сети. Мне удалось снизить потребляемую мощность процентов на 20-30 за счет емкостей в первичной обмотке тр-ра (компенсация реактивной мощности) и за счет снижения напряжения ХХ тр-ра, где, кстати, кроется определенный резерв.
Ну наконец увидел аппарат. Думал у механика самопал. А в принципе, какая разница. Аппаратец относительно средненький по мощности. На симисторное управление тоже идут потери по мощности. А если учесть длину кабелей по 30-40 метров, вообще мозгами поехать, там серьезные потери по мощности. Значит он варит на максимуме по току и максимум тройкой, четверка будет ели тянуть. Следовательно и у него будет напруга мигать и у соседей. Вот и был вопрос за кондер, который действительно может увеличить эффективность работы аппарата и снизить негативные последствия. А Вы ребята ему за косинусы ФИ, калькуляторы, расчеты. Еще посоветуйте поступить в институт, поучиться, подробнее разобраться и начать с Вами заумный спрос. Став кондер и не заморачивайся, как говориться ..... и разряд по боксу. С кондером будет по любому лучше.
http://valvol.flyboa...u/topic111.html вот по этой теме собирал свой сварочный, работает уже года 3-4, потребление с конденсаторами меньше на 20-30%, сделан контур заземления (помог не сильно), но всеже планирую покупку инвентора, если кому интересно выложу фото
согласен на 200 прцентов
Механик! А если хочешь поморочиться, сделай выпрямитель, т.е. сварочник на постоянном токе. Я там вижу в корпусе есть зарядка, т.е. место. Вот, значить, зарядку убери и влепи диодный мост на ВД 200, дроссель и кондер между ними, полярный-электролитический. В принципе это не трудно и по деньгам не накладно. Зато на постоянке сможешь работать например тройкой до 100 ампер, а значит сеть не будет перегружаться и мигать. Да и постоянкой работать приятнее, дуга стабильнее, разбрызгивание меньше.
у меня и так постоянка :good:
Не в тему немного . может старая привычка варить переменкой . а в чем то переменка и не хуже . да горит менее стабильно . с харктерным потрескиванием переменного тока . просто по металлу не кто не замечал что когда железо под ржавевшее как то переменкой шов складнее ведётся .
Так и есть, а если ещё и осциллятор стоит, вообще цены нет.
Старая история но применял на переменке . правда по другому поводу . метал был тоньше чем нужно для переменки электроды только 3 мм . включал осцилятор чтоб дугу стабильней держал на малых токах . но не сильно помогло . металл 1.5 а электрод 3 . внутренний угловой . и чтоб не одного прогара на наружной сторне . времена ещё те . без болгарок . и осцилятор контактный .
хотя сделал . с трудом . сейчас уже руки не те
по крайней мере мост там уже есть ,а вот дроссель не понятно схему не удается увеличить требуют регистрацию http://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=219728 но все же симистор это не очень
вообще то мост там уже есть а,а вот дроссель не видно схема слишком маленькая требуют регистрироваться http://forum.ostmetal.info/showthread.php?t=219728 да и симистор не очень хорошо
а как поставить осцилятор и где ео взять?
не слушайте ерунду вам это не надо .осцилятор в основном используется для без контактного розжига дуги при сварке не плавящимся электродом и имеет на держаке порядка 2000в которое при плохой изоляции держака может не слабо  токнуть
не слабо  токнуть
вот этого и боюсь, в детстве сердце таким образом запускали, до сих пор шрамы напоминают :crazy:
Да ещё на трансформаторе?
Да вы что? А почему тогда на Бримах, сварогах, Джасиках осцилляторы работают на переменке в ММА и дугу на 30 А хрен потушишь.
http://www.svarbi.ru/cat/01_11_reostaty_bloki_pristavki_ostsilyatory_pulty/388?sphrase_id=8769
Тут про другое немного . так как на переменке трудно поддерживать стабильную дугу на малых токах . осцилятор должен помоч и помогает . но у меня толщина металла не помню . но партия изделий была приличная но помню что пришлось максимально увеличевать скорость сварки . на этой скорости краем глаза отмечаеш что края зацепил . вот какой то ниточный . а местные сварщики меня после ругали - у них последний осцилятор . замотались контакты чистит ь. и применяли только для люминя
Уважаемый @Миротворец, прошу просветить - если напряжение измеряется в кВ, то какие меры надо применять, чтобы не токнуло, и по поводу источника - если приобрести подающий механизм с евроразъемом для газа, достаточно ли будет этого источника для питания полуавтомата (самодельного)?
Может вопрос наивный, но чую что главное в источнике :search:
Осциллятор нужно включать тогда, когда конец электрода находится на расстоянии 1-2-3 мм от свариваемого изделия и обязательного наличия на нём клеммы заземления (массы аппарата). В остальных случаях может пощипать (правда не приятно и не смертельно, хотя для кого как)
Это не источник питания, а осциллятор читайте.
под п\а используется источник с другой характеристикой .для п\а напряжение х.х.практически равно рабочему напряжению на дуге (15-30в для 0,8-1,2).на п\а проволока при касании моментально отгарает и за счет постоянной подачи кажется что дуга горит не прерывно как на рдс .На вашем аппарате если снизить U х.х. до 30в то вполне можно варить п\а ,но при этом обязательно придется подбирать выходной дроссель чтоб не плевался п\а
Механик, ты хоть схему аппарата выложи для интереса, а то все тут качели качают, а схемка не маловажная деталь для понимая вопроса.
post-6927-0-55168700-1342700111_thumb.jpgpost-6927-0-08761600-1342700120_thumb.jpgpost-6927-0-00754900-1342700144_thumb.jpgpost-6927-0-86450000-1342700160_thumb.jpg
@Электрод 1, кто занимается хобби, кто профессионал, но мы понимаем друг друга, а это главное
не надо накалять обстановку среди любителей неразъемного соединения деталей :friends: .
рад что нашел форум по душе и с единомышлениками
хотя и на друих форумах есть друзья :drinks:
имя мое в инете муханик (потому что механик всегда занято :sorry: )
Рад, что без обиды. По жизни с человеком встретишься обсудить тему, действительно на Вы, а затем захватило, и незаметно и на - ты, вроде как со старым другом. Ну это так. У меня сварка тоже хобби, я не профессионал. Но по жизни там что-то увидишь, там поговоришь, там почитаешь, так опыт и накапливается. Я тоже с НЕТА много взял, много понял, во многом помогло, мужики есть удивительно умные, грамотные и отзывчивые. Так что век живи, век учись. Что аппарат. По схемке так и аппаратец нормальный. На мой взгляд даже очень приличный. Такой самому слепить, еще и повозиться надо. А так, благо дело, заводской сборки. Ну если на нем просаживается сеть, о чем тема, то может все-таки сеть не очень. Тут кондеры могут и не помочь, хотя попробовать можно. Самое главное грамотно их пристроить. Тут на схеме блок управления в разрыв входа в первичку. Поэтому, куда технически их правильно поставить - может перед блоком управления, может после, а может один перед блоком управления и один после. Думаю, что ответ может дать СИМОН, он в этой теме профи. Ну, а если не поможет, то инвертор. Есть еще один выход - прикупить транс киловат на 200-300 и поставить на всю улицу возле дома, правда согласовать вопрос с местным РЭС. Шутка.
