Сварочный инвертор WESTER IWT120 нужна схема
Всех приветствую! Нужна схема сварочного инвертора WESTER IWT120. Или конкретно название диода D31, расположенного анодом к плюсу моста KBJ5010. Диод маленький 10-12мм длина, 2,5-3мм диаметр. Если к имеет такой аппарат, загляните, буду благодарен.
Ну ежели этот диод по постоянке, то тут мудрить то особо нечего.
Ставьте обычный 4007, ну не нравятся эти, можете Шотки поставить.
Частотки то никакой на него нет.
Просто разделяет блок питания и силовые конденсаторы.
Попробую, спасибо!
Аналогичные мысли. Если с этого диода идет на резистор, питание ШИМ, то точно практически любой вкорячить можно.
Поставил 1N4007, аппарат задышал, но искра как от маленького аккумулятора. Есть подозрение что мост 5010 накрылся.
так можно подозревать все что угодно. Замерили напряжение ХХ? Прозвонили выход в режиме прозвонки? Какое сопротивление в одну сторону и в другую? Гадать можно долго, быстрее просто взять тестер в руки.
Проверить вторичный выпрямитель не сложно. Сложнее смотреть, что с силовой частью инвертора, а то может и плата управления (ШИМ) шалит. А так же ОС ... Вариантов море. Нужны не симптомы, нужны конкретные замеры.
Хорошо рассуждать ;) когда есть профильное образование. У меня его нет, но пока всё что чиню, чиню методом научного втыка. Получить это образование сидя дома пока нет времени, думаю его не будет уже. Ничего, осилим. Благодарю за отклик.
профильное, да, это конечно хорошо. Но если есть понимание, как и что работает, то можно разобраться. В интеренете полно информации, блок схема работы инверторного сварочного аппарата. Изучив эту информацию довольно просто понять, что за чем следует и что на что влияет. И если будет проблема с ОС связью работы инвертора или проблема с ШИМ, то желательно иметь осциллограф, простенького за глаза хватит. Либо в слепую замена деталек, это дорога долгая и в некоторых случаях не приедет к положительному результату. По управе, по ОС, по вторичному выпрямителю, можно обойтись тестером. Смотрите даташит на ту или иную микросхему, смотрите где и какие напряжения должны быть на выводах и тестером проверяете. А вот если проблема с ШИМ, то часто надо проверять правильность импульса идущий на силовые транзисторы. Без осциллографа, можно очень много поубивать силовых транзисторов, что довольно дорогим будет ремонтом. Проще и дешевле отправить в сервис. Быстро, с гарантией, дешевле, результат будет, даже с учетом транспортных затрат на пересыл аппарата в сервис и обратно.
Обратитесь к @tehsvar, он сделает в лучшем виде и поверьте, не обдерет вас как липку. Часто ремонт, не просто устранение проблемы, но и иногда изменение схемы для предотвращения появления проблемы в будущем.
P.S. ваш аппарат из разряда простых. Даже полно информации, как отдельно проверить плату управления которая генерирует ШИМ сигнал
Изменено пользователем copich
Согласен что в моём случае лучше сдать в ремонт. Конторы с положительными откликами в моём городе есть. Но есть и желание поковыряться самому. Посмотрим что возьмёт верх.))
