Jump to content
Как уменьшить подачу воздуха на турбоблоке ?
Recommended Posts
Здравсвуйте . Есть два турбоблока Speedglass черный (у него аккумулятор на 10.8 вольт) и круклый турбоблок Airtec , шланг подачи воздуха, поясной ремень и оголовье с воздуховодом которое дует сверху . В чем собственно  вопрос :
Сварочная маска обычная китайская - подсоединил к ней оголовье с воздуховодом и турбоблок Speedglass - дует на первой скорости неприятно , сушит глаза и нос не прям так что вообще невозможно работать - но боюсь что за 8 часов работы можно получить какой нибудь гайморит или что то подобное .
 Подсоединил другой турболок Airtec -проблема таже - даже на первой скорости дует неприятно . Нужно как то уменьшить скорость хотя бы на немножко . НО как это сделать если оба турбоблока имеют микропроцессорное управвление зашитое в плату . Первая скорость 170 литров , вторая 210 и постоянное поддержание скорости подачи воздуха. Я попробовал немного задушить и затукнуть воздуховод  - но там стоит датчик на выходе который высчитывает поток воздуха и мгновенно дает команду электронике подерживать запраграммированное давление .
 ТАк то варить намного комфортнее с турбоблоком - сварочный дым не мешает , но проблема  в лишнем потоке воздуха даже на первой скорости .
Кто пользуется маской с подачей воздуха без забрала с верхним воздуховодом на оголовье , любым электронным турбоблоком - как уменьшить подачу воздуха чтобы не сушила глаза , лицо и нос ? Спасибо !!!
Ниже фото турбоблоков , и оголовья с воздуховодом  которое у меня .
Link to comment
Share on other sites
@taras9482,Доброго времении суток. На свой вопрос вы частично ответили и озвучили некоторый негатив от использования турбоблока: сухость кожи, носа, глаз. Гайморит не за горами. Боролся так: алюмоскотчем заклеил лицевой канал на оголовье и насверлил отверстий с внутренней стороны того-же оголовья. Воздух дует в волосы а не в лицо. При насморке в шланг вставляю "Звëздочку" в виде капсулы, ненадолго. Еще один неприятный нюанс- блок висит на пояснице и при работе, особенно в жаркое время, под ним образуется конденсат и мокнет спецовка, те есть образуется испаряющееся холодное пятно. Со временем поясница начинает болеть. Вот тут методов борьбы не знаю, если только удлинить шланг, а турбину пользовать отдельно. Но пропадает мобильность.
Link to comment
Спасибо что ответили. На счет негатива - честно сказать есть немного разочарование . Просто я не думал что будет дуть так непривычно сильно . Я вчера пробовал варить электродами подключая поочери оба турбоблока к оголовью с воздуховодом - оба турбоблока одинаково дуют сильно . Пробовал немного заткнуть выдувающую щель воздуховода - турбоблоки практически сразу начинают повышать скорость вращения вентилятора поддерживая заданнное электроникой давление подачи . Соответвенно  стало еще холоднее на лицо .
Вы говорите что заклеили канал и насверли полкчается с внутреней стороны чтобы дуло на волосы как бы смещая воздушный поток ? После сверления - охлождение лица уменьшилось ?
Еще вопрос - у маски Speedglass FX воздуховод снизу как Вы думаете если воздуховод снизу - есть ли подобная проблема охлождения лица , носа или только у тех масок где воздуховод сверху ?
НА счет охлаждения поясницы - за 15 минут сварки и работы в турбоблоке ничего в пояснице не ощутил , только вот на лицо обдув что неприятно холодно  . Могу посоветовать подложить под пояс вырезунную из тонкого утеплителя с фольгой - я не знаю как называется используют для утепления потолков , стен , он бы отражал холодный поток от пояса как я предполагаю  . Но я только только начинаю пробовать турбоблок и пока проблема с охлаждением лица . Интересно бы узнать у тех кто пользуется Speedgass 9100 Fx - у них тоже дует также холодно ?
Link to comment
  • 1 month later...
Тоже искал решение проблемы регулировки (уменьшения) подачи воздуха в 3m speedglas adflo - и всё-таки нашёл. Чел выкинул всю электронику и заменил китайским контроллером движки. Гениально! :-)
Link to comment
  • 2 weeks later...
Из всех турбоблоков, самым адекватным мне показался свароговский. У него широкая и жёсткая подкладка под самим блоком и очень удачная конструкция воздуховода(дует вперёд,на стекло) и трехуровневая регулировка нагнетания. Я летом варю на второй скорости, зимой на первой.3 года именно с этим блоком, полет нормальный.
Link to comment
А у напарника такой же эиртек, он вату в воздуховод вставлял,и бинтом фиксировал. Этакая линза выходит. Потом ему купили оголовник от Сварога и проблема ушла.
Link to comment
  • 4 months later...
Так внутри выглядит турбоблок - может кто знает как все таки уменьшить подачу воздуха ? В вентилятор идет шлейф из 8 проводов - один из них обозначен красным цветом - скорее всего это плюс- а остальные - серые . До самого вентилятора не добраться - он заклеен намертво внутри - если только вскрывать пластиковый корпус - гриндером или как то еще чтобы уже добраться до самого вентилятора и посмотреть провода . Нужно найти - минус и управляющий шим - и вместо вот этой платы поставить китайскую обычную шим регулятор и уже регулировать с 0 оборотов до комфортного значения .
Edited by taras9482
Link to comment
В 29.05.2022 в 09:57, taras9482 сказал:
Я такой пользуюсь. Зимой проблемно бывает, если ворота откроют и холодного воздуха в цех нагонят, тогда неприятно холодит потоком вдуваемого воздуха. Относительно действия поддува снизу, думаю что такой вариант лучше. В оригинале над выходным отверстием ставится небольшая пластинка, распределяющая поток в стороны, что бы прямо в лицо не дула. Я её благополучно посеял. Сначала хотел заколхозить заменитель, но видимо не так сильно мешает поток прямо в лицо, так что пользую так. Но в общем и в целом считаю нижний поддув более удачным вариантом. Ну и само собой, что у каждого пользователя свой уровень чувствительности кожи, так, что может статься кому-то может и совсем вариант с турбоблоком не подойдёт.
  • Like 1
Link to comment
6 часов назад, supoplex сказал:
Здравствуйте. У меня воздуховод сверху - а маска обычная китайская .  Дует сверху но хотелось бы поменьше  скорость . Отчего я разобрал турбоблок думал что там смогу подсоединиться к вентилятору - но там 8 проводов . Максимум я знаю что на куллерах бывают 4 провода - плюс , минус , управление шим и тахометр оборотов . А тут 8 - ну допустим они продубрированы для чего то - тоесть их 4 основных , но они продублированы - но как найти минус и управление шим если провода серые - непонятно . Курочить корпус чтобы долезть до самого вентилятора - тоже может не дать результатов - там на самом вентиляторе тоже плата будет и тоже не найти провода - они то все равно серые все . В этом и вся проблема микроконтроллеров - что ни не регулируются плавно .
Link to comment
14 часов назад, taras9482 сказал:
но там 8 проводов
Не знаю я как и чего там отрегулировать. А провода могут ещё идти на датчик потока воздуха.
Link to comment
В 04.12.2022 в 12:45, supoplex сказал:
Остается только дырки сверлить на воздуховоде  . Я еще не провобал варить с турбоблоком - вот хотел сделать регулировку подачи воздуха , ну и жду аккумуляторы с китая - запихну в корпус батареи дополнительно 3 банки 18650 - тоесть всего 6 штук 18650 но по 3 элемента - чтобы было 12 вольт и емкость поышенаая . Одной банки по 3 18650 - хватает на 4 часа
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
