Сергей27 Опубликовано 21 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Неон 201ад нет регулировки по току, ток на максималке, и нет переключения 12/70вольт. Может кто поможет, обьяснит что отвечает за регулировку по току Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 21 мая, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Вероятно переключатель мозг долбит.А ток, посмотрите с платы преобразователя разъём и сами контакты.Иногда резисторы обрываются на плате управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей27 Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Здравствуйте, тут панель вся в светодиодах, переключение 12/70 отображает, на все переключения панель реагирует нормально, изначально сгорела плата питания аппарат не включался, поменял на новую плату запустился, но вот с такими проблемами. Подскажите т.тока на основной плате отвечает за ограничение максимального тока, а с шунта происходит регулировка правильно? с шунта идет на маленькую плату там стоит микросхема пока не прочитал название её Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 Может кто поможет, обьяснит что отвечает за регулировку по току если у вас энкодер регулирует ток, то значит на борту имеется микроконтроллер, который обеспечивает нужный сигнал для силовых ключей. Подскажите т.тока на основной плате отвечает за ограничение максимального тока, а с шунта происходит регулировка правильно? я так пишу когда не высплюсь. Вы что хотели то спросить? Если про принцип регулировки, то ШИМ сигнал задает некий уровень тока, а по ОС идет контроль, на сколько оно так и корректируется при надобности. Если ОС в обрыве, то на выходе возможно такое получить как у вас, максимум тока. Но не нужно забывать, что и кто выдает ШИМ, тоже может не работать, либо не учитывать ОС либо не регулировать ШИМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей27 Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 Спасибо! Я понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей27 Опубликовано 26 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 Виновна ОС, Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
