Реальные затраты времени на сварку 1м шва.
Доброго дня всем.
Мне нужно посчитать трудозатраты на сборку стенки из листов 10мм. Не книжные затраты времени а реальные.
В общем нужно сварить вертикальную стенку резервуара. Лист 10мм.
Количество проходов по КД не регламентировано.
Сварка полуавтомат в Со2, проволока 1,2, стык -
Стык Г-Г точно такой-же как А-А
Подварка корня с обратной стороны отдельный сварщик. Тоже интересуют затраты времени.
Разделка вся сделана.
Вопросы:
1) Сколько займет времени положить 1м горизонтального шва
2) Сколько займет времени положить 1м вертикального шва
3) Сколько займет времени положить 1м подварка корня.
@Sakhalin_Cat, стучитесь в л/с пользователю с ник-ом Ресторан. Если ничего не путаю, это его тема. Ну, или очень близко. Только вот его давненько не видно в онлайне...
Перерыл пользователей нет такого ника ни на русском ни на английском.
спасибо
А он случайно в ватсап группе не присутствует? Если есть там, черканите ему пожалуйста, пусть личку проверит.
Отсутствуют исходные данные даже для определения расчётного времени.
Так называемое "реальное" время рассчитывается при помощи секундомера.
Какие еще данные нужны кроме предоставленных?
Высота над уровнем моря или скорость ветра в антарктиде?
Или пишем ради счетчика сообщений?
Я не хочу показаться грубым человеком, но я не переношу пустобрехов. Вот если Вы никогда не варили подобные вещи нафига вы сюда пишете? О чем мне с вами разговаривать? Если бы варили, то дали бы точный ответ с полоборота. А ваше собщение говорит о том, что вы вообще вдалеке от подобных вещей.
И не стоит мне отвечать. Влеплю минус.
1. Как будете собирать? Или трудозатраты на сборку значения не имеют?
2. Чем и как собственно варить будете? Скорость сварки метра шва зависит исключительно от этого.
3. С какой скоростью будете зачищать шов после подварки корня? А этот процесс так то обязателен.
4. Размеры резервуара? Ну тут как бы должно быть понятно...
Костя, не с той ноги встал сегодня?
Повторю для тех до кого с первого раза не доходит: расчётные нормы времени техпроцесса считаются по укрупнённым/внутризаводским нормам, уточняются они при помощи секундомера в картах рабочего времени. Расчёт "с пол оборота" это сказки колхоза "В последний путь".
  • Downvote 1
Исходные данные,толщина металла,номер шва,используемая проволока,положение в пространстве,положение сварщика,на коленях,с подмостей, итд,а так же открытое пространство или закрытое на улице или в цеху и какое у него перемещение по прямой или через наборины,от их высоты коэффициент пляшет,короче к чистому нормативу до 5-6 коэффициентов набегает
Исходные данные
Вы что вообще читать не умеете что-ли. В первом сообщении все есть.
В принципе могу скинуть межотраслевые нормы на сварку,там есть все,ими пользуемся в судостроении,только позднее и на почту
Да я уже психанул. На завтра дал задачу полос подготовить. Завтра с секундомером сварим.
Давайте.
sakhalin_Cat@mail.ru
Спасибо.
Тема закрыта.
С секундомером час надо работать,нас так сторожку заставили переменять,первый метр быстро,а шестой.... В итоге так и вышли на книжный норматив ,а хотели подрезать ели отбились
Сплошная? На улице? Серьёзно?
Шучу млин. Выключай теорию. Мне реально лом это обсуждать. Чего в проекте прописано то и делаем. Напишут тигом варить проволокой 0,5 будем варить тигом.
Напишут Г-ом замазывать, наймем замазчиков и купим машину Г.
Я в любом случае на 2-2,5умножу. мне просто надо понять сколько сварных набирать на работу.
Да я не резать нормы хочу. Мне надо  чтобы и людей не перегружать и по ЗП чтобы нормально вышло посчитать и сроки не провалить.
Включаю. Лет дцать назад я варил полуавтоматом сосуды диаметром 3400, на вращателе со колонной. В помещении. И при сварке облицовочного шва из-за образования потока воздуха на поверхности сосуда начинали лезть поры со страшной силой, избавились от этого только установкой ветрозащитных резиновых щитков на колонне. На улице, на высоте до 18 метров у тебя не шов будет а губка, хрен ты даже ВИК потом пройдёшь. И это как раз одна из причин по которой корпуса судов варят порошком...
https://docplan.ru/Data2/1/4293846/4293846544.pdf
Но там имхо вспомогательное время будет больше основного
Да  это понятно. Но это уже слесаря монтажники.
Да в курсе я.  Только не уверен что пересогласуют проект на порошок. Поэтому палатки придется мутить.
Пока в общем  непонятно всё.
Ну можно посчитать проще:
1. Номинальное сечение шва  81мм2
2. Сечение проволоки 1,2 мм = 1,131мм2
3. На один метр шва надо 72 метра проволоки
4. Вертикалы варить будут скажем на 140А, это подача 4,2 м/мин
5. На метр шва "чистого" времени сварки 17 минут.
6. Прибавляем 25% на разбрызгивание/замену баллонов/катушек/чистку сопел и получаем номинальные 21,25 минуты на метр шва.
А вот дальше всё это надо уже множить на коэффициенты которые зависят от условия проведения работ...
Изменено пользователем Дядя Костя
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifСнимок экрана (327).png
Можно таким же рассчитывать не через скорость подачи, а через скорость сварки. Эти показатели должен быть вам известны и должны быть постоянными для уравнения.
Нужно помнить, что эти расчеты всегда условные. Объем внесенного металла на одинаковых объектах всегда будет разный, потому что зависит от реального зазора
