G_Kar Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Такой глушак стоит оригинальный порядка 30 тысяч новый, не лучший вариант для тренировок Если нет импульсного режима - ставишь время нарастания тока и спада 0,1 секунду, ток как можно больше (зависит от уверенности и толщины металла) - вот тебе и импульсный режим. Только тут без опыта можно таким образом еще больше дыр наделать Самый лучший вариант - это заплатка и приварить ее оплавлением без присадки. Если варить в зазор, то обязательно надо делать поддув, иначе шов окислится и будет хрупким, а у вас как на зло еще и крепление на этом месте. Если получится поддувать обратную сторону, то можно проходить короткими участками по 1,5-2 см и продувку после сварки секунд 10, сопло держать под наклоном, чтобы пройденный шов обдувался, проварил 2 см и горелку не убираешь, чтобы остывал под обдувом горелки. Мы дружим с официальным дилером Ямаха у нас в городе, иногда они приносят такие глушители или отправляют клиентов к нам, жалоб не было пока, хотя и носят их очень редко, да и таких тяжелых случаев не помню... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 сопло держать под наклоном, чтобы пройденный шов обдувался, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 13 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 А Вы и так будете держать его под наклоном,углом вперед... чтобы не заглядывать под сопло.А для того чтобы раскалённый металл не выходил из газовой защиты есть приспособления,называемые газозащитные приставки или по-простому - фартуки:Самая большая сложность в сварке сплава с задувом при большом зазоре - правильно отрегулировать баланс подачи газа на горелку и в полость.Слишком мало - плохо и слишком много тоже не хорошо,т.к. будут завихрения и окислиться до пепла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Ваши предложения по крайнему фото?снизу поддув и варить варить варить! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Просунуть руку с поддувом в отверстие и вести вслед за горелкой?В этом что-то есть...только рука туда не пролезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas77 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 удалось найти только небольшой кусочек титана, не знаю почему но в городе большой дифицит, проволоки сварочной нет... не говоря уже о листе... только на заказ и из за одной катушки ни кто суетится не хочет, лист только целиком и цена 8400!!! кусочек порезали на "лапшу" и этим варили.... не пинайте сильно получилось как то так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Если миллиметровку варить встык присадкой 1,2 то могло получиться вот так: 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZX7 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 удалось найти только небольшой кусочек титана, не знаю почему но в городе большой дифицит, проволоки сварочной нет... не говоря уже о листе... только на заказ и из за одной катушки ни кто суетится не хочет, лист только целиком и цена 8400!!! кусочек порезали на "лапшу" и этим варили.... не пинайте сильно получилось как то так.... теперь ямаху можно переводить в стиль хаус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas77 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Если миллиметровку варить встык присадкой 1,2 то могло получиться вот так: присадки нет( варить пришлось в стык, лапшой (тоже от 2 до 5мм, как получилось нарезать), и стык к сожалению не то что не вплотную... в некоторых местах до 3-4мм... плюс места где пришлось сточить старую сварку.... Я НЕ ОПРАВДЫВАЮСЬ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! сделал так, что получилось выложил на общее осуждение и порицание.... пусть для других новичков наука будет!теперь ямаху можно переводить в стиль хаус спасибо! мне важно ваше мнение!P.S. эти стороны не будет видно... это радует) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Первое предупреждение за неправомерный шрифт в посте.Что касается швов,то есть старая поговорка:"делаешь кое-как и получается кое-как".Но это тоже не порицание - Вы правильно сделали,что выложили.Очень показательный пример и могу сказать что в Вашем случае достаточно неплохо получилось,я ожидал худшего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas77 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Первое предупреждение за неправомерный шрифт в посте. капс лук запрещен? принял! больше использовать не буду!на счет швов, я конечно же сделал выводы!это остаток кусочка 1,2мм с кусочком 2мм внахлест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Об этом Вам и говорил.Если латку подложить вниз,то получилось бы интереснее оформление,а если сверху,то проще делать.На 12 килобайтах ничего особо не рассмотреть,но видно даже после зачистки.Вылезет это всё через несколько дней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Просунуть руку с поддувом в отверстие и вести вслед за горелкой?В этом что-то есть...только рука туда не пролезет. в то что на фото сувать руку полный бред.да и кислородный редуктор применять тоже ненужно не поназначению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas77 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Об этом Вам и говорил.Если латку подложить вниз,то получилось бы интереснее оформление,а если сверху,то проще делать.На 12 килобайтах ничего особо не рассмотреть,но видно даже после зачистки.Вылезет это всё через несколько дней.я бы так и сделал, сверху бы латку поставил.... металла нет.и что должно вылезти через несколько дней? не понял я. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Синева,которую Вы старательно затёрли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas77 Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 синева была, однозначно. я шов хотел показать, внахлест гораздо лучше получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 @OLEG,поддув это приспособление для защиты обратной стороны шва (рожок или лоток из меди с трубочкой для шланга).снизу поддув и варить варить варить!Как Вы это объясните? И почему вдруг редуктор АР-40 Вам кажется применяемым не по назначению?У меня такие стоят и на аргоне и на углекислоте (хотя есть и У-30),поскольку больше интереснее то,что находится в баллоне,а не то,сколько уходит в шланги и горелку.Какие редукторы стоят на Ваших баллонах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OLEG Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 АВНс редуктором показалось у нас с ротаметрами.по поводу поддува.на фото днище полукруглое лежащее на столе так,под днище организовать поддув(удобно через отверстие с боку) все другие отверстия закрытьщелевую разделку возможно тоже прикрыть и приоткрывать участками по мере продвижения сварки.не чего особенногону и варить варить варить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Сфера лежит на плите,сквозное отверстие одно - по центру.В него вставляется шланг,обжатый поролоном и подаётся газ,т.е. делается задув полости газом.Фаска заклеивается изолентой,сварка ведётся от одной прихватки до другой обратноступенчатым способом.При втором проходе вдвое большими участками,после каждого прохода даётся время на остывание.После заполнения фаски,деталь переворачивают и варят изнутри первый проход без присадки,а если толщина позволяет,то и без поддува.Отделка шва делается напроход. Варить дело нехитрое... главное - защита шва от окислений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VERS Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 dimas77, испытали? Вам думаю этот глушитель еще не раз варить придется).Швы наверно выдержат, а вот рядом с ними трещинки должны появиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimas77 Опубликовано 18 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2013 dimas77, испытали? Вам думаю этот глушитель еще не раз варить придется).Швы наверно выдержат, а вот рядом с ними трещинки должны появиться. испытывать не нам.... ждем открытия мотосезона.... судя по погоде через неделю-две) как закон подлости вчера нашелся титан, листы примерно 1,5х400х400.... я на всякий случай взял 10шт.... если что сделаем латку как учили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cordial Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Может кто-нибудь сталкивался с подобным случаем: Варю емкость на 3,7 литра из ВТ1-0. Оборудование производствакомпании Kemppi MinarcTig Evo 200 MLP. Горелка родная TTC 220 S, электрод 4 мм, цанга обычная без линзы, сопло №12, Фартук самодельный. Во время сварки емкость заполнена аргоном. Вообщем варить можно, но сколько ни ставь на редукторе расхода аргона, защита слабая, шов разных цветов получается вплоть до пепельного. А взяв ГСН-1 все идеально, защита хорошая. Вот думаю как варить горелкой фирмы Kemppi, какие еще комплектующие использовать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Скажите пожалуйста есть ли зазор на швах и что получается,если при таком расходе просто зажечь дугу на технологической планке?Если есть возможность покажите самодельный фартук. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cordial Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Зазор кое-где есть но не более 1.5 мм, Делал пробу на пятно, при малом расходе - желто-зелено-красное пятно и со стороны горелки пятно белеет, а при большом расходе либо золотистое, либо серебристо-блестящее пятно, если накладывать валик присадочной проволокой, то он белеет.Вот фото фартуков и пробы на пятно - не четкое, с телефона. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 Подозреваю,что между соплом горелки и радиусом фартука есть небольшая щель.Весьма вероятно,что тут и всасывает воздух - такие вещи бывали и на ГСН.Второй вариант - окисление на шве возникает при повышенной подаче аргона внутрь полости.Возникают завихрения из зазора и "результат на лице".Мы обычно при сварке без больших зазоров организуем дело так: а) сначала задуваем полость от отдельного баллона и на шланг от выхода газа из неё подключаем ГСН через колпачёк,тогда проба на пятно делается на заниженных режимах.Далее задув идёт в атмосферу,а варим ГСН на таком расходе,который не позволяет сплаву окисляться. б) Если емкость очень большая и делаются второй и далее проходы,то газ проходит через объём и уже потом подаётся через горелку на шов.Это чисто из экономии,т.е. лень баллоны катать... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
