Сварочные швы, часть 1
tig
@АВН,Всё спросить хотел: А грунт у вас какой используют? У нас на основном заказе вээл, вонючий до обморока и варить по нему нельзя...
И к Вашему фото: неужели притыкание п/бульба (или Г-образного профиля) так приваривается? Мы варили(не помню по какому ГОСТу или альбому) ровно, т.е. шов параллельно обшивки был, а не повторял контур разделки...и до сих пор так варим...
Не знаю марку,по этому (грунту) варить можно,но чтобы расслабухи не было на АБ торцы,фаски и под отделку чистят до белого.А вонючкой покрываем то,что уже заварено в "укромных местах", чтобы на зачищенное брызги не липли.
Это разные конструкции,на 5 шп. сделано по ЛК.По ОСТу ПК идут Б-1**:
@АВН, На 1-ом снимке свищи что-ли выбирали?
Сегодня сделали 1-ый этап контроля (заподлицо)-УЗК, всё нормально, дали добро на сварку. Т.к. секция, как обычно, просто жуть какая срочная (по другому у нас не бывает), то встали варить в четвером: 2-ое (я и мужичок) снаружи, 2-ое внутри. Габариты шва: 78(ширина)/32(высота)...Т.к. все сроки горят варили эл-дами (ЭА-981/15) диаметром 5мм-тяжело (от магнитов пришлось отказаться, т.к. с обоих сторон одновременно варили), но зато быстро :crazy:(кто варил такое, тот поймёт) На фото видно, что предварительно всего 2 слоя (четвёркой это было бы слоя 3-4) Потом красивенько четвёрочкой перекроем и все будут довольны)))
P.S. Вварыши электродами диаметром 5 мм варить по техпроцессу нельзя...но ввиду заниженных норм и вечных "давай-давай" приходится извращаться... :crazy:
post-8597-0-31365900-1364576075_thumb.jpgpost-8597-0-06269200-1364576090_thumb.jpgpost-8597-0-73804500-1364576098_thumb.jpg
  • Upvote 9
уу... у меня, конечно, не так массивно, как выше..., так что как-то так.....
опять пришёл заказ на мои любимые бочки....
и всё-равно швы какие-то тёмненькие :sorry:
на последней фото импульсом, вроде ничего так вышел :pleasantry:
  • Upvote 8
я не спец по аргону, но почему такие цвета побежалости???и что это за брызги на первом и втором фото?
:blink: брызги где именно? брызгов от сварки вообще не наблюдалось.....или эти отдельные участки, где не проваривается?
Если речь об этом, то мне показалось что это какие то технологические углубления на металле.
:rofl: так это отверстия.... специально сделанные потом туда замочки будут прикручивать))) :pleasantry:
о какого диаметра присадку брал?
Там было несколько похожих заслонок. Сначала был лист 0,5 мм, он нормально приваривался п/а проволокой 1мм . С листом 0,4 мм было похуже, к нему пришлось искать п/а проволоку 0,8 мм вместо присадки.
Я думаю это из-за газа темнеет шов, ИМХО
Обычное выстрагивание обратной стороны корня и зачистка "до белого" с предъявлением.
или меня глаза обманывают, или выбран всё-таки шов :blink: !
Как используют магниты?
Есть такая неприятная вещь при сварке, как магнитное дутьё, когда дуга как будто экстези наглоталась: то вперёд, то назад, то в бок "дует". Так вот магнитом (магнитами) выравниваешь дугу как тебе надо. Иногда приходиться варить одной рукой, а другой магнитом манипулировать)))...но это если варить аустенитными электродами, что-то я не припомню, чтоб помогал магнит при сварке, скажем, УОНИ
Вот, прилепил магнит, я на нём срелочку даже нарисовал, чтоб не путать в какую сторону выравнивает...post-8597-0-37370400-1364618397_thumb.jpg
Вот ещё у меня есть магнитик, поменьше
А так, лучше спросить у АВН, он главный специалист по сварке, объяснит всё по науке, а я всё из головы, опыта и по памяти))))
Не расскажу! Потому что есть специальная тема;
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2294#entry34485
,а я тоже чаще пользуюсь головой,чем документами.
Зато у Вас всегда получается впихнуть в тему нужный ГОСТ, ОСТ или ещё какую документацию, фото :good:
.Варится сплав очень легко и красиво,много проще чем текучая "нержавейка".Ни каких затруднений по свариваемости и технологичности нет,..кроме одного.Но оно перекрывает все плюсы.
