АВН Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Эта музыка будет вечной - я заменил батарейки... 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Подварка "стаканчиков" перед сдачей УКП 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Васо_29 Опубликовано 29 марта, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Эта музыка будет вечной - я заменил батарейки...За мел не ругают?Горловина. Нержавейка. 100% РГК. Эл-ды ЭА-48М/22-корень; -981/15 остальное., затем контроль, после контроля с внутренней стороны облицовка в 2 слоя эл-дами ЭА-400/10У 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 @АВН,Всё спросить хотел: А грунт у вас какой используют? У нас на основном заказе вээл, вонючий до обморока и варить по нему нельзя...И к Вашему фото: неужели притыкание п/бульба (или Г-образного профиля) так приваривается? Мы варили(не помню по какому ГОСТу или альбому) ровно, т.е. шов параллельно обшивки был, а не повторял контур разделки...и до сих пор так варим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Не знаю марку,по этому (грунту) варить можно,но чтобы расслабухи не было на АБ торцы,фаски и под отделку чистят до белого.А вонючкой покрываем то,что уже заварено в "укромных местах", чтобы на зачищенное брызги не липли.до сих пор так варим...Это разные конструкции,на 5 шп. сделано по ЛК.По ОСТу ПК идут Б-1**: 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 @АВН, На 1-ом снимке свищи что-ли выбирали?Сегодня сделали 1-ый этап контроля (заподлицо)-УЗК, всё нормально, дали добро на сварку. Т.к. секция, как обычно, просто жуть какая срочная (по другому у нас не бывает), то встали варить в четвером: 2-ое (я и мужичок) снаружи, 2-ое внутри. Габариты шва: 78(ширина)/32(высота)...Т.к. все сроки горят варили эл-дами (ЭА-981/15) диаметром 5мм-тяжело (от магнитов пришлось отказаться, т.к. с обоих сторон одновременно варили), но зато быстро (кто варил такое, тот поймёт) На фото видно, что предварительно всего 2 слоя (четвёркой это было бы слоя 3-4) Потом красивенько четвёрочкой перекроем и все будут довольны)))P.S. Вварыши электродами диаметром 5 мм варить по техпроцессу нельзя...но ввиду заниженных норм и вечных "давай-давай" приходится извращаться... 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 свищи что-ли?Обычное выстрагивание обратной стороны корня и зачистка "до белого" с предъявлением. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erika Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 уу... у меня, конечно, не так массивно, как выше..., так что как-то так.....опять пришёл заказ на мои любимые бочки....и всё-равно швы какие-то тёмненькие на последней фото импульсом, вроде ничего так вышел 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим28 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 я не спец по аргону, но почему такие цвета побежалости???и что это за брызги на первом и втором фото? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erika Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 я не спец по аргону, но почему такие цвета побежалости???и что это за брызги на первом и втором фото? брызги где именно? брызгов от сварки вообще не наблюдалось.....или эти отдельные участки, где не проваривается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Мне показалось что это не брызги, а какие то технологические углубления на металле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erika Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Если речь об этом, то мне показалось что это какие то технологические углубления на металле. так это отверстия.... специально сделанные потом туда замочки будут прикручивать))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Ага, и я о том же. Исправил сообщение на более понятный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост ARGONIUS Опубликовано 29 марта, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Труба- лист нерж 0,4 мм, основание лист нерж 2мм. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erika Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 о какого диаметра присадку брал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 о какого диаметра присадку брал?Там было несколько похожих заслонок. Сначала был лист 0,5 мм, он нормально приваривался п/а проволокой 1мм . С листом 0,4 мм было похуже, к нему пришлось искать п/а проволоку 0,8 мм вместо присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим28 Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 так это отверстия... приношу свои извинения...виноват Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 швы какие-то тёмненькие Я думаю это из-за газа темнеет шов, ИМХООбычное выстрагивание обратной стороны корня и зачистка "до белого" с предъявлением.или меня глаза обманывают, или выбран всё-таки шов ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
70rufs Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 от магнитов пришлось отказаться Как используют магниты? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Как используют магниты?Есть такая неприятная вещь при сварке, как магнитное дутьё, когда дуга как будто экстези наглоталась: то вперёд, то назад, то в бок "дует". Так вот магнитом (магнитами) выравниваешь дугу как тебе надо. Иногда приходиться варить одной рукой, а другой магнитом манипулировать)))...но это если варить аустенитными электродами, что-то я не припомню, чтоб помогал магнит при сварке, скажем, УОНИВот, прилепил магнит, я на нём срелочку даже нарисовал, чтоб не путать в какую сторону выравнивает...Вот ещё у меня есть магнитик, поменьшеА так, лучше спросить у АВН, он главный специалист по сварке, объяснит всё по науке, а я всё из головы, опыта и по памяти)))) 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Не расскажу! Потому что есть специальная тема;http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=2294#entry34485,а я тоже чаще пользуюсь головой,чем документами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васо_29 Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 я тоже чаще пользуюсь головой,чем документами.Зато у Вас всегда получается впихнуть в тему нужный ГОСТ, ОСТ или ещё какую документацию, фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост goshka Опубликовано 30 марта, 2013 Популярный пост Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 Поддон хондовский принесли. http://s019.radikal.ru/i624/1303/30/03606c7f8d1c.jpg http://s019.radikal.ru/i625/1303/06/09d1b38b4cf2.jpg http://s017.radikal.ru/i421/1303/ef/bd7bc98d456b.jpg 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 @АВН, а по ощущенниям на что похоже он варится? Как аустенит? Говорят приятно варится, сам не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 .Варится сплав очень легко и красиво,много проще чем текучая "нержавейка".Ни каких затруднений по свариваемости и технологичности нет,..кроме одного.Но оно перекрывает все плюсы. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
