Популярный пост goshka Опубликовано 17 ноября, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 4" S40 труба. Это по сути только элемент. Провар показывать нет смысла, узел идёт под внутреннюю укладку полурезиной-полупластиком, внутренние швы стачиваются в ноль.ТИГ, корень 140А, заполнение 155, перекрытие 140. Присадка 2.4. http://s019.radikal.ru/i629/1211/e9/b7e9919d133c.jpg 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Isperyanc Опубликовано 17 ноября, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Цитата чутка промахнулисьдостало - сделал шаблон 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 @goshka,+1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 @Isperyanc, я ни вкоем случае не собираюсь Вас учить, но где-то попадалась информация, что для лучшего теплоотвода, расстояние между трубами регистра должно быть 3 диаметра трубы. Хотя я видел такое в чертежах только один раз, правда, я и чертежей то видел немного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Цитата я ни вкоем случаея тоже; мне тоже попадалась, вот в прикреплённых файлах. Регистр должны купить, если он будет некрасивый, но лучшего теплоотвода, то его не купят. О вкусах не спорят, повелось что берут такие. По легенде регистр прибор двойного действия: отдаёт тепло конвекцией и радиацией. Когда трубки кучнее, он вырождается больше в радиационный, а когда трубки реже, то в конвекционный (как баланс тока в тиг, если я правильно понял, который вы крутили - тига у меня пока нет). Люди ленивые, любят легко вытирать пыль, после озвучивания подчёркнутого зелёным бывают расстаются с мечтой об алюминиевых батареях. А объём воды в системе лишним не бывает (всё познаётся в сравнении с комфортом, эксплуатационной суетой и затратами). 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
аргонавт Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 АБН слов нет . когда километры швов ... В ообщем за здравие . стопку . Ух... . хроша .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshka Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 @АВН, порошок проволока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Левый верхний снимок заколочен ЗПШМ.На левом нижнем шпигат заплавлен пп CBП-2,а контур "заплатки" для отжига проглажен аргоном.Стык заварен пп CВП-2/СО2 в нижнем положении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 17 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2012 Тут значит, сначала, заваривал кронштейн бака. Водила слабо прикрутил бак, когда назад крепил, бак поехал и через неделю приехал в болт. Пришлось залатать по быстренькому и бак. Получилось с первого раза, что у меня бывает редко, проверял сжатым воздухом, так оно надёжнее. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Цитата , проверял сжатым воздухом, так оно надёжнее.И сколько очков давали при проверке ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 В 18.11.2012 в 05:48, skrem du сказал: И сколько очков давали при проверке ?Не понял вопроса. Имеется ввиду оценка результата? Или давление? Давление обычное- 10 бар, но так, как полностью герметизировать стрёмно, наверно где то порядка 8ми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshka Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Цитата Давление обычное- 10 бар, но так, как полностью герметизировать стрёмно, наверно где то порядка 8ми.Уж извините, так напомнило анекдот про СПИД: Ну есть, но очень мало, только для себя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 В 18.11.2012 в 12:53, goshka сказал: Уж извините, так напомнило анекдот про СПИД: Ну есть, но очень мало, только для себя! Вот так наставишь заглушек, а давлением бак разорвёт и приехали! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Цитата Давление обычное- 10 бар,После такой опрессовки бака в 10бар перегородки бака 100% сложатся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 В 18.11.2012 в 14:12, skrem du сказал: После такой опрессовки бака в 10бар перегородки бака 100% сложатся . При чём тут перегородки то? Они по сути только рёбра жёсткости, и полностью не герметезируют отсеки бака. Но ваша правда, чтоб бак из условно паралелепипида не превратился в цилиндр с полусферическими основаниями, надувать по полной не стоит. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Цитата При чём тут перегородки то? Цитата Но ваша правда, чтоб бак из условно паралелепипида не превратился в цилиндр с полусферическими основаниями,Баки опрессовывают 0.5 атм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Смертники...нельзя опрессовывать воздухом и тема немного другая.Фото св.швов где? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Isperyanc Опубликовано 18 ноября, 2012 Популярный пост Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 @Isperyanc,Что за штуковина, то есть конструкция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 @Шурпет,корпус электрокотла 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Цитата шпигат В приведённом контексте "шпигат" это угол, отверстие или фрагмент вокруг отверстия (т.е. что понимать)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Шпигат в судостроении - некое отверстие,чаще всего в углу и подлежащее заварке.Делается для получения полного провара в пересечениях набора /стыковых,угловых и тавровых швов/.На флоте вообще - сливное отверстие.Например,в ванне или душевой, или ливневый люк на улице может считаться шпигатом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshka Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 Собственно, проще будет так определить: шпигат - это временная, завариваемая позже, голубница.Ну в данном случае. Ибо некоторые теоретики назовут шпигатом ещё 849 дырок на параходе. И будут по-своему правы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 18 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2012 А теперь нужно дать определение голубницы.Это большой,не полностью завариваемый шпигат или прокол.Прокол - это ...Так можно любую тему э-э-э обезобразить до неузнаваемости.Народ сильно веселится,когда "некоторые штатские" называют кницы - косынками и наоборот.Можно ещё про бракеты вспомнить...Оно Вам надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
