Помогите советом по ESAB CADDY TIG 2200I AC/DC
Ребята  помогите советом по ESAB CADDY TIG 2200I AC/DC. Аппаратом давно не пользовались, сам начинающий. При нажатии на кнопку слышно как срабатывает клапан подачи аргона, аргон начинает подаваться секунд 5 затем отключается, аппарат при этом продолжает варить. Если в процессе сварки нажимаю на кнопку с периодичностью менее 5 сек, то клапан снова срабатывает и аргон подается...Может настройку какую надо отключить? Может внутри отошло что-то? Аппарат года четыре простоял без дела (( , до этого было все хорошо.Заранее всем спасибо!
То есть реально продолжает гореть дуга ? Или просто Вы про ХХ говорите ?
Нужно больше информации.
Как работает на ММА ? Есть ли регулировка тока ?
И это именно при нагрузке.
Как отражается всё на индикации ?  В каком режиме - 2Т или 4Т ?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте,проблема с аппаратом ESAB CADDY TIG 2200IAC/DC При нажатии на кнопку слышно срабатывание подачи аргона,а розжига как такового нет и искры тоже.дайте пожалуйста совет в чем может быть проблема.
1 час назад, Ivan25 сказал:
Как можно ее убавить?
а вам интернет заблокировали или религия не позволяет пользоваться? Открыть инструкцию и прочитать, ЛЕНЬ?
Тогда вот, смотрите:
