Сварог PRO MIG 200 нет напряжения на выходе.
Собственно сабж. Аппарат включается, вентиляторы гудят, индикатор питания горит. Проволока с кнопки подачи работает, а при нажатии на горелке нет. Транзисторы 60N выпаивал, целые.
а диоды выходные, проверяли? Есть переключатель ММА\МИГ, переключитесь в ММА и если выходного напряжения не будет, то ищите проблему, так проще, чем в МИГ режиме.
Изменено пользователем copich
Перемычкой пробовали контакт замкнуть ?
Вообще, измерьте напряжение на клеммах под кнопку. И от этого уже отталкивайтесь.
Зачем ?
Сила на управление никак не повлияет.
