Возможна ли переделка MIG/MAG в MMA и наоборот?
Здравствуйте! Мне отдали старенький Einhell SGA 131 EC. Варил немного по хозяйству проволокой с флюсом. Получалось сами понимаете не очень (сваркой до этого не работал),да и для сварки уголка и профиля не подходящий вариант. Подскажите пожалуйста, возможна ли переделка полуавтомата MIG/MAG в обычный ММА?
Особых навыков в электронике не имею, да и смысла если это непросто, наверное нет. Кстати, рассмотрю вариант обмена на простой MMA.
Переделать вряд ли получится-нужно доматывать вторичную обмотку, чтобы получить напряжение холостого хода хотя бы 50 вольт (сейчас 20-25).
  • 8 месяцев спустя...
  В 20.10.2012 в 09:37, evgeniy сказал:
Вольт-Амперные Характеристики разные, поэтому ничего не получится!
Из жесткой ВАХ сделать падающую завсегда можно. Балластный реостат в помощь...
Главное, чтобы напряжения холостого хода хватало (правильно tig заметил - хотя бы вольт пятьдесят).
  В 23.10.2012 в 05:10, hau сказал:
это сложно сделать? у меня вот к примеру есть есабовский полуавтомат выпрямитель на 400 А с отдельным подающим механизмом! Могули я тупо подключить плюсовой кабель к балластнику ? от балластника держак и на источнике все ступени переключенрия на полную мощьность! в таком случии получится ? или нужно более серьёзное вмешательство в сам источник?
Не нужно. Сварочный ток подбирается ножами реостата.
  В 24.10.2012 в 04:57, hau сказал:
попробовать стоит? или напряжения хх маловато будет? я знаю что в идеале хх должно быть для ручной сварки примерно 70 V ! а тут всего 45.
Попробовать всегда стОит. Правда, поджиг с таким ХХ хреноватенький, но варить будет. По крайней мере электрод троечку потянет (ампер до 120 уж точно). На бОльших токах разбрызгивание будет большим.
Буду рассматривать как запасной вариант. для тройки-то у меня имеются еще агрегаты до 170, но для четверочки 100% ПВ недостаточно. Эх, ну ладно.
  В 24.10.2012 в 07:14, evgeniy сказал:
70в - много .У меня аппарат с тсзи 2,5квт 50в х.х.- варит прекрасно. А вот на ВДГУ-шке на среднем положении 42в х.х. ,так варить не возможно - сильно жестко, хотя ток регулируется нормально
  В 29.10.2012 в 11:10, дмитров сказал:
70в - много .У меня аппарат с тсзи 2,5квт 50в х.х. варит прекрасно ,а вот на ВДГУ-шке на среднем положении 42в х.х. так варить не возможно - сильно жестко, хотя ток регулируется нормально.
Раззадорили меня точно надо пробовать, балластник найду и точно рискну! у этого есаб-выпрямителя сварочные свойства по-приятней будут, чем у современных инверторов SELCO & KEMPPI , может и ручником нормально будет!!!!
Изменено пользователем АВН
слова-паразиты
Добрый день. На днях случилась следующая ситуация. Пришел к знакомому продавцу в магазин сварки поговорить о делах. Потом заходит клиент и спрашивает: какой инвертор вы посоветуете для полуавтоматической сварки? Мы ему предлагаем полуавтомат. Он говорит, что ему нужен обычный ручник, т.к. у него есть самодельный п/а. Я, как тоже бывший продавец сварки, сказал, что аппараты ММА не могут быть источниками для п/а сварки, т.к. разные вольтамперные характеристики. Но клиент возразил, что ему давали попользоваться аппаратом Prorab-180 и он успешно тянул его п/а. В магазине было много разных аппаратов. Предложили ему ресанту-220 и Elitech. Он деньги оставил в залог и ушел пробовать. Принес обратно и сказал, что не тянут эти два аппарата. У товарища в магазине еще один бренд привезли, TopWeld называется. Так же дали клиенту под залог попробовать. Через час приносит и говорит, что этот аппарат работает с его самодельным п/а. Кто может объяснить данное явление? Как обычный ручник может быть источником для п/а сварки? И почему тогда не все типы "ручников" могут работать в п/а режиме? Может функция "антизалипание" как-то влияет на это? Прикладываю картинку данного девайса, может кто встречал такие аппараты? У нас в Кирове продавец говорит, что много кто их берет. Хотелось бы обратную связь получить.
