agregatbud Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 электросхемуПДГО-601 срочно ищу, если кто-то имеет помогите пожалуйста.Схема RE189.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hau Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 От ПДГО-510 отличается только механизмом подачи. С 2009-го произошла замены платы управления:Схема платы ШИМ (поле И2).pdf Схема ПДГО510-01-30.pdf Схема ПДГО601 серия 07 исп02.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duroff Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 (изменено) Можно ли заменить плату управления, которая внутри подающего каким-либо выносным блоком упрвления?Примерно как в брянских полуавтоматах с БУСП-3. Изменено 24 декабря, 2014 пользователем duroff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Вполне. Если будет возможность подключить нужное питание к БУСП и необходимые парные разъёмы-штекеры (типа ШР или другие). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duroff Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Вполне. Если будет возможность подключить нужное питание к БУСП и необходимые парные разъёмы-штекеры (типа ШР или другие).Спасибо за ответ.Пробовали как-то с брянским БУСП-ничего не вышло,комплектация приводов разная.В брянских двигатель с самостоятельной обмоткой возбуждения,а в ПДГО-601 постоянные магниты и в БУСП горят платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duroff Опубликовано 25 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2014 Нужна схема БУСП-06 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитров Опубликовано 2 января, 2015 Поделиться Опубликовано 2 января, 2015 Схема БУСП06 без промежуточного реле.pdfСхема БУСП06.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duroff Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifСхема БУСП06 без промежуточного реле.pdfhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifСхема БУСП06.pdfдмитров. Спасибо за схемы.А вообще мое мнение по поводу ПДГО-510,601.Крепление и установка платы управления крайне неудобна,пару раз снимешь и потом думаешь как прикрутить плату,дело дошло до пластиковых вставок и саморезов.К самой плате коммутация зачем-то одним очень тугим разъемом+ маленький разъем и раздельно 5 клемм как в автомобилях.Можно было бы одним небольшим ножевым или штырьковым разъемом обойтись.Установка кассеты с проволокой надо под углом 30 градусов чтобы она точно не сваливалась при работет. т.к. родной крепеж часто теряют, если сварщики меняются. Изменено 5 января, 2015 пользователем duroff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
