nadar Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Чем обрабатывают сварочный шов после аргоновой сварки например перил из нержавеющих труб для придания цивильного вида ? Абразивный метод в данном случае не подойдёт так как остаются царапины . Полировка тоже не подходит , остаются недополированые места , да ине везде можно подлезть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
e233 Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 А попробуйте кислоты - дешево и сердито, есть еще и специальные составы на основе кислот. Помнится варил перила из нержавки - доводить до товарного вида приходилось дрелью с войлочным кругом + паста ГОИ. + небольшое количество масла. Кислоту рекомендую наносить кисточкой точно там где необходимо убрать черноту. Можно смешать кислоту с каким либо наполнителем (древмука и т.п.)для того чтобы придать ей консистенцию пасты, чтобы не потекла. После место применения промыть водой и вытереть на сухо. Желаю успехов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Чем обрабатывают сварочный шов после аргоновой сварки например перил из нержавеющих труб для придания цивильного вида ? Абразивный метод в данном случае не подойдёт так как остаются царапины . Полировка тоже не подходит , остаются недополированые места , да ине везде можно подлезть . Паста для травления применяется для восстановления поверхностей из нержавеющей стали, поврежденных в процессе сварки, отливки, резки и продувки.Паста удаляет сварочные окиси, слой металла, обедненный хромом, микрочастицы шлака и другие составляющие, которые могут вызвать местную коррозию. По сравнению с класическими травильными пастами, паста голубого цвета при использовании выделяет на 70 % меньше азотных испарений. Благодаря текущей конститенции и голубому цвету видимому на поверхности металла паста обеспечивает высокую производительность и экономичное использование. Данной пастой можно осушествлять травление стандартных марок сталей 304 (08Х18Н10), 321 (08Х18Н10Т) и 316 (03Х17Н14М3). Паста наносится на остывший до комнатной температуры (10 - 30°С) металл. Время травления - 90мин при 10°C; 45мин при 20°C; и 20мин при 30°C.http://z-master.su/product_info.php?products_id=58000008 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Только поверхнось матовая будет и от полировки не уйти )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Чем обрабатывают сварочный шов после аргоновой сварки например перил из нержавеющих труб для придания цивильного вида ? Абразивный метод в данном случае не подойдёт так как остаются царапины . Полировка тоже не подходит , остаются недополированые места , да ине везде можно подлезть .nadar, Сварочные швы поручней обрабатываю лепестковыми кругами , различной зернистостью , и комбинированными лепестковыми скотч брайт , полирую войлочным кругом с применением различных паст полировальных не плохо получается . 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Только "черными" щетками не трите )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 обработка шва на перилах,наглядноhttp://www.youtube.com/watch?v=6gzP5SNPE7Q .http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/cool.gif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Ещё видео . http://www.youtube.com/watch?v=djGstlfNWlQ&feature=mfu_in_order&list=UL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 http://www.youtube.com/watch?v=nEJCzRBj0So&feature=player_embedded#! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 18 января, 2012 Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Только "черными" щетками не трите )) Прикрепленные изображения Прикрепленное изображение: ржавейка_1.jpg Макс хорошие шовчики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 января, 2012 Поделиться Опубликовано 23 января, 2012 Чем обрабатывают сварочный шов после аргоновой сварки например перил из нержавеющих труб для придания цивильного вида ? Абразивный метод в данном случае не подойдёт так как остаются царапины . Полировка тоже не подходит , остаются недополированые места , да ине везде можно подлезть . Есть специальный инструмент, типа - ленточная машинка. Например вот: http://www.gtool.ru/catalog/shlif/finitube В яндексе забил и получил. Я знаю, что таким инструментом делают полировку и зачистку полотенцесушителей. И подлезть можно и результат получается быстро и дешево. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadar Опубликовано 26 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Все эти ленточные машинки сделаны на основе болгарки . Возникает логичный вопрос " Может существует такая насадка на простую болгарку ??? " Ведь цена у этих ленточных машинок уж больно кусается . Может есть такой инструмент по бюджетной цене , например маде чина или корея ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СКРОМНЫЙ Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 >Все эти ленточные машинки сделаны на основе болгарки . Возникает логичный вопрос " Может существует такая насадка на простую болгарку ???>Существует , одна контора приляпывают их к интерсколу УШМ; и продают; уже с накруткой > Ведь цена у этих ленточных машинок уж больно кусается .Это точно. Может есть такой инструмент по бюджетной цене , например маде чина или корея ? Пока не нашёл а хотелось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadar Опубликовано 26 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 skrem du ! Поделись ссылочкой на эту машинку , пожалуйста . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasser Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Привет всем А фосфорной кислотой не пробовали???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 Привет всем А фосфорной кислотой не пробовали????С кислотой - проблемы утилизации. Если иметь установку с функцией восстановления, то можно и пользоваться. Есть установки типа http://www.techalliance.stroyvitrina.ru/ustanovka-nitty-grittytig-clinox-pro-184353.htmlКак раз принцип основан на слабом растворе фосфорной кислоты. Ускорителем процесса является электрический ток. В зависимости от вида тока, получается либо полирование либо просто отчистка (т.е. для матовых и полированных поверхностей). Но все равно, если применять серийно, надо думать куда девать отработанный раствор... либо в канализацию сливать... Но как и с порошками у нас сквозь пальцы на это смотрят.Но есть огромный плюс в отличии от порошков и механо зачистки. Эта фигня делает еще дополнительный защитсный слой который не позволяет кородировать металлу и так же можно наносить маркировку по средству шаблона. Очень красивая хрень получается (т.е. маркировка). Данная маркировка удаляется только механическим способом (шлифовка или полировка), не как краска, просто так не сцарапаешь. Все эти ленточные машинки сделаны на основе болгарки . Возникает логичный вопрос " Может существует такая насадка на простую болгарку ??? " Ведь цена у этих ленточных машинок уж больно кусается . Может есть такой инструмент по бюджетной цене , например маде чина или корея ?А вы смотрели на обороты этой чудо техники? Я не думаю, что как и "болгарка", разгоняется до 10 000-11 000 об\мин. Ибо разнесет ленту на высоких оборотах. Наверное поэтому и нет просто насадки. ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadar Опубликовано 27 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 "А вы смотрели на обороты этой чудо техники? Я не думаю, что как и "болгарка", разгоняется до 10 000-11 000 об\мин. Ибо разнесет ленту на высоких оборотах. Наверное поэтому и нет просто насадки. ИМХО."Берётся " УПМ-1200/180Е м " Диапазон оборотов 600 - 3000 об/мин , мощность 1200 Вт . И нет проблем !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 27 января, 2012 Поделиться Опубликовано 27 января, 2012 получается либо полирование либо просто отчистка да, знатная штуковина, давно поглядываю http://www.youtube.com/watch?v=c5SKOKNBYeA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 да, знатная штуковина, давно поглядываю http://www.youtube.com/watch?v=c5SKOKNBYeA Это для дома, для семьи... Я для завода видел с вытяжкой и с автоматической подачей кислоты в рабочее место. Когда долго работаешь, то нанюхаешся. А вот с вытяжкой веселее работать! Даже если без вытяжки, то установка про какую я описывал ранее, там подача осуществляется как пипетка, т.е. тюбик устанавливается вертикально и при нажатии на кнопку происходит подача капли кислоты. Но сам метод - довольно интересная штука. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 "А вы смотрели на обороты этой чудо техники? Я не думаю, что как и "болгарка", разгоняется до 10 000-11 000 об\мин. Ибо разнесет ленту на высоких оборотах. Наверное поэтому и нет просто насадки. ИМХО."Берётся " УПМ-1200/180Е м " Диапазон оборотов 600 - 3000 об/мин , мощность 1200 Вт . И нет проблем !!! Вы наверное не в курсе, что существуют УШМ с регулировкой оборотов? Это для дома, для семьи...Ну, скажем, это уже не совсем "гаражный" вариант и достаточно применим на мелкосерийном пр-ве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 30 января, 2012 Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Вы наверное не в курсе, что существуют УШМ с регулировкой оборотов? http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gifНу, скажем, это уже не совсем "гаражный" вариант и достаточно применим на мелкосерийном пр-ве.В курсе http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/smile.gif Но производитель доработки будет нести ответственность за использование своего изделия. А при несчастном случае еще и отвечать. Не каждый захочет отвечать...Для мелкокосерийного может... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nadar Опубликовано 30 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 А сколько стоит этот "CleanMarker (english)" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 30 января, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 30 января, 2012 Года 3-4 назад на фабрике где я работал хотели купить. За установку немцы просили 1500 енотов. Работы по нержавейке было много и вроде бы был смысл купить. Но расходники были по заоблачной цене. 1 литр моющего раствора 50, салфетка на электрод 1 евро. Счас может цены ниже стали, а тогда травильная паста была намного выгоднее-20 евро за литровую банку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 31 января, 2012 Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 nadar, цены разные(по географии продаж), да и разные источники есть для подобных целей.травильная паста была намного выгоднеено с таким источником работа намного удобнее, я бы сказал качественнее результат по очистке швов, да и функционал : "маркировать" пастой как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор tig Опубликовано 31 января, 2012 Модератор Поделиться Опубликовано 31 января, 2012 На фабрике маркировка была не востребована, а два лоботряса (которым инструменты в руки не давали-поломают) были. Вот им в виде разнообразия в работе (подай, убери, отойди а то покалечу) и поручали очистку швов. Выгода и удобство не одно и тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
