Не работает сварочный аппарат
Добрый день. У меня такая проблема. Есть аппарат Кемпи minarc 150, при включении начинает мирцать зелёный индикатор включения, он не горит зелёным а начинает мирцать, как будто аппарат заблокирован. Включал и снова выключал, то же самое. Думаю может какая то защита сработала. Не знаю в чем причина, аппарат внутри совсем как новый. Если кто знает помогите. Зарание спасибо
а он и это уже может, блокироваться?
Для кемпи как и для любого аппарата состояние внутри не определяет что должно работать или не должно. Чистота не исключает проблему...
Проверить работу термисторов, если заряд конденсаторов происходит, то далее смотреть вспомогательный источник. Если и он впорядке, то искать проблему в плате управления.
Смотря как мерцает и какие еще признаки проявляются.
