АВН Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 В 26.07.2013 в 21:13, bulweld сказал: довольно неудобно-не так ли?Не так.1)вольфрам можно убрать за срез сопла. 2) HF работает не постоянно - от осциллятора OrigoTIG 4000i AC/DC меня почему-то не убило.В некоторых случаях ставили и больше 30-ти.Например - горелка, два поддува и задув полости от одного баллона или метеоусловия и аварийная работа на заказе. Но будьте последовательны: В 26.07.2013 в 19:35, bulweld сказал: нужно регулировать расход газа от 3 до 30 л/мин В 26.07.2013 в 19:42, АВН сказал: 30 литров в минуту Вы в каком случае поставите? В 26.07.2013 в 20:12, bulweld сказал: Да, это правда, что 30 л /мин уже слишком! В 26.07.2013 в 21:13, bulweld сказал: И все же, может быть возможным, не так ли? У нас шланги 30-60 метров и вольфрам WL-20 диаметром 5 мм никто не отменял... У всех своё оборудование,условия,навыки и режимы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulweld Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 В 27.07.2013 в 13:18, АВН сказал: Не так.1)вольфрам можно убрать за срез сопла. 2) HF работает не постоянно - от осциллятора OrigoTIG 4000i AC/DC меня почему-то не убило.В некоторых случаях ставили и больше 30-ти.Например - горелка, два поддува и задув полости от одного баллона или метеоусловия и аварийная работа на заказе.OK ! Очевидно у всех разные методы работы,и мы не достигнем согласия! Но главное, что мы указали различные методы и каждый может решать, с кем работать!Метод "на слух" (уха, щеки и т.д.) я думаю, что подходит для поврежденных или отсутствующих расходомерые ! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Покажите свой редуктор и его шкалы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuznezs Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Приварил, муфта1/2"из нержавейки к полотенцесушителям.Раньше был длинный полотенчик,порезал и стало два.Проверил-герметично.Нержавейку варить гораздо приятнее,чем чернуху.Ничего не искрит,не кипит,всё видно,дуга красивая.Ток можно сильно уменьшить.Процесс идёт медленнее,и аккуратнее.Пока не образовалась нормальная ванна на обе детали,дуга горит куда ей вздумается.Иногда под 90 градусов.Интересно,как начинать угловой стык,как заставить дугу гореть на обе детали?Может сразу присадку пихать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Прежде всего зачистить околошовную зону под сварку,чтоб не искрило/не кипело и шов был с минимумом побежалости,без чёрных вкраплений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 @kuznezs, дуга не может гореть на обе детали. Зажигаете на более массивной и греете пока не появится ванна, потом краешек присадки в ванну, греете дальше, и когда присадка потечёт в ванну чуть смещаете дугу на другую деталь, продолжая краешком дуги греть ванну с присадкой, потом появится ванна там куда Вы переместили дугу, плтом покачивающими движениями сливаете их в одну ванну и греете уже общую, продолжая потихоньку подавать поисадку. Это всё довольно условно описано и происходит на автомате, и гораздо быстрее чем я описывал. Пальцы сами запомнят нужныедвижения. Практика, одним словом. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 @ARGONIUS,хорошо обьяснено. меня дед один практиковал по аргону в 93-м. говорил-*хорошо,что газом варить умееш-быстрей научишся,техника и движения примерно те же.*.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARGONIUS Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 @svarnoi69, да оно всё равно толком не обьяснишь. Насчёт газосварки да, похоже. Только газ как бы сказать... помягче процесс что ли. Кстати можно тренироваться в "аргонно дуговой" зажигая дугу обычным плавящимся электродом и другой рукой подавать в ванну другой электрод. Ну, так обычно тонкий и проржавевший металл варят, если полуавтомата нет. Тоже помогает почувствовать процесс аргонной сварки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Пользуясь моментом, поинтересуюсь. Блазен79 говорил, что после советов Внука начал откусывать окисленные концы присадки при ТИГ сварке нержи.. Я тоже попробовал - очень помогло. Но вот до автоматизма довести эту операцию пока не получается. Так вот, это надо проделывать обязательно или все же по умолчанию? И не могу купить путЁвые "карманные" бокорезы, один Китай попадается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Не выводите присадку из зоны защиты до полного остывания и не нужно будет откусывать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 @АВН, Чаще нет такой возможности, проще "кончик" обкусить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 @blazen79, такая возможность есть в 99,9% случаев, а вот привычку выработать довольно сложно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blazen79 Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 @G_Kar, У меня нет--за стык сорок раз закончу и начну сварку. Где то под защитой оставлю, а где то спину скорее разогнуть, не до присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 В 28.07.2013 в 14:45, шурпет сказал: Блазен79 говорил, что после советов Внука --- это правило, какие советы? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 @Менгон,Если совсем дословно - "после постов Внука начал откусывать окисленные концы присадки". Где именно - не помню, кажется в "И снова нержавейка", но могу ошибаться. Ну, раз правило - буду следовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Никто и никогда не требовал,чтобы я откусывал присадку (нормальный ролик - я откусываю кусок четвёрки-пятёрки пассатижами через каждые ** мм шва).А вот с раскалённым/окисленным "на свежем воздухе" торцом ловили неоднократно.Особенно за это хлестали на Ti-сплавах. Окислил - возьми выводную планку/сухарь и отожги с газовой защитой ранее загубленное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 @АВН, В каждом правиле есть исключения конечно. Одно дело если оплавленный кончик остывает в газе оставаясь аккуратным, и другое, когда краснючей каплей "даёт ерша" на воздухе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 29 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2013 Тык ведь отрывая дугу продолжаешь продувку шва и поскорее (не терпится особенно в первые месяцы) левой рукой с присадкой поднимаешь маску.Опля,а там уже тётенька ОТК с плёткой стоит:"- Снимай штаны,паршивец!",а до кучи ещё и пенал ей вытряхнешь - огарки посмотреть на наличие "ершей".Но это "Будни..." в прошедшем времени,требования снижаются... в тартарары. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXnov Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 В 25.07.2013 в 20:11, АВН сказал: Для начала сделайте фото Вашего редуктора и в особенности шкалу его манометра/расходомера/ротаметра. Вот добрался фото сделатьЕсли я правильно понимаю,то расход нужно ставить по чёрной шкале, между 10 и 20 . Это и будет (0.12-0.15 лит/сек) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Вот и славненько.У меня левый манометр показывает в свежем баллоне около 120 кг/см,а правый (сегодня потолок на сквозняке) от 10 до 20 л/мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXnov Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 АВН извините ,но я немного не понял,что вы мне ответили( сегодня потолок на сквозняке),правильно ли я собираюсь выставить расход аргона? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 А я не вижу здесь выставленного расхода - баллон закрыт.Не известны так же диаметр и длина шланга,горелки,условия работы (сквозняки,вентиляция),типы соединений,величины св.тока и другие "мелочи". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXnov Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Я даже и не открывал баллон,просто вы сказали надо фото редуктора. Чтобы можно было дать совет какой расход выставить. Длинна шланга от баллона до аппарата 10м,диам.если не ошибаюсь 9мм. Рукав горелки по моему 4м. Керамические сопла есть два(4 и 5).Принудительной вентиляции нет,это просто гараж.Условия для работы для проф сварщика не благоприятные ,но я "ещё только учусь" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 От 4 до 10 литров в минуту - зависит так же от наличия/отсутствия газ-линзы.Редукторов и манометров много разных,потому и попросил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXnov Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Вот спасибо вам,а то я по зелёной раньше ориентировался,и выставлял по ней 0.2! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
