Отопление.Мои занятия
Когда пластиковые "корабли" бороздят просторы тёплых полов э... не так.
Скажите пожалуйста, какие элементы отопления из ржавейки ещо можно научится собирать для людей в не большой мастерской без спец оборудования и выезда на место? Для заработка.
думаю если для заработка то придется брать монтаж и изготовление нужных узлов и элементов системы необходимых для монтажа.если просто по эскизам делать заготовки то особо заработка не увидите.что косаеться спец оборудования это ваш плюс в отличие от других и возможность быть болие востребованым для заказчиков.
Не, выезд исключён. Только если ремонт то езжу. То печка в бане лопнет то дымоход отваливается от гнили то ёмкость для полива льдом рвёт.
Но эт мало. Мне интересно было именно что нить собирать из ржавейки для трубопроводов (не только для отопления) в мастерской но по ходу не стоит что ли...  :crazy:
Точнее научится собирать, а не собирать. Как в моём сообщении выше. Я их не собирал. я делал скамьи, столы, заборы и шведские стенки. А вот мысль добралась до трубы...
Изменено пользователем Лепило
да можно вот на пример регистры из трубы,мосты и заготовки с резьбами,полотенце сушитили,коллектора,теплообменники,кронштейны для боллеров и мембранных баков,нестандартные для радиаторов.но только по финансам просто изготовление не очень приятно по сравнению с изготовлением и монтажом.
Изготовление измерительных участков для узлов учета тепловой энергии, теплоносителя можно делать в мастерской. Стандартный суповой набор, заранее известные размеры и требования + чертеж.
Мысль интересная но боюсь для этого нужны какие то документы, ну на изготовление подобных ваяний  :crazy:
Лишь бы не потекло) Предшествует всему проект, в проекте все должно быть, измерительный участок включает в себя: вставку (Ду из проекта), на этой вставке врезки под КиП и датчики, конусный переход, прямолинейный участок (Ду указан в проекте = Ду расходомера, длина тоже указана), фланец/муфта (в зависимости от расходомера), расходомер, фланец/муфта, прямолинейный участок, конусный переход, вставка.
