Добрый день!
Помогите определиться с выбором – предлагают отреставрированный советский аппарат УДГУ-251 или новый аппарат «СЭЛМА- УДГУ-251 AC/DC». Какой из аппаратов выбрать для работы на автосервисе (предполагается варка колесных дисков, поддонов, корпусов коробок и т.п.)???
Если есть сварщик (у которого руки выросли из нужного места и голова соображает) то принципиальной разницы нет. Тут скорее вопрос в цене аппарата большую роль сыграет.
ИХМО. Я бы брал отреставрированный советский аппарат УДГУ-251 -более надежный и легкий(недорогой) в ремонте.
инверторная лучше но в ваш лимт вписываются только китайские изделия типа таких http://svarog-spb.ru...tig_acdc_pulse/ тут есть описание: ЧМ.ру
(все инверторы братья-клоны сварога, хотя и сварог сам чей то клон)
вам нада смотреть на аппараты мощностью от 250а - менее мощные возможно не смогут нормально прогреть массивные алюминиевые детали
  • 1 год спустя...
Здраствуйте.
Мучаюсь выбором стационарного аппарата. Склоняюсь к УДГУ 2510. Кто из уважаемых посетителей форума имел счастье\несчастье на нем работать? Обругайте или похвалите данный аппарат. Ну и не только данный а вообще семейство УДГУ.
За те же деньги лучше взять китайский инвертор.
Если нужен серьезный, ремонтопригодный классический сварочник с приличным ПВ, рекомендую УДГУ-501 серия 01, исполнение 15. Товарное название - "ТрансТИГ-500".
Китай никак не впечатляет. Кемппи и его аналоги не осилить (больше 200 кРуб.) На удгу-501 у меня эл. мощности не хватит, даже с 301 проблеммы будут. Чем плох 251?
Низкий ПВ (при токе 275А - 25% при 5-ти минутном цикле). Заварить головку может оказаться проблемой.
А так - хорошая "лошадка", ремонтопригодна. Сварка ТИГ-DC вполне пристойная, ММА - разве что прихватить что-нибудь. Для "не ответственных соединений".
ММА - опция. Решили, если есть ТИГ, то пусть и ММА будет. Но ВАХ специально под электрод не "затачивали", по принципу "варит - и слава Богу". Тем более, что машина - двухфазная, для приемлемой сварки в ТИГ-ДС пришлось дроссель раздувать, что для штуки не есть гуд.
Понятно. А что есть датчик Хола и скока стоит, и можно ли его засунуть в любой аппарат на стадии разработки?
В 251-й - нет. Там трансформатор тока. На "квадратах" уже стоит.
Правда, делали мы вариант с измерителем тока. Вот там трансформатор заменили на датчик Холла, выбросили из платы управления нагрузочные резисторы и повесили цифровой индикатор.
Даже продали штук пять таких источников. В институт Патона, кстати.
Цена датчиков в Китае - 10 американских денег (для сравнения токовый шунт - от 5 до 7,5). 300А или 500А - без разницы. Питание двуполярное, от12 до 15 вольт. Лучше - 15В. Для скоростных вещей не подходит - уже на 1кГц начинает искажать форму сигнала. Выход при номинальном токе - 4В. Полярность - в зависимости от направления протекания тока.
Вещь очень удобная, "впихнуть" в железо можно на любой стадии.
А УДГУ-351 как? Часто они дохнут? Присматриваюсь к б/у, на что внимание обратить отдельно? А ТИГ-АС непристояная? Спасибо, что уделяете мне внимание.
УДГУ351 серия 01, исполнение 10, т.н. "квадрат". Алюминий - очень хорошо, ТИГ-ДС нормально (во всяком случае лучше, чем предшественники), ММА - тихий ужас. Недостаток - на переменке чувствительна к выбору электрода, возможен "хлопок" с выплеском ванны, а если деталь тонкая - то с прожигом. Скоро появится ТрансТИГ-350. Там никаких претензий быть не может.
Надежность у всех тиристорных машин серии УДГУ высокая. Отремонтировать - особых проблем нет.
При покупке БУ обрати внимание на работу осциллятора и стабильность горения дуги на переменке. Иногда попадаются такие экземпляры, что проще новую машину сделать, чем старую починить. Если будет выбор, лучше брать машину с итальянским осциллятором. Визуально его можно отличить от винницкого по маркировке на корпусе - шильдик с надписью сверху и печать ОТК внизу. Итальянцы еще в районе разъема питания\синхронизации варистор лепят, герметиком засранный.
Квадрат - имеется ввиду кубическая форма?
"Квадрат" - это сварка переменным током прямоугольной формы. Для алюминия - самое то.
Мои муки продолжаюся. Hau, ваш первый ответ в пользу китайского инвертора посеял зерна сомнения в правильности выбора трансформатора... Просто я привык к тому, что аппарате должно быть столько меди, что его невозможно было бы отрвать от пола без тали. Сколько я не пытался пользоваться инверторами впечатление какой то фальши что ли.. Что то не так, словно дуга какая то хилая и не адекватная дуге с транса. Я наговариваю?
Зависит от инвертора, причем как от модели, производителя, так и просто от везения. Знаю людей, у которых инвертор уже три года пашет, а есть клиенты, обращающиеся по два-три раза в год.
В общем случае при токах до 200А тиристорный источник нервно курит в сторонке. Инвертор дает более качественный шов практически всегда. Единственный недостаток - неизвестная надежность и сложность в ремонте. Поэтому перед покупкой есть смысл посмотреть раздел "Выбор инвертора" и обязательно выяснить у продавца, как осуществляется гарантийное и, самое главное - послегарантийное обслуживание. Если тиристорный источник можно починить практически всегда, то с инвертором дело обстоит гораздо хуже.
А по ценам на сегодняшний день инвертор до 300А как минимум, не дороже классики.
Купил УДГУ-351 У3.1 серия 05. 2007г. Что скажите, Hau? Первые впечатления хорошие. Осциляция только глюкает, но помогает сопло на деталь (на руку). Не понятно как подключить к нему ппс и возможно ли вынести регулировку тока на удаленный пульт?
Резистор 1,2 кОм 0,25Вт, включенный в разрыв цепи синхронизации осциллятора, повысит стабильность горения дуги на переменке.
Для подключения ППС нужно лезть внутрь машины - установить плату фильтров и разъем ДУ. Схему могу выслать...
