1___roman___1 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 ЗдравствуйтеКак можно усилить дверку в бочки!Метал 6мм листовой горяче катанный прошел вальцовку под размер бочки 800мм, после вырезание дверки его разогнуло, подскажите пожалуйста как это можно предотвратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 я бы перед вырезанием приварил дно, а потом бы вырезал уже. дно то у вас есть? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1___roman___1 Опубликовано 2 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 я бы перед вырезанием приварил дно, а потом бы вырезал уже. дно то у вас есть?Есть делал приваривал дно с двух сторон но не хватает от краёв отступал по 50мм и вырезал четверть, ее постоянно разгибает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwerty444 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Есть делал приваривал дно с двух сторон но не хватает от краёв отступал по 50мм и вырезал четверть, ее постоянно разгибаетhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP01227-011956.jpg а, ну тогда пару перемычек/стяжек в тех местах, где они не помешают обслуживанию. хотя по фото я так и не понял, что это за чудо-печь с такой гигантской дверью, коптильню какую то напоминает. если вместо пары стяжек можно вварить что то типа решетки, то еще лучще будет - меньше прослабит при нагреве. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 Я понял что Вы делаете, делайте вот так следующий.а, ну тогда пару перемычек/стяжек в тех местах, где они не помешают обслуживанию. хотя по фото я так и не понял, что это за чудо-печь с такой гигантской дверью, коптильню какую то напоминает. если вместо пары стяжек можно вварить что то типа решетки, то еще лучще будет - меньше прослабит при нагреве.Это называется "смокер") 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 если вместо пары стяжек Ну да после вальцовки имеет напряжение и отрезав его он "распускается " на некую величину и так должно и быть .Ну и борьба с этим , надо сделать три стяжки с разной резьбой чтобы могли стягивать , ну и приварить из нутри к отрезанному уши с отверстиями и вставляем стяжки через болты или пальцы ну и далее дело техники стягиваем нем ного больше чем должно быть и выжидаем некое время , снимаем и можно примерить и так пока не состыкуете в ноль ,,,, думаю "корыто " можно и погреть .Вот уже не стал рисовать полноценные стяжки и это долго и обозначил просто прутками и примерно так и все поправите в ноль . Опосля стяжки снимаем и у вас останется отличная оснастка на будущие , уши отрезаем болгаркой и если надо лепестком усе выводим в ноль то есть убираем швы и остатки ушей . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 2 января, 2021 Поделиться Опубликовано 2 января, 2021 @1___roman___1,а что мешает вварить профтрубу по контуру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1___roman___1 Опубликовано 3 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Ну да после вальцовки имеет напряжение и отрезав его он "распускается " на некую величину и так должно и быть .Ну и борьба с этим , надо сделать три стяжки с разной резьбой чтобы могли стягивать , ну и приварить из нутри к отрезанному уши с отверстиями и вставляем стяжки через болты или пальцы ну и далее дело техники стягиваем нем ного больше чем должно быть и выжидаем некое время , снимаем и можно примерить и так пока не состыкуете в ноль ,,,, думаю "корыто " можно и погреть .Вот уже не стал рисовать полноценные стяжки и это долго и обозначил просто прутками и примерно так и все поправите в ноль . Опосля стяжки снимаем и у вас останется отличная оснастка на будущие , уши отрезаем болгаркой и если надо лепестком усе выводим в ноль то есть убираем швы и остатки ушей . http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifкорыто.jpgСтяжки не вариант много места занимает@1___roman___1,а что мешает вварить профтрубу по контуру?Проф труба вариант, но пробывал полосу из листового металла надрезал сгинал и по контуру обваривал, времени много занимает, поэтому и хотел узнать варианты у единомышленников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 @1___roman___1,а чем резали,болгаркой или резаком,плазмой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 января, 2021 Поделиться Опубликовано 3 января, 2021 Стяжки не вариант много места занимает Ну вы не так опять поняли,, и стяжки временные для выравнивания "дверки" . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1___roman___1 Опубликовано 4 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2021 @1___roman___1,а чем резали,болгаркой или резаком,плазмой?БолгаркойНу вы не так опять поняли,, и стяжки временные для выравнивания "дверки" .Ок спасибо попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
