stalker72 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Всем доброго времени суток. Поимел я себе проблему в мастерскую. После нескольких лет работы (пользуюсь для домашних нужд) перестали полностью отображаться символы на табло 175го Спидвея. Если с выставлением напряжения еще интуитивно можно понять какие значения, то с индуктивностью вообще засада. У кого была похожая проблема, и как ее можно решить. Сервисов у меня в городке нет (от слова совсем...), а ехать в соседний город на удачу, тоже не вариант. Может быть есть простые способы решения проблемы?...паять немного умею...в электронике не разбираюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 @stalker72, разбирать все чистить разъемы спиртом пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 разбирать все чистить разъемы спиртом пробовали? Нет, не пробовал. Но мысль такая промелькнула сразу после создания темы .. Завтра посмотрю...где у нее разъёмы...Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 @stalker72, заодно визульно посмотрите все элементы на предмет почернения или вздутых конденсаторов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 заодно визульно посмотрите все элементы на предмет почернения или вздутых конденсаторов. Посмотрим...А вы с этим аппаратом хорошо знакомы? Такой момент - всегда варил проволокой 1мм, а сейчас поставил 0.8 (валялась в загашниках). Так вот на 0.8 он варит хуже, имхо. Пробовал настраивать...ну, там же "синергия"...тупо навалил вольтаж. Вроде лучше стало, но все равно не то. Выбора проволоки в настройках вроде нет...или есть? Что посоветуете в данной ситуации...или выбросить 0.8 и купить единичку?...Варю профтрубу стенка 1.5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей64 Опубликовано 25 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 У меня такой аппарат был. Его так называемая синергетике лучше работает на 1мм. Доварите 0.8 или оставьте на потом. Я от аппарата оставил только положительные впечатления,сейчас трудится у друга ему тоже нравится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 25 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2020 Его так называемая синергетике лучше работает на 1мм К такому же выводу склоняюсь. А аппарат хороший - не подводил раньше никогда. И электродами варит замечательно, даже лучше Форсажа. Спасибо, за полезную информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Фокус с переодевания не прокатил...похоже табло под замену... Интересно, можно его купить... или безнадёжно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Фокус с переодевания не прокатил...похоже табло под замену... Интересно, можно его купить... или безнадёжно? почему безнадежно? Судя по лицевой морде, плата управления и дисплей едино. Следовательно, целиком плату меняете и будет вам счастье. Либо можно детально ремонтировать, то тут сроки буду зависеть от мастера и наличия запчастей. Так что, тут вам решать, что для вас приемлемо будет. Сервис АВРОРА теребоньте по стоимости платы с пересылкой. Заменить не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Цитирование не работает...Ок..для Copich! Оказывается не плата управления, а лицевая панель...и это радует Искал такую...но ненашел. Может кто подскажет, где можно такую купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 @stalker72, поисковик в помощ, по номеру R-51-ph05-114-a.https://evrotek.spb.ru/catalog/product/27892/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 (изменено) поисковик в помощ, по номеру R-51-ph05-114-a Спасибо! Изменено 26 октября, 2020 пользователем stalker72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Цитирование не работает...Ок..для Copich! Оказывается не плата управления, а лицевая панель...и это радует http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20201026_1521441.jpgИскал такую...но ненашел. Может кто подскажет, где можно такую купить?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20201026_1521381.jpg лучше посмотреть модель индикатора, посмотреть даташит, какое напряжение питания или чем управляется. Следовательно тестером замерить. Скорее всего стоит микросхема отвечающая за работу дисплея. Каким шлейфом подключается лицевая плата и плата управления? Я бы слепо не стал так вот заказывать и менять. Если управление на лицевой плате индикатором, это одно. А если все сигналы идут с платы управления, то это совершенно другое и плату управления менять либо искать проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Индикатор заказной, даташита не будет. Плата индикатора голая (из полупроводников только диоды), значит управление индикатором идет с ПП управы. Так что ее и надо смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 (изменено) Индикатор заказной, даташита не будет. Плата индикатора голая (из полупроводников только диоды), значит управление индикатором идет с ПП управы. Так что ее и надо смотреть.Её - это плату управления?Попробую обрисовать ситуацию полнее. Табло светится, кнопки и энкодер работают...не горит только часть табло одной полосой. Изменено 26 октября, 2020 пользователем stalker72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 http://www.digital-power.com.cn/pro_view.asp?id=27ссылка на индикатор. Посмотрите внимательно пайку индикатора на плате, пайку разъемов шлейфа (может быть просто непропай). Сам шлейф попробовать пошевелить. Это самое простое, что можно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Посмотрите внимательно пайку индикатора на плате, пайку разъемов шлейфа (может быть просто непропай). Сам шлейф попробовать пошевелить. Это самое простое, что можно сделать. Пайка в порядке..шлейф тоже норм...шевелил, вытаскивал и снова вставлял несколько раз, на контактах окислов не видно...да и смотреть особо некуда - все выглядит целыми и свежим. Уже такая мысль посещает...а может ну её нафиг - работает аппарат...и бог с ним? в собранном виде эта штучка стоит 3 кр...и еще не факт, что проблема решится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Уже такая мысль посещает...а может ну её нафиг - работает аппарат...и бог с ним? Дело хозяйское... Если мультиметр есть, посмотрите еще диоды на плате индикатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 26 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Если мультиметр есть, посмотрите еще диоды на плате индикатора. Мультиметр есть....завтра посмотрю диоды. (это такие крохотулишные штуки рядом с буквами D1. D2.. и т д?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roks23 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 Да, они и есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Да, они и есть. Диоды в порядке... Заказал Дисплей. Будем надеяться не зря. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 27 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Её - это плату управления?Попробую обрисовать ситуацию полнее. Табло светится, кнопки и энкодер работают...не горит только часть табло одной полосой. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20201026_1224401.jpgв таком случае, скорее всего в дисплее проблема. Но надо проверить, как и что подключено. Судя по разъему, не простой сигнал управления, на каждый сегмент свой сигнал, а типа матрицы. Следовательно как сам дисплей мог усохнуть по одному из каналов, так и микросхема дешифратор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 27 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2020 Следовательно как сам дисплей мог усохнуть по одному из каналов, так и микросхема дешифратор. Здравствуйте. Дело в том, что для меня доступна лишь замена лицевой панели с дисплеем. Для прочей диагностики и ремонта нет ни навыков ни знаний. Так что остается надеяться, что все не зря, и проблема решится заменой. По результатам отпишусь. Спасибо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalker72 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Как обещал, отписываюсь... все получилось!...повезло. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex69 Опубликовано 6 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2020 Как обещал, отписываюсь... все получилось! Так в чём проблема то была, в дисплее? И где заказывали? Так вот на 0.8 он варит хуже, имхо Напряжение и индуктивность убирайте в минус, тогда даже на 0.6 зашелестит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
