Grovers WSME 200p
Дед Лехай
  В 10.10.2020 в 17:27, Дед Лехай сказал:
"добывать" всякими методами (стабом)
 Купите Ресанту, она вообще от 50 В работать будет(((. В образовании , в частности физике Вам бы знания подтянуть, мало ли что пишут в паспорте манагеры, на сараях тоже пишут много чего, но не всему можно верить. И хотелось бы тоже видео о том как что то работает от 90 В, и жарит часами.
  • Downvote 1
  В 10.10.2020 в 17:55, Luza сказал:
вот когда у меня будет сэтим проблема, объязательно сниму, пока у меня проблема с Grovers WSME 200p
  • Downvote 1
@Дед Лехай,Все ограничивается срабатыванием защиты сети или расплавлением проводников.Тов.Ом даст более развернутый ответ.
Ну, вот пока ничего не плавится и не срабатывает, со стороны сети.
  В 10.10.2020 в 17:59, Schlosser сказал:
U=IR тут не поможет, ибо ТП явно не держит нагрузку и эти 33 А, по-ходу, запрошенные до меня не долетают.
  • Downvote 1
@Дед Лехай,Вообще то Вам правильно объяснили, программно производитель зашил защиту от высокого-низкого напряжения, и по этому у Вас и вылазит ошибка, а паспорт аппарата печатают наши продавцы-манагеры, и я удивлен, как они еще не написали, что аппарат будет сосать энергию с ближайшего столба, без проводов, закон Ома не обманешь. Смиритесь с этим.
  В 10.10.2020 в 18:05, Дед Лехай сказал:
Откуда они до Вас не долетают?  Вы угараете над нами, или действительно думаете, что раз аппарату надо 33 А? , то он их высосет из 90В?
  В 10.10.2020 в 18:08, Luza сказал:
Смиритесь с этим.
я и смирился, стаб мне в помощь))
Мой основной вопрос, почему эта защита сделана так топорно?
И даже предложил идею, прервать процесс, сделать просто таймер на экране, чтобы не было зависона и не приходилось бы тащится к аппарату и перезагружать его.
Испугался - 3,2,1 напряжение появилось - жарим дальше.
  В 10.10.2020 в 18:12, Luza сказал:
Я и пытаюсь понять, потому что если бы тут работал закон ома, то именно так бы всё и произошло. Сопротивление проводов не меняется, упало напряжение, повысился ток.
  • Downvote 1
@Дед Лехай,Я не знаю,что у Вас там происходит,кто не держит и что не долетает.Чтобы обеспечить необходимое напряжение на выходе,стаб должен потреблять более высокий ток на входе,если напряжение на входе меньше напряжения на выходе.И чем меньше напряжение на входе,тем больший должен быть ток.Плюс потери в элементах сети.И так будет пока что-то не гепнется.Это в кратце.Ток для однофазных бытовых потребителей как правило ограничен 16 А, а далее уже...
Изменено пользователем Schlosser
  В 10.10.2020 в 18:21, Schlosser сказал:
Местный трансформатор, куда всё там подключено и ложится, но не сдыхает.
Дело скорей всего в мощности. P = I*U и вот тут как раз и получается, что при падении напряжения ТП не выдаёт ток в 33А.
А то, что ТП там перегружен и не вывозит всю подключенную нагрузку, это очевидно
вот тут прям в точку. :good:или сложности перевода.может аппарат делали для сша.а привезли в Россию.вот и ответ.
у меня вообще в инструкции написано !!!!!!!регулировка тока дельта импульса!!!!!!!!и всё.дальше думай как хочешь.что это регулирует и как!!!!вот так и живём :sorry:.со своей стороны скажу что аппаратура достаточно качественная.собрано с уважением.а косяки бывают у всех.на нас как на кошках тренируются.
  В 10.10.2020 в 19:08, niis2008 сказал:
Вот! То есть, если аппарат получит эти свои запрошенные повышенные амперы, то он будет работать на 90В. Что и происходит, когда я его к ЛАТРу в городской сети подключал. И в сервисе Техносварки в искусственных условиях было то же самое.
Но в моём случае с ужасной сетью с дефицитом мощности он не получает свои запрошенные амперы и он в жуткой панике впадает в ступор.
а вот сварг pfc, не имея никаких защит, просто просаживает ток на дуге кратковременно, а потом дальше жарит дальше не останавливаясь
Изменено пользователем Дед Лехай
@Дед Лехай,1.ТП- она 2.ТП не выдает ток 3.Гарантирую,что при закорачивании вторички у трансформатора 6/10/0,4 кВ( такой же да?) ток будет всяко больше 33А.Но не долго.4.В США бытовая сеть 115 В,кое-где даже возможно ещё постоянка. Изменено пользователем Schlosser
  В 10.10.2020 в 19:18, Schlosser сказал:
ТП- она
ой, простите
вот не знаю, не видел её ни разу, в частном секторе на окраине объект этот
Но не долго.
юмор это хорошо
ну с запасом в +-15%  - 90В
Идея с тем, что аппарат "двухсистемный" на 110 и 220 действительно бы объяснила скрытую логику маркетологов
ведь работает от 90В при запасе мощности - не поспоришь
а то, что в реальных условиях в поле при 90В не дадут нужной мощности... тссссссссс
и опять, бог с ними с этими маркетологами, вариант с временной просадкой тока на дуге или прерыванием дуги меня бы устроил. Чтобы очухался, почувствовал почву под ногами и опять в бой. Дело в прошивке
  В 10.10.2020 в 19:31, Дед Лехай сказал:
Вот выше от Селко показал тех . характеристики и да сеть 230 вольт и 115 .
Так вот специально задавал вопрос что аппарат можно и в 115 вольт , ответили категорически неТ , и 115 для США ну и аппарат 115в совершенно разница с 230вольт
Изменено пользователем selco
  В 10.10.2020 в 19:49, selco сказал:
вообще весь рынок китая это ориентир США.а мы как вторичка.а селко это ориентир на европу.может в этом разница.и повторюсь.скорее всего просто перевели через переводчик.делов то.
Так и не понял в чем проблема, но если бы мне часами варить в поле с плохой сетью, то я на второй день уже купил бы генератор, или если есть сеть, возможно там будет 380, взял бы аппарат на 3 фазы. Впринцепе п/а и взял на 3 фазы больше из-за того что есть проблемы с сетью, и чтобы меня ни кто не замечал когда я варю, перешёл на 380
Тупизм  неадекватность требований и претензий  зашкаливает.
тема переведена в курилку, как не конструктивная,  не соответствующая разделу "Обзоры" и подозрением на хейтерство.
@Дед Лехай,
  В 10.10.2020 в 20:38, nik633 сказал:
проблема в том, что WSME 200p не работает при заявленных 90-270  и падает в ступор,
а сервис техносварки объясняет, что аппарат исправен и работае корректно
купил бы генератор,
тогда зачем мне wsme 200p? с генератором я бы этот голубой ящик никогда не купил
  В 11.10.2020 в 04:35, svarnoi69 сказал:
Тупизм
я бы посмотрел на ситуацию с личной стороны. Если бы вы купили телевизор и он бы вырубался, вы бы наверняка что-то предприняли. я не прав?
цели прямо обзор делать не было, основная цель предупредмить о данной особенности доверчивых потенциальных покупателей.
хейтерство
я неоднократно говорил, что сам аппарат норм, но с "особенностью".
больше я хотел понять почему один аппарат (сварог) может в этих условиях работать, а WSME 200p в претензиях.
Ну и услышать мнение старших товарищей. Да, мои познания ограничены, но у каждого  ведь свой путь к знаниям
  В 11.10.2020 в 04:58, svarnoi69 сказал:
по вашим хотелкам
Ну путь в моих расчётах примерно был такой, но вопрос то остаётся, почему получая кратковременную просадку нужно зависать намертво?
зачем было делать алгоритм защиты именно таким? через полную перезагрузку аппарата
@Дед Лехай, выражение "заявленная мощность" вам о чем-нибудь говорит?
если честно, то не совсем прослеживаю вашу мысль. пока я просто чувствую себя обманутым. я купил то, что нифига не работает там, где должно
3,4 квт заявленных при 90В превращаюся в 37А потребляемого тока, чего местная ТП не может дать, аппарат от этого уходит в защиту и зависает. так я мысль должен выстраивать? я честно пытаюсь сам для себя понять.
а самое главное, я так и не понял местных обычаев, мне все пытаются объяснить, что я какой-то не такой))) Я и сам не скрываю - я тупой, хочу понять и пришёл к вам за этим. и по возможности, предупредить тех, кто такой же наивный
или это намёк на то, что производитель указал заниженную мощность относительно теоретически расчитанной для этих условий и аппарат физически не может работать ?
ну тогда обман потребителя очевиден
@Дед Лехай,Простой пример. Если я Вам буду впаривать к примеру китайский скутер, и в мануале напишу, что он до 100 км в час разгоняется за 1 секунду, а мощность двигателя 1500 лс, Вы наверное покрутив пальцем у виска, пошлёте меня подальше. Тут примерно такая же ситуация. Я Вам вчера писал про забор, написать можно много чего. Изменено пользователем Luza
  В 11.10.2020 в 05:46, Luza сказал:
ну вот, повёлся, простите меня за наивность мою )
Моё мнение, что все же это неправильно понятие этой функции, аппарат ведь работает пару секунд в этом режиме, и как я предстовляю что за это время можно увидить по дуге что что-то здесь не так, и после этого аппарат уходит в защиту. Ну если рассуждать по вашей логике, то возьмём автомобиль зил (ну те что последние были), стартер автомобиля сделали на 24 вольта, если чисто теоретически то он будет крутить и от 12 вольт, но медленней, и попросит больше ампер, то есть надо будет те-же 2 акб, возможно и три.
  В 11.10.2020 в 11:43, nik633 сказал:
я уверен, что вопрос именно в реализации алгоритма защиты. Топорно это сделали
да, условия не простые, но это не повод вешать аппарат наглухо. Остановился, подумал и дай жарить дальше.
