P.I.T. PMIG . Ищу схему.
Имею в ремонте это странное существо.
Пришел с с замкнутой первичкой трансформатора блока питания.
Перемотал трансформатор.
Сейчас не генерит шимка SG 3525. Вернее, сигналы на всех выходах не соответствуют.
Напруги:
8нога- 4,8в
9 - 5в
2 - 8в
16 - 6в
Питание - 9в.Хотя, на плату приходит 14,6в.
SG3525 поменял.
Микросхема включена не стандартно.
Похоже, как в Авроре интермиг.
Смущает 8 вольт на 8-ой ноге.
Ищу схему. хоть бы платки, где SG3525.
Поделюсь схемой Сварис миг 200 комби.
Напруги:
8нога- 4,8в
9 - 5в
2 - 8в
16 - 6в
SG3525 поменял.
что-то не клеится:
8нога- 4,8в
а вот это видели? https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
А в целом, по даташиту надо посмотреть, что на ногах должно и чего не должно быть.
видел я всё. И даташит смотрел. Мне схему надо.
Откуда восемь вольт приходит на вторую ногу.
Там управление идёт не по девятой  ноге, а по второй.
схемы нет. Не помогу.
А по какой ноге управление, согласно даташита, не велика разница, если так можно выразится: https://www.farnell.com/datasheets/19849.pdf
Так в том то и дело. Не могу найти откуда приходят эти 8 вольт.
И питание SG3525 почему-то 9 вольт.
Схему бы.
Плата регулировок на STM8.
Она исправна 100%. Заменена по гарантии.
Ладно, схемы нет. Будем трахаться на интуиции.
Если починю, отпишусь.
Схему бы.
В даташите, питание от 8В . 9 вольт вполне рабочее напряжение для нее. Ну и если есть подозрения, то глянуть питание, от куда оно идет.
На самом деле с китайским оборудованием часто приходится удивляться. Как и с японским. У них свое видение на мир. Я так в свое время с одним теликом подзастрял. Плату в итоге новую ставил. Свзяку из нескольких микросхем сделали. Т.е. блок питания в целом из нескольких ШИМ и их связали еще обратной связью еще одной микросхемой. Конечно замена всех микросхем ни к чему не привела. Да и плата многослойная ко всему прочему была.
Поэтому, желаю удачи в поиске проблемы.
удачного ремонта!
  • 4 месяца спустя...
Если схема Свариса (fox weld) нужна, скину в личку.
мне не помешает ,у меня есть такой зверёк ,только на 160 ампер Изменено пользователем дмитров
