Volod982 Опубликовано 1 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Помогоите не специалисту по сварке определиться с обозначением сварных швов на эскизе. Свариваются трубопровод с муфтой. Можно ли отнести данные швы к какому-то ГОСТу или как их обозначить без ссылки на ГОСТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 1 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Можно ли отнести данные швы к какому-то ГОСТу или как их обозначить без ссылки на ГОСТ.Вам для чего определиться? Как обозначить, или как выполнить? Это вполне обычное обозначение сварочных швов. Указаны ГОСТы на соединения, требуемый параметр. Или нужен ГОСТ на обозначение? Можно посмотреть ГОСТ 2.312 "Условные изображения и обозначения сварных соединений" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volod982 Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Вам для чего определиться? Как обозначить, или как выполнить? Это вполне обычное обозначение сварочных швов. Указаны ГОСТы на соединения, требуемый параметр. Или нужен ГОСТ на обозначение? Можно посмотреть ГОСТ 2.312 "Условные изображения и обозначения сварных соединений" Шов внутренний нужно как-то правильно обозначить. Для ГОСТ 16037-80 не соответствует катет по его величине. Правильно ли указанн ГОСТ для заварки отверстий (типа электрозаклепки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 1 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 На электрозаклепки можно посмотреть ГОСТ 14776-79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volod982 Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 На электрозаклепки можно посмотреть ГОСТ 14776-79Диаметр отверстия 30 мм под заклепку - не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варелик Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Без ссылки на ГОСТ - делается отдельный выносной разрез с указанием параметров сварочного шва (высота, ширина). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Диаметр отверстия 30 мм под заклепку - не подходит.ну так диаметр у Вас и не указан нигде. Правильно ли указанн ГОСТ для заварки отверстий (типа электрозаклепки). У Вас этот ГОСТ вообще не указан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варелик Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 У Вас этот ГОСТ вообще не указан. Ну как же, смотри внимательнее - верхний. Про него вопрос. Upd: Я тут прикинул, в отверстии ф30 навалять десятый катет... жесть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 верхнийЯ наверное слепой...Верхний ГОСТ, который я вижу, это 52-64-80. Скажите мне, где в нем про "электрозаклепки"?И откуда взялся катет в электрозаклепках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варелик Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 В ГОСТ 5264-80 " Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" нет ничего про электрозаклепки. В этом и вопрос: правильно ли он указан. Собственно ГОСТ 14776-79 "СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ" тоже не подходит, так как для Ф30 отверстия толщина стенки трубы должна быть не менее 22 мм, что не соответствует чертежу. Вывод - элемент нестандартный, чертится отдельный выносной разрез элемента с указанием параметров сварочного шва (о чем я писал несколькими постами выше и что "наверное слепой" Evgen в упор не заметил). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volod982 Опубликовано 2 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 В ГОСТ 5264-80 " Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" нет ничего про электрозаклепки. В этом и вопрос: правильно ли он указан. Собственно ГОСТ 14776-79 "СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ" тоже не подходит, так как для Ф30 отверстия толщина стенки трубы должна быть не менее 22 мм, что не соответствует чертежу. Вывод - элемент нестандартный, чертится отдельный выносной разрез элемента с указанием параметров сварочного шва (о чем я писал несколькими постами выше и что "наверное слепой" Evgen в упор не заметил). Это отверстие ф30 по технологии должно полностья завариваться электродом, катет шва указан только как привязка к толщине основного металла. Что стоило бы поменять в обозначении данного шва? P.S. Извиняюсь, что раньше не указал этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 2 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2011 Наш "проектный институт" оторвался бы на этом по полной:эскиз в натуральную величину,схема заполнения и "поваликовый" контроль.После сварки зачистить заподлицо по классу шероховатости и до кучи люм-контроль впаял бы.По теме:если св.соединение нижней трубы с муфтой показывать как 5264-80 Н-2 (расстояние между краями от 12 до 100 мм) взамен ГОСТ 16 037-80? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgen Опубликовано 4 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 В ГОСТ 5264-80 " Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" нет ничего про электрозаклепки. В этом и вопрос: правильно ли он указан. Собственно ГОСТ 14776-79 "СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ" тоже не подходит, так как для Ф30 отверстия толщина стенки трубы должна быть не менее 22 мм, что не соответствует чертежу.Вывод - элемент нестандартный, чертится отдельный выносной разрез элемента с указанием параметров сварочного шва (о чем я писал несколькими постами выше и что "наверное слепой" Evgen в упор не заметил)."Особо зрячий" Варелик наверное в упор не заметил что еще во втором сообщении был указан ГОСТ на обозначение сварных швов, как стандартных, так и нестандартных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варелик Опубликовано 5 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 В ГОСТ 5264-80 " Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры" нет ничего про электрозаклепки. В этом и вопрос: правильно ли он указан. Собственно ГОСТ 14776-79 "СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ" тоже не подходит, так как для Ф30 отверстия толщина стенки трубы должна быть не менее 22 мм, что не соответствует чертежу. Вывод - элемент нестандартный, чертится отдельный выносной разрез элемента с указанием параметров сварочного шва (о чем я писал несколькими постами выше и что "наверное слепой" Evgen в упор не заметил). "Особо зрячий" Варелик наверное в упор не заметил что еще во втором сообщении был указан ГОСТ на обозначение сварных швов, как стандартных, так и нестандартных. ММммммм..... И в чем несоответствие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volod982 Опубликовано 8 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2011 Наш "проектный институт" оторвался бы на этом по полной:эскиз в натуральную величину,схема заполнения и "поваликовый" контроль.После сварки зачистить заподлицо по классу шероховатости и до кучи люм-контроль впаял бы.По теме:если св.соединение нижней трубы с муфтой показывать как 5264-80 Н-2 (расстояние между краями от 12 до 100 мм) взамен ГОСТ 16 037-80?Если я не ошибаюсь - ГОСТ 5264-80 нельзя использовать для стальных трубопроводов, коим являются данные детали. А по поводу люм-контроля пожалуйсто поподробнее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 24 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2012 Если я не ошибаюсь - ГОСТ 5264-80 нельзя использовать для стальных трубопроводов.Может и нельзя,но у Вас в первом посте указан именно он. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МИХА75 Опубликовано 26 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2012 Помогоите не специалисту по сварке определиться с обозначением сварных швов на эскизе. Свариваются трубопровод с муфтой. Можно ли отнести данные швы к какому-то ГОСТу или как их обозначить без ссылки на ГОСТ. С этим чертежом,можно поступить примерно так;-привязать к одному ГОСТу,(ГОСТ 16037-80,наиболее правильный вариант) указать параметры швов в примечаниях,Отверстие ф30мм-шов №3,к электрозаклёпкам не относится (достаточно Н1 катет 8 )Катет шва вы можете изменять,в зависимости от конструктивных и эксплуатационных характеристик вашего изделия (в ГОСТ указано примерно-приблизительно и выбор за вами) такие соединения используются в буровом оборудовании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
