shaman_69 Опубликовано 1 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2020 Здравствуйте!Прошу помощи,аппарат kedr k62503 подскажите какие силовые транзисторы должны стоять,их там восемь штук ,по четыре на каждое плечо,принесли в ремонт без оных,мосфеты или иджбт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 2 августа, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 (изменено) Частоту посмотри, там понятнее станет.А ещё лучше фото вдобавок. Изменено 2 августа, 2020 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman_69 Опубликовано 2 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2020 Здравствуйте!Немного скачет 43.63кгц-43.59кгц. картинку хотел вставить,не получилось размер очень большой,3072х2304 дождусь сына он вставит.вот картинки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman_69 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 В верху осциллограмма на затворах силовых транзисторов,на всех восьми одинаковы.Похоже должны стоять мосфеты судя по форме сигнала и по частоте,Тут возник еще один вопрос,какие лучше впаять?Может кто по памяти подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 3 августа, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 (изменено) ИГБТ. Типа FGH40N60SFD или аналоги. Частота вполне подходит. Мосфеты бы под 100 кГц тянули.Для 250 ампер на МИГ как раз 8 транзилей. Изменено 3 августа, 2020 пользователем tehsvar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 3 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 ИГБТ. Типа FGH40N60SFD или аналоги. Частота вполне подходит. Мосфеты бы под 100 кГц тянули.Для 250 ампер на МИГ как раз 8 транзилей.12В для стабильного открытия ИГБТ может быть не совсем нормульно... Или что-то не понял. Если ноль все же на переходе то более 15В, что для ИГБТ отлично. Если верить не понятным цифровым показаниям, то мало но при этом бОльша часть в минус смещена (на закрытие).А так же питание 220В, максимум 2.5 квадрата и кнопка на включение максимум 16А. 250А на выходе... не похоже, что будут. Мне аппарат не известен, конкретно советовать не чего. А так, полностью согласен. @shaman_69, если все же на управлении транзистора будет больше 15В то можно смело ИГБТ ставить, как раз 40N60, везде и всюду используются. Обычно в схеме управления транзистором 18В стабилитроны стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman_69 Опубликовано 3 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2020 Доброго дня всем!Мои действия таковы,IGBT транзисторы остались по паре а то по четыре с разными серийными номерами и разными характеристиками,за то есть MOSFET STW48NM60N.от одного производителя и с одним серийными номерами по характеристике близки друг к другу ,короче впаял их,собрал,запустил,варит пока.Как на долго хватит не знаю,но будем заказывать партию FGH40N60SFD или FGH40N60UFD.Всем спасибо кто ответил!Удачи в ремонтах! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
