golandets Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Здравствуйте! Появилась необходимость подключить к данному аппарату блок водяного охлаждения (стороннего производителя), при прозвоне выхода под блок замкнул щупы тестера..............., аппарат сразу погас. При беглом осмотре обнаружил сгоревшее сопротивление на плате управления, заменил, аппарат не ожил.....При дальнейшей дефектовке выявил греющийся микроконтроллер. Вопросы к экспертам: 1. поможет ли оживить аппарат замена микроконтроллера (куплен)?2. нужно ли перепрошивать (как это сделать)?3. каковы перспективы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 7 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2020 Просто логические умозаключения: микроконтроллер может греться не из-за своей неисправности, а сгорело что-то до него и его "перегревает" повышенным напряжением/током.В любом микроконтроллере должна быть прошивка, залить не самая проблема, основная - найти эту самую прошивку, иногда бывает почти нереально. По конкретному случаю надо ждать опытных электронщиков что подскажут. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 июля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Конечно не зная что и как Вы замыкали сложно сказать, что Вы убили. Но по опыту, сжечь контроллер довольно проблематично. Скорее всего Вы выжгли одно из питаний и потому нет запуска. Прошивка нужна 100% при замене.А резистор то, что Вы заменили, где находился ? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Здравствуйте! Появилась необходимость подключить к данному аппарату блок водяного охлаждения (стороннего производителя), при прозвоне выхода под блок замкнул щупы тестера..............., аппарат сразу погас. При беглом осмотре обнаружил сгоревшее сопротивление на плате управления, заменил, аппарат не ожил.....При дальнейшей дефектовке выявил греющийся микроконтроллер. Вопросы к экспертам: 1. поможет ли оживить аппарат замена микроконтроллера (куплен)?2. нужно ли перепрошивать (как это сделать)?3. каковы перспективы? Какого производителя БВО, не важно. Там особо и подключать не чего было. На аппарате выход с задней панели для подключения. На нем 400В или 220, в зависимости от аппарата, на трех фазных 400В. И обратный контроль по давлению, т.е. замкнуты контакты, есть давление, аппарат работает, не замкнуты, аппарат выдаст ошибку по БВО. Что вы сожгли, сложно сказать. Греющийся микроконтроллер, это очень плохо. Возможно он сдох. Вышедшие из строя попадались. Замену микроконтроллера если сами смогете, то надо делать аккуратно, чтобы точно все хорошо легло по всем контактам микросхемы и дорожки ни какие не отвалились при выпайке. Прошить... Вам ни за какие коврижки не дадут прошивку. Кто сможет сейчас сделать, я не знаю. Могу предложить мои услуги. У меня все есть и прошивка и программатор. Но мне нужен будет весь аппарат, т.к. разбираться куда и какие питалова подавать не хочу. Прошивка осуществляется (в оригинале) на аппарате, т.е. задействован внутренний блок питания. Поэтому ВКЛ\ВЫКЛ источника будет необходим при прошивке. Мне известны две компании в России: Рутектор и Вебер Комеханикс. Но смогут ли они прошить... сложно сказать, не зная их возможностей. Скорее в лучшем случае, только плату вам предложат (новые мозги). Так же, почему нужен аппарат, чтобы все проверить, что еще могли спалить. Вы поменяете микроконтроллер, а он снова сгорит. Я крайним быть тут не хочу. В любом случае, если я делаю, пол года моей гарантии, на выполненную работу. Поэтому если отвечаю за работу, то должен прекрасно понимать, что от меня зависит, что сделал и как. Микроконтроллер, новый, голый, без прошивки. Он как автомобиль без водителя. Вроде бы все хорошо, но не поедет. Вся ценность в прошивке. Вы конечно еще можете написать производителю, СЕА. Но скорее всего пошлют направят к Рутектору либо на Вебер. Ремонтировать плату управления, я не слышал о таком, что они этим занимаются. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golandets Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Конечно не зная что и как Вы замыкали сложно сказать, что Вы убили. Но по опыту, сжечь контроллер довольно проблематично. Скорее всего Вы выжгли одно из питаний и потому нет запуска. Прошивка нужна 100% при замене.А резистор то, что Вы заменили, где находился ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golandets Опубликовано 8 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Могу предложить мои услуги. У меня все есть и прошивка и программатор. Как обратиться за Вашими услугами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Как обратиться за Вашими услугами? в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
