БекасЧе Опубликовано 28 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Добрый день. Перегорела Ресанта при резке металла, толщиной 4 мм. Прорезать успели около 100 мм. Как мне кажется, произошел нагрев левого конденсатора (черный круглый), расплавление изоляционной пленки на автомате (обернут был) и коротыш на винт (они соприкасаются).Подскажите, возможно ли восстановление и целесообразен ли ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 29 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2020 Добрый день. Перегорела Ресанта при резке металла, толщиной 4 мм. Прорезать успели около 100 мм. Как мне кажется, произошел нагрев левого конденсатора (черный круглый), расплавление изоляционной пленки на автомате (обернут был) и коротыш на винт (они соприкасаются).Подскажите, возможно ли восстановление и целесообразен ли ремонт. Целесообразен. Ни чего криминального. Автомат если рабочий, это здорово. Если сдох, то под замену. Конденсаторы под замену, лучше все. Остается первичный выпрямитель, пусковой резистор, реле. Выпрямитель наверное тоже в помойку. Ну а дальше смотреть. Не должно было еще много чего погореть. Следовательно на деталях в 1000-1500 можно уложиться. А дальше зависит от жадности мастера. 500-2000 за работу ... и можно приступать к работе. Мое мнение. если за ремонт с учетом деталей меньше половины стоимости аппарата, то ремонтировать можно и нужно. При условии, что аппарат себя не изжил ни морально ни физически. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freebits Опубликовано 5 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 От чего питался аппарат в момент выхода из строя - от сети или от генератора? Обычно сетевые конденсаторы выходят из строя при питании от генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 От чего питался аппарат в момент выхода из строя - от сети или от генератора? Обычно сетевые конденсаторы выходят из строя при питании от генератора. От дачной сети.Сегодня забрал с ремонта, аппарат работает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 7 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 От дачной сети.Сегодня забрал с ремонта, аппарат работает.скоко если не секрет? Думаю многим будет интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БекасЧе Опубликовано 7 июня, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 скоко если не секрет? Думаю многим будет интересно.Делал знакомый, взялся продиагностировать, определится, есть ли смысл тащить в мастерскую. В итоге сказал что купить и вернул исправный аппарат. От денег отказался. Зап,части около 500 руб. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
