freebits
    Из поиска google
Достижения freebits
  1. Понял, спасибо за пояснение! В этом плазмотроне походу данной защиты нет, т.к. контактов я не обнаружил и при полностью разобранном плазмотроне кнопка все равно срабатывает. Когда стал выкручивать электрод, обнаружил что он также как и споло "болтался". Сдается мне что в этом и была проблема, учитывая что ранее проблем не было, и поджиг в основном работает. Понятно, спасибо! ляпкин, copich спасибо за помощь! сегодня поеду в цех, выясню все моменты.
  2. Спасибо за подсказки, попробую разбираться с этими моментами и проверить их. По поводу тип поджига,там я полагаю реализован HF-поджиг, т.к. при пневмо поджиге электрод должен звониться с соплом, а в этом плазмотроне он не звонится, и на электроде отсутствуют конструктивные элементы для этого. Проблема именно с пилотной дугой. Возможно и правда был не удачно собран был плазмотрон, т.к. сразу обратил внимание, что сопло не совсем плотно было закручено. Еще не совсем понял значение термина "расходка") В смысле расходные компоненты? Без подключенного воздуха при нажатии на кнопку в аппарате были слышны клацания, а с подключенным воздухом сложно было понять, т.к. поджиги в основном успешные и после отпускания кнопки воздух продолжает какое-то время идти, а не сразу отключается (видимо есть какая-то задержка отключения клапана), и в те моменты, когда поджига не наступало, воздух все еще шел, и клапан был открыт, и клацания соотвественно не было. Но я выясню этот момент. Плохо что нет аппарата рядом, чтобы оперативно проверить. Подскажите еще если не сложно, примерно что из себя представляет цепь блокировки в плазмотроне, т.к. гугл вообще ничего толкового не выдает по данному запросу.
  3. Добрый день. Подскажите в какую сторону копать, попросили приехать посмотреть плазморез (ремонтирую сварочные инверторы, с плазморезами дело не имею) с начальной жалобой - не поджигает плазму в дежурном режиме (т.е.когда плазмотрон не поднесен к детали). Забрал рукав плазмореза к себе, прозвонил линии анода, катода и кнопки - выявился обрыв анода, т.е. линии, которая идет на сопло. Нашел место обрыва, оказалось на анодном проводе было какое-то клеммное соединение, которое выгорело. Отрезал выгоревшие клеммы и соединил провод напрямую, обрыв пропал. Отдал рукав, через пару дней снова обратились к мне, теперь с жалобой что поджигает дежурную плазму через раз, т.е. то срабатывает поджиг, то иногда при нажатии на кнопку рукава никакой реакции нет. Кнопка работает отлично, контакты не подгоревшие, не окисленные, обрывов по линиям кнопки нет. Других обрывов и КЗ между линиями в рукаве тоже нет. Ранее (до обрыва анодного провода) такой проблемы не было. Забрать аппарат к себе нет возможности, т.к. у меня нет 3-фазной сети. Может кто сталкивался с подобным, подскажите в какую сторону смотреть - в сторону аппарата или все таки в сторону рукава?
  4. От чего питался аппарат в момент выхода из строя - от сети или от генератора? Обычно сетевые конденсаторы выходят из строя при питании от генератора.
